Forum: Italian Forum
Topic: Denon DN-MC6000 (Topic Generale) - Page: 13.75
Credo proprio di sì,in quanto io non faccio nulla con i video,e solo con le canzoni non ho grandissmi problemi!
Asppettiamo l'opinione di qualche altro Videomixator:)
Anche io la sto testando con i video, il problema riscontrato da voi l'ho avuto anche io, e vi dirò di piu, durante i test ho attivato l'utility che mi ha dato tempo fa il buon Maxmora, per testare la latenza, premesso che con la precedente configurazione cioe con i CDJ400 in videomix, la latenza era bassa e costante, ora invece di tanto in tanto la latenza ha dei picchi molto alti, questo problema viene fuori solo in videomix, mentre in audio tutto regolare, spero di risolvere prima possibile, sinceramente andare in serata con un problema simile la vedo molto azzardata!
ragazzi controllate se questo blocco avviene in corrispondenza di un particolare effetto....
Scoprirlo potrebbe aiutare a capire il problema. Si potrebbe ad esempio risolvere cancellando quel particolare effetto....
il mio è solo un suggerimento che va provato sul campo....quindi nulla di certo.
A me ad esempio capitava un blocco dello scorrimento in corrispondenza del video effetto KARAOKE ed ho risolto proprio cancellandolo.
intanto Chinaglia mi ha risposto...
in merito a come verificare la versione firmware...
Allego di seguito un estratto sulla procedura da seguire per verificare la versione firmware, non essendovi il display il codice deve essere interpretato dall’accensione dei led colorati
3. Version Display
Pressing (FWD+SHIFT+CF MODE) at the same time, then turn on DN-mc6000.
How to read the version number
Firmware Version Leds (Ver A .XYZ)
※ They indicate System version when the CUE is pushed, and indicate DSP version when PLAY is pushed.When the mode starts, they indicate System version.
Example:Ver1.132
DECK A side: EFX.1
DECK B side: EFX1, DECK CHG, FX1, FX2, LOOP IN, LOOP OUT
Seven places of LED turns
Grande!
Però devo essere sincero,ho provato a farlo ma non capisco come leggere i led! xD
Non capisco molto bene l'inglese,scusate! :(
Grazie a Chinaglia...ecco la traduzione:
DENON DN-mc6000
Come leggere la versione in uso del firmware:
La versione di firmware installata sul DN-mc6000 viene identificata tramite una combinazione di pulsanti led
retroilluminati che indicheranno il numero relativo al firmware.
1: Premere i pulsanti (FWD+SHIFT+CF MODE) contemporaneamente, di seguito accendere l’unità DNmc6000.
2: Come leggere il numero della versione
La versione è indicata da 4 numeri ( Ver.A.XYZ)
Il DSP viene indicato da più numeri
Nota: I led indicheranno la versione di firmware presente quando il pulsante CUE è premuto, mentre la
versione installata del DSP quando il pulsante PLAY è premuto. Quando il controller viene acceso di
default viene indicata la versione del sistema.
Nella figura 1 allegata il colore verde identifica la prima cifra (A) ed numero di versione primario, il blu la
seconda (X) il giallo la terza (Y) ed il viola la quarta (Z) ove le ultime tre corrispondono alle sottoversioni.
Esempio:Ver1.132
DECK A s: led illuminati EFX.1
DECK B side:led illuminati EFX1, DECK CHG, FX1, FX2, LOOP IN, LOOP OUT
Figura 1
Grazie mille! :)
Grande Oreste ;-)
a disposizione amiciiii...testiamo per bene questo gioiellino...che da "seconda" diventera' la mia consolle principale:)
Salve, ho acquistato questa consol a febbraio +o-, stavo cercando una consol seria e l'ho trovata, molto veloce e precisa nei movimenti sia meccanici che sul software, ma ho riscontrato pultroppo 2 problemi:
Primo Problema:
ho notato solo dopo aver cambiato le cuffie che uso, e non vorrei si quello, ma può anche essere una questione di sensibilità delle ultime, prima utilizzavo delle sennheiser hd465, che aimè sono passate a miglior vita, poi ho acquistato le attuali sony mdr-v700, e ho notato che collegandole all'uscita "PHONES" della consol c'è un rumore di fondo, anche abbastanza elevato, non so se avete mai sentito il rumore che c'è sulle uscite di alcuni computers,rimane un rumore probabilmente generato dalla cpu o da qualcosa di elettronico, che sposrca il segnale, bene io ce l'ho su quell'uscita anche scollegando tutto, lasciando solo alimentazione e cuffie attaccate, mentre se collego le cuffi all'uscita booth, il rumore sparisce completamente.
Secondo problema:
Collegando un microfono di cui ignoro praticamente ogni caratteristica ho notato che se si tiene il level del microfono basso va tutto bene, ma alzando il level per arrvare ad un volume di voce accettabile (3/4 del level) se si alza leggermente il tono di voce va tutto in clip, ora non so se è dovuto al fatto che questi ingressi non sono fatti per un microfono dinamico (credo che sia un dinamico quello che uso), oppure è un problema della consol stessa, chiedo a voi evenuali chiarimenti.
Grazie mille per l'atenzione, a presto.
non ho il coraggio di aggiornare il firmware
è perfetta cosi'
Io in
è perfetta cosi'
pensa a me... ancora da sballare o quasi... (causa convivenza...) e subito aggiornata pronti via... unica cosa fatta!
ancora li ferma parcheggiata... !
Se ti puo consolare l'ho aggiornata senza problemi, anche se poi ho dei crash inspiegabili, mo sicuramente non dovuti alla denon :-D
Dopo aver letto dei vostri "crash" e di come avvengono,
ieri sera ho "strizzato" per bene la console scrollando a lungo tra effetti audio, effeti video e transizioni,
attivandoli, variando i relativi parametri e disattivandoli.
Nessuna esitazione....
Solo un leggero e brevissimo freeze della sola waweform, ma lasciando scorrere fluido sia l'audio che il video in uscita ai due proiettori collegati mediante connessione VGA.
Premetto di avere aggiornato il firmware all'ultima versione, e uso l'ultima versione di VDJ 7.0.4 + Windows 7 64 Bit e riproduco file Mp4.
...Non vorrei che si arrivi al crash usando file VOB !
Buon mix da Max....'(-_-)'
Qualcuno di voi ha aggiornato l'ultima versione del firmware?
Tutto ok?
Il File *.tsi contenuto nel pacchetto dell'aggiornamento mi pare molto interessante, per quanto riguarda l'aggiornamento io se non so se farlo, in realtà ho fatto quello precedente meno di una settimana fa e non ho notato ne problemi ne migliorie per il momento, che miglioramenti dovrebbe avere questo firmware?
Anche io non l'ho ancora fatto,qualcuno che lo ha già fatto può scrivere come ha fatto please? :P
Io l'ho eseguito ma volevo sapere, da chi l'ha già testato, se è tutto ok.
Per quanto riguarda l'aggiornamento, basta seguire le facili istruzioni contenute nel file pdf all'interno della cartella che contiene tutto il pacchetto.
40%
