Hola a todos, mi problema es el siguiente , me acabo de bajar la nueva version de VD7 y no me reconoce un mapeo que tengo con el controlador DJ TECH I-MIx Reload, el mapeo aparece en la lista pero solo me toma el que viene en VD como nativo y ese no me gusta, no me deja cambiar al mapeo que yo mismo hice.
Espero puedan ayudarme es importantisimo para mi.
Saludos
Saludos
Posted Thu 14 Oct 10 @ 3:41 pm
Hola ,se me ocurre que te dirigas a la siguiente ruta: Mis documentos\VirtualDJ\Mappers. Y ahi revises los mappers que tienes instalados
y si tienes dos mappers de la dj Tech renombrar el que contiene tus comandos, con el nombre del que debe venir por defecto(que imagino sera DJ TECH I-MIx Reload mapping , sutituyendo al otro para que el Vdj te lo coja como el mapper original.
Espero te sirva de ayuda, un saludo.
Posted Thu 14 Oct 10 @ 6:26 pm
Gracias por tu respuesta weahr , pero no ya lo hice y sigue igual , intuyo que tiene que ver el problema con el archivo XML que va en la carpeta Devices ya que el mapeo lo toma aparece en la lista de controladores pero no puedo hacer que funcione ya que siempre esta funcionando el que viene nativo para esta consola, quizas hayan combiado algo en el VDJscript para que ese archivo sea reconocido por el programa, les copio y pego el XML de la carpeta Devices para ver si tiene algo mal escrito, recuenden que haci como esta en la version anterior funcionaba perfectamente reemplazaba automaticamente el mapeo nativo.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<device name="IMIXRELOAD" author="Dieguitz" type="MIDI" decks="2" drivername="DJ-Tech i-Mix Reload">
<slider cc="0x43" name="VOLUME" deck="1" />
<slider cc="0x42" name="VOLUME" deck="2" />
<slider cc="0x45" name="PITCH" deck="1" />
<slider cc="0x4B" name="PITCH" deck="2" />
<slider cc="0x47" name="GAIN" deck="1" />
<slider cc="0x51" name="GAIN" deck="2" />
<slider cc="0x4E" name="EQ_HIGH" deck="1" />
<slider cc="0x4F" name="EQ_MID" deck="1" />
<slider cc="0x4D" name="EQ_LOW" deck="1" />
<slider cc="0x50" name="EQ_HIGH" deck="2" />
<slider cc="0x48" name="EQ_MID" deck="2" />
<slider cc="0x52" name="EQ_LOW" deck="2" />
<slider cc="0x4A" name="HEADPHONE_VOLUME" />
<slider cc="0x49" name="HEADPHONE_CROSSFADER" />
<slider cc="0x41" name="CROSSFADER" />
<slider cc="0x4C" name="MASTER_VOLUME" />
<slider cc="0x46" name="HEADPHONE_GAIN" />
<button note="0x64" name="BROWSER_SCROLL_UP" />
<button note="0x65" name="BROWSER_SCROLL_DOWN" />
<button note="0x27" name="ENTER" />
<button note="0x28" name="LOAD" deck="1" />
<button note="0x2E" name="LOAD" deck="2" />
<button note="0x21" name="BROWSER_FOLDER" />
<button note="0x11" name="PLAY_PAUSE" deck="1" />
<button note="0x0B" name="CUE_PLAY" deck="1" />
<button note="0x2F" name="PLAY_PAUSE" deck="2" />
<button note="0x29" name="CUE_PLAY" deck="2" />
<button note="0x05" name="SYNC" deck="1" />
<button note="0x23" name="SYNC" deck="2" />
<button note="0x12" name="EQ_KILL_LOW" deck="1" />
<button note="0x24" name="EQ_KILL_LOW" deck="2" />
<button note="0x18" name="EQ_KILL_MID" deck="1" />
<button note="0x1E" name="EQ_KILL_MID" deck="2" />
<button note="0x1C" name="EQ_KILL_HIGH" deck="1" />
<button note="0x22" name="EQ_KILL_HIGH" deck="2" />
<button note="0x15" name="MUTE" deck="1" />
<button note="0x1B" name="MUTE" deck="2" />
<button note="0x07" name="LOOP_IN" deck="1" />
<button note="0x1F" name="LOOP_IN" deck="2" />
<button note="0x0D" name="LOOP_OUT" deck="1" />
<button note="0x25" name="LOOP_OUT" deck="2" />
<button note="0x01" name="LOOP_HALF" deck="1" />
<button note="0x19" name="LOOP_HALF" deck="2" />
<button note="0x13" name="LOOP_DOUBLE" deck="1" />
<button note="0x2B" name="LOOP_DOUBLE" deck="2" />
<button note="0x0C" name="RELOOP_EXIT" deck="1" />
<button note="0x2A" name="RELOOP_EXIT" deck="2" />
<button note="0x02" name="SET_BUTTON" deck="1" />
<button note="0x1A" name="SET_BUTTON" deck="2" />
<button note="0x08" name="HOT_CUE2" deck="1" />
<button note="0x0E" name="HOT_CUE3" deck="1" />
<button note="0x14" name="HOT_CUE4" deck="1" />
<button note="0x20" name="HOT_CUE2" deck="2" />
<button note="0x26" name="HOT_CUE3" deck="2" />
<button note="0x2C" name="HOT_CUE4" deck="2" />
<button note="0x72" name="PITCH_BEND+" deck="1" />
<button note="0x73" name="PITCH_BEND-" deck="1" />
<button note="0x76" name="PITCH_BEND+" deck="2" />
<button note="0x77" name="PITCH_BEND-" deck="2" />
<button note="0x60" name="SCRATCH+" deck="1" />
<button note="0x61" name="SCRATCH-" deck="1" />
<button note="0x62" name="SCRATCH+" deck="2" />
<button note="0x63" name="SCRATCH-" deck="2" />
<button note="0x32" name="STOP_FOR_SCRATCH" deck="1" />
<button note="0x31" name="STOP_FOR_SCRATCH" deck="2" />
<button note="0x17" name="AUDIO_EFFECT" deck="1" />
<button note="0x1D" name="AUDIO_EFFECT" deck="2" />
<button note="0x03" name="KEY_LOCK" deck="1" />
<button note="0x2D" name="KEY_LOCK" deck="2" />
<button note="0x04" name="VIDEO_FX_SELECT1" />
<button note="0x0A" name="VIDEO_FX_SELECT2" />
<button note="0x10" name="VIDEO_FX_SELECT3" />
<button note="0x16" name="VIDEO_FX_SELECT4" />
<led note="0x11" name="LED_PLAY_PAUSE" deck="1" default="PLAY_PAUSE" />
<led note="0x0B" name="LED_CUE_PLAY" deck="1" default="CUE_PLAY" />
<led note="0x2f" name="LED_PLAY_PAUSE" deck="2" default="PLAY_PAUSE" />
<led note="0x29" name="LED_CUE_PLAY" deck="2" default="CUE_PLAY" />
<led note="0x05" name="LED_SYNC" deck="1" default="SYNC" />
<led note="0x23" name="LED_SYNC" deck="2" default="SYNC" />
<led note="0x12" name="LED_EQ_KILL_LOW" deck="1" default="EQ_KILL_LOW" />
<led note="0x24" name="LED-EQ_KILL_LOW" deck="2" default="EQ_KILL_LOW" />
<led note="0x18" name="LED_EQ_KILL_MID" deck="1" default="EQ_KILL_MID" />
<led note="0x1E" name="LED-EQ_KILL_MID" deck="2" default="EQ_KILL_MID" />
<led note="0x1C" name="LED_EQ_KILL_HIGH" deck="1" default="EQ_KILL_HIGH" />
<led note="0x22" name="LED-EQ_KILL_HIGH" deck="2" default="EQ_KILL_HIGH" />
<led note="0x07" name="LED_LOOP_IN" deck="1" default="LOOP_IN" />
<led note="0x1F" name="LED_LOOP_IN" deck="2" default="LOOP_IN" />
<led note="0x0D" name="LED_LOOP_OUT" deck="1" default="LOOP_OUT" />
<led note="0x25" name="LED_LOOP_OUT" deck="2" default="LOOP_OUT" />
<led note="0x01" name="LED_LOOP_HALF" deck="1" default="LOOP_HALF" />
<led note="0x19" name="LED_LOOP_HALF" deck="2" default="LOOP_HALF" />
<led note="0x13" name="LED_LOOP_DOUBLE" deck="1" default="LOOP_DOUBLE" />
<led note="0x2B" name="LED_LOOP_DOUBLE" deck="2" default="LOOP_DOUBLE" />
<led note="0x0C" name="LED_RELOOP_EXIT" deck="1" default="RELOOP_EXIT" />
<led note="0x2A" name="LED_RELOOP_EXIT" deck="2" default="RELOOP_EXIT" />
<led note="0x08" name="LED_HOT_CUE2" deck="1" default="HOT_CUE2" />
<led note="0x0E" name="LED_HOT_CUE3" deck="1" default="HOT_CUE3" />
<led note="0x14" name="LED_HOT_CUE4" deck="1" default="HOT_CUE4" />
<led note="0x20" name="LED_HOT_CUE2" deck="2" default="HOT_CUE2" />
<led note="0x26" name="LED_HOT_CUE3" deck="2" default="HOT_CUE3" />
<led note="0x2C" name="LED_HOT_CUE4" deck="2" default="HOT_CUE4" />
<led note="0x17" name="LED_AUDIO_EFFECT" deck="1" default="AUDIO_EFFECT" />
<led note="0x1D" name="LED_AUDIO_EFFECT" deck="2" default="AUDIO_EFFECT" />
<led note="0x15" name="LED_MUTE" deck="1" default="MUTE" />
<led note="0x1B" name="LED_MUTE" deck="2" default="MUTE" />
<led note="0x04" name="LED_VIDEO_FX_SELECT1" default="VIDEO_FX_SELECT1" />
<led note="0x0A" name="LED_VIDEO_FX_SELECT2" default="VIDEO_FX_SELECT2" />
<led note="0x10" name="LED_VIDEO_FX_SELECT3" default="VIDEO_FX_SELECT3" />
<led note="0x16" name="LED_VIDEO_FX_SELECT4" default="VIDEO_FX_SELECT4" />
</device>
</device>
Posted Thu 14 Oct 10 @ 6:43 pm
Quita de la carpeta de mapeers todos los que tengas ahi guardalos en otra carpeta para que los uses en un futuro y solo deja el mapper que quieres usar solo deja ese y quita todos los demas.
Posted Thu 14 Oct 10 @ 7:50 pm
Solo tengo ese, a ver si se entiende mejor, no me toma el archivo que va en Devices, yo tengo un XML en Mappers y otro en Devices, con es logro que la consola funcine en su totalidad con luces y todo , no reconoce el VDJ7 el XML que va en la carpeta Devices.
Gracias igual a los que intentan ayudarme
Posted Thu 14 Oct 10 @ 9:43 pm
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <mapper device="DJCMP3E2" author="Atomix Productions" description="Hercules DJConsole MP3 e2" version="700" date="13/10/2010"> Cambia la forma en que se identifica tu mapper osea que lo lea el virtual dj 7.el mapper que tienes es para version 6.arriba esta un ejemplo a seguir.nos informas como vas ok
bueno,yo quiero hacer que mi hercules djcontrol mp3 e2,trabaje con 4 platos hasta ahorita tengo esto.pero no se que esta mal solo hace load en 1 y 2 pero no el 3 y 4. vamos a ver si alguien logra hacerla trabajar primero que todos.quiero lograr hacer trabajar un boton como cuando usas el boton TAB en el keyword pero....el comando es este :
deck active select pero no se donde ponerlo.
<map value="CROSSFADER" action="crossfader" />
<map value="PLAY" action="play_pause" />
<map value="CUE" action="cue_stop" />
<map value="SYNC" action="sync" />
<map value="TRACK-" action="seek -4" />
<map value="TRACK+" action="seek +4" />
<map value="PITCHBEND-" action="pitch_bend -2% 500ms" />
<map value="PITCHBEND+" action="pitch_bend +2% 500ms" />
<map value="EQ_LOW" action="eq_low" />
<map value="EQ_MID" action="eq_mid" />
<map value="EQ_HIGH" action="eq_high" />
<map value="PITCH" action="param_multiply 1% & pitch" />
<map value="VOLUME" action="volume" />
<map value="MASTER_TEMPO" action="holding ? pitch_range '8,12,33' : master_tempo" />
<map value="JOG" action="jogwheel" />
<map value="PFL" action="select" />
<map value="LOAD" action="load deck 1 & load deck 2 & load deck 3 & load deck 4" />
<map value="AUTOMIX" action="mix_now" />
<map value="SCRATCH" action="deck 1 vinyl_mode & deck 2 vinyl_mode" />
<map value="UP" action="browser_scroll -1 & deck 1 wheel_mode 'browser' while_pressed & deck 2 wheel_mode 'browser' while_pressed" />
<map value="DOWN" action="browser_scroll +1 & deck 1 wheel_mode 'browser' while_pressed & deck 2 wheel_mode 'browser' while_pressed" />
<map value="FOLDERS" action="browser_folder" />
<map value="FILES" action="browser_window 'songs'" />
<map value="BUTTON1" action="loop 1" />
<map value="BUTTON2" action="loop 2" />
<map value="BUTTON3" action="loop 4" />
<map value="BUTTON4" action="loop 8" />
<map value="BUTTON5" action="effect 'flanger' active" />
<map value="BUTTON6" action="effect 'beatgrid' active" />
<map value="BUTTON7" action="effect 'FlippinDouble' active" />
<map value="BUTTON8" action="effect 'overloop' active" />
</mapper>
</mapper>
Posted Fri 15 Oct 10 @ 12:38 pm
Gracias por tu respuesta pero el problema no es con el archivo de Mappers sino con el de Devices
Posted Fri 15 Oct 10 @ 1:19 pm
Hola a todos.. mi problema es que no puedo ingresar mi configuracion de teclado personal de la version 6.0 a la nueva version 7.. solo reconoce la que viene interna del vd pero no la mia. ayuda por favor
Posted Fri 15 Oct 10 @ 4:43 pm
Pero no entiendo como no te reconoce el mapper si te funcionaba en la version 6.Seguro que tienes bien los dos archivos con su nombre correcto
y en las dos carpetas devices y mappers.
Posted Fri 15 Oct 10 @ 5:24 pm
Si los dos archivos con el mismo nombre, en la lista de controladores aprece mi mapeo pero toma solo el nativo para esta consola , en la version 6.1.2 funciona perfectamente, algo deben haber cambiado en el VDJScript, el probelma esta en el archivo de la carpeta Devices.
Saludos.
Saludos.
Posted Fri 15 Oct 10 @ 6:24 pm
pues ya he mejorado el mapper de mi consola hercules djcontrol mp3 e2
- <mapper device="DJCMP3E2" author="Atomix Productions" description="Hercules DJConsole MP3 e2" version="700" date="15/10/2010">
<map value="PITCHBEND-" action="pitch_bend -1% 500ms" />
<map value="PITCHBEND+" action="pitch_bend +1% 500ms" />
<map value="PFL" action="pfl & deck left wheel_mode "browser" while_pressed & deck right wheel_mode "browser" while_pressed" />
<map value="LOAD" action="holding ? unload : load" />
<map value="SCRATCH" action="deck 1 vinyl_mode & deck 2 vinyl_mode & deck 3 vinyl_mode & deck 4 vinyl_mode" />
<map value="BUTTON1" action="loop_half" />
<map value="BUTTON2" action="loop_double" />
<map value="BUTTON3" action="loop" />
<map value="BUTTON4" action="sampler rec" />
<map value="BUTTON5" action="effect select -1" />
<map value="BUTTON6" action="effect select +1" />
<map value="BUTTON7" action="effect active" />
<map value="BUTTON8" action="sampler play_stop" />
</mapper>
apenas voy en esto,y va bien... voy a entrar ahora a lo de los 4 platos,por lo pronto creo que es de adentro en el virtualdj y no solo con el mapper para lograrlo.la verdad yo creo que vamos atener que tirar las consolas de 2 deck y tener que comprar una que corra con 4 deck como la mx4 vaya que triste si es asi.
</mapper>
Posted Sat 16 Oct 10 @ 1:02 am
Veras en el virtual 7 que tengo no aparece ningun mapeo ni en la carpeta mappers ni en el device pero a lo que pongo mi configuracion personal no la reconoce solo aparece la del vd7 y no se la puede cambiar... mi configuracion la he usado en varias versiones del vd menos en las versiones 6.0.7 en adelante
Posted Sat 16 Oct 10 @ 2:14 am
Charlymixdj
Yo tengo unos cambios en el mapper de la versión anterior y al actualizar a la versión 7 automáticamente me reconoció el mapper.
¿De donde descargaste la versión 7 de VirtualDJ?
Saludos!!!
Saludos!!!
Posted Sat 16 Oct 10 @ 6:19 pm
La baje de taringa o si tienes alguna otra pag hazmela llegar.. gracias
Posted Sun 17 Oct 10 @ 11:37 am
charlymixdj wrote :
La baje de xxxxxxx o si tienes alguna otra pag hazmela llegar.. gracias
no se permite por parte de los usuarios registrados el fomentar la pirateria en un forum oficial, te escribo de nuevo descarga la home free liberada hace poco y cuentanos como te vá!! saludos
Posted Sun 17 Oct 10 @ 5:28 pm
Esta te sirve, elimina toda version ilegal para que puedas tener soporte :-)
http://www.virtualdj.com/download/free.html
Posted Sun 17 Oct 10 @ 5:32 pm
Hola una pregunta aguien tiene el mapper del Mixer x600 DENON?
Por favor
Por favor
Posted Sun 17 Oct 10 @ 10:18 pm
creo que aqui se estan mezclando los hilos un moderador que borre lo que no corresponde al hilo y al tema que es mappers , y avances logrados en nuestras consolas.gracias.
Posted Mon 18 Oct 10 @ 7:30 am
Hola a todos, no he podido aún entender bien el asunto de los mappers, estoy teniendo problemas para cargar el mapper de mi Denon HC4500. Ya que cuando voy a la parte de Mappers de la Configuración no tengo opciones para elegir la Denon.
He leido por aquí que hay que tener dos archivos, uno en la carpeta Mappers (ya se encuentra uno de Denon HC4500 en ese lugar) y otro en la carpeta Devices (aquí no hay ninguno y no se si tiene que ser el mismo archivo o uno diferente que se llamé igual).
Espero haber sido un poco claro, y espero sus respuestas.
Saludos a todos
Saludos a todos
Posted Mon 18 Oct 10 @ 10:14 am
veras ya instale la version home pero sigue igual.. me puedes ayudar
Posted Mon 18 Oct 10 @ 3:31 pm
