Salve a tutti ragazzi come da titolo chiedo a voi esperti il modo per la mappatura dei tasti "effect" della Hercules Rmx, ossia mi spiego meglio prima di chiedere aiuto quì nel forum ho dato uno sguardo ai vari topic al riguardo ed in più ho installato il mapper di cioce ma senza risultati,
ho smanettato anche con la guida sempre di Cioce" http://it.virtualdj.com/homepage/cioce/blogs/3391/_ITA__Setup_audio_Hercules_RMX_e_Mappatura_dei_6_6_tasti_su_Virtual_DJ_6.html
ma sinceramente ancora nulla, mi spiego meglio nei 6 tasti a disposizione della rmx magari volevo cambiarli con altri effetti scaricati dal sito VDJ
attualmente ho installato il VDJ 7 S.O Windows 7 32bit. A vostra disposizione per eventiali info Grazie.
Posted Tue 12 Oct 10 @ 1:09 pm
La guida di cioce che hai detto di avere già consultato è ciò che fà al caso tuo...
Quindi se non hai ottenuto i risultati che ti aspettavi, sicuramente sbagli in qualcosa o salti qualche passaggio.
Pertanto visto che meglio di così non si può spiegare, è meglio che ti rivolgi all'assistenza.
Vedrai che risolvi prima e meglio. ;)
http://it.virtualdj.com/contact/index.html
Buon mix da Max....'(-_-)'
Posted Wed 13 Oct 10 @ 2:45 am
Ciao
anche io ho lo stesso problema vorrei chiedere se e' stata trovata la soluzione
inoltre vorrei sapere se si puo' modificare i tasti kill e scratc da on/off schiacciando a off schiacciando cioe' mantenere la configurazione originale ma mettere i kill e scratc da analogici a digitali
grazie anticipatamente
Posted Wed 22 Dec 10 @ 6:35 am
registra la versione pro di virtual dj, scarica l'ultima versione la 7.0.2 e poi ne riparliamo...
Posted Wed 22 Dec 10 @ 8:17 am
ok per assegnare gli effetti ai pulsanti 1,2,3,4,5,6 basta tenerli premuti per 5 sec poi rilasciare.
inoltre poi impostarli digitali anziche analogici inserendo " while_pressed" dopo il comando sotto alla action learn
es: eq_kill_low while_pressed
ma per bloccare gli effetti una volta impostati quindi senza che ricomparga la finestrina pop-up di scelta?
e inoltre che comando gli devo dare per modificare i parametri d'effetto con le jog wheels?
grazie amici e buone feste!
Posted Wed 22 Dec 10 @ 3:32 pm
Matte mi pare essere stato abbastanza chiaro, no?
Posted Wed 22 Dec 10 @ 3:56 pm
scusatemi ancora una volta ma ho dei problemi enormi con il mio virtual dj 7 pro va in crash regolarmente dopo 30-45min compare una finestra che dice che probabilmente andra tutto ok ma niente da fare inoltre ho degli enooormi problemi di latenza che non riesco a fissare anche se elimino i processi piu' pesanti
in pratica la cpu lavora in medial al 50%-60% toccando anche il 100%!!
sto pensando di comprare il mac risolvero?
esiste vdj 7 pro per mac?
grazie ancora scusate la mia ignoranza.
Posted Mon 27 Dec 10 @ 2:03 pm
registra la tua copia di virtual dj sul tuo profilo e comunque certo che esiste vdj per mac ma se scarichi l'ultima versione originale dal sito e ottimizzi un pò il sistema vedrai che il tutto ti funzionerà bene...
Posted Mon 27 Dec 10 @ 2:44 pm
