Ciao a tutti, ho un piccolo problema con la scheda audio. A dire la verità quando vado a caricare le canzoni su VDJ con la scheda audio esterna, le canzoni mi vengono caricate molto ma molto lentamente. Ho incrementato la ram a 3 GB. Qualche consiglio? Grazie in anticipo.
Posted Wed 22 Sep 10 @ 5:56 am
non è di certo colpa di scheda audio se usi una esterna a meno che non sia in asio...in questo caso abbassa la latenza...
è strano comunque un rallentamento nel caricamento di una canzone...certo se il pc è vecchiotto lo posso capire ma con 3gb di ram...
Posted Wed 22 Sep 10 @ 7:55 am
Io uso un Hp 6735b. Comunque farò quello che mi ha detto poi vediamo un pò cm và...grazie
Posted Wed 22 Sep 10 @ 8:37 am
dove risiedono le canzoni?sull'hd del computer,su un hd esterno....
Posted Wed 22 Sep 10 @ 5:15 pm
le song che vai a caricare sul deck sono già analizzate ?
Nel caso la risposta è no questa potrebbe essere una spiegazione ci impiega un pò perche VDJ le analizza
altra causa potrebbe essere che hai altre applicazioni aperte a tua insaputa
sii più specifico
sii più specifico
Posted Wed 22 Sep 10 @ 5:42 pm
Le canzoni le ho su un hard disk ext. E cmq tutte le canzoni sono state analizzate almeno una volta. Cmq il problema si risolve se disconnetto la scheda audio ext passando solo ad un' unica uscita audio e questa cosa non piace perchè non riesco ad ascoltare i brani in cuffia.
Posted Thu 23 Sep 10 @ 8:03 am
provato a cambiare uscita usb della scheda o dell'hd?
sembra che per come le hai attaccati abbino il bus condiviso e quindi si creano conflitti e rallentamenti
Posted Fri 24 Sep 10 @ 4:42 am
Ho provato ma la situazione non si risolve... e se provassi a cambiare scheda audio, potrebbe risolversi?
Posted Fri 24 Sep 10 @ 7:41 am
Esatto, temo che l'HUB interno del tuo computer sia un po ' "fiappo" ed il traffico dati delle scheda audio rallenti quello dell' HD.
Non penso che cambiando la scheda audio tu possa risolvere, dovresti cambiare il pc ma se trovi una scheda audio di un amico magari fai una prova.
Posted Fri 24 Sep 10 @ 7:46 am
Amici, sono in panico, chiedo aiuto serio e preciso, quali voi siete.
Tempo fa, ho acquistato una console rmx. Annesso all'acquisto della console, vi era un cd di istallazione del programma "Virtual dj" con annesso numero seriale... Ho smarrito il CD e non riesco a far funzionare la mia console che uso per lavoro. Come devo fare aiutatemi perfavore, sono in alta marea.
Posted Fri 24 Sep 10 @ 8:11 am
Per questo tipo di problemi, dal forum non caveresti un ragno dal buco !
Puoi solo confidare sull'assistenza: http://it.virtualdj.com/contact/index.html
E attendi risposta da quì: http://it.virtualdj.com/contact/tickets.html
Potresti anche contattare l'assistenza Hercules tenendo a portata di mano il numero di matricola della console....
Potrebbe darsi che da quello risalgono al seriale del software allegato.
http://ts.hercules.com/it/
Se invece avessi registrato il seriale su questo forum al momento dell'acquisto,
il tuo seriale sarebbe stato custodito meglio che in una cassaforte. ;)
Buon mix da Max....'(-_-)'
Posted Fri 24 Sep 10 @ 8:22 am
E qui dove trovo il seriale che in teoria avrei dovuto inserire? mi puoi mandare il link? oppure come faccio a trovarlo?
Posted Fri 24 Sep 10 @ 8:24 am
il seriale si trova dietro la copertina del cd...e nel caso non riuscissi a trovarlo l'unica soluzione per te è acquistare la versione pro che è di gran lunga superiore a quella che hai trovato con l'rmx...
Posted Fri 24 Sep 10 @ 8:30 am
ho perso la bustina con il cd dove era scritto il nuemero seriale :-(
La versione Pro? Come l'acquisto e quanto costa?
Posted Fri 24 Sep 10 @ 8:34 am
Perdonami onorio.....
Hai già fatto tutto quello che ti ho consigliato di fare ?
Mi dispiace tanto dell'accaduto.... non immagini quanto !! :(
Ma quello che ti ho consigliato di fare, FALLO !, poichè è l'unica via d'uscita.
Se poi hai abbastanza tempo da perdere, e non hai fretta..... fai pure. ;)
Posted Fri 24 Sep 10 @ 8:48 am
Si Max, ho inviato la stessa richiesta di aiuto sia alla virtual dj che alla hercules... attendendo risposta, cerco ancora delle possibilità per vincere il problema, capito?
Posted Fri 24 Sep 10 @ 8:50 am
Ok ;)
Ora attendi la risposta da entrambi....
Se proprio risulterà impossibile risalire al tuo seriale, potresti raggirare l'ostacolo acquistando la PRO.
Purtroppo però a prezzo intero, poichè non avendo una Limited registrata a tuo nome, non porai godere dello sconto.
Da quì per l'acquisto: http://it.virtualdj.com/buy/index.html
Ora però ci siamo trascinati un bel pò in OFF TOPIC !
Se hai da replicare e proseguire discussioni inerenti al seriale apri un topic nuovo o scrivi quì:
http://it.virtualdj.com/forums/132285/Italian_Forum/Ho_Perso_Il_Codice_Seriale_della_consolle_hercules.html?
P.S.
Chiederei gentilmente ad un moderatore, di spostare in quel topic, l'intera discussione. ;)
Solo dopo.... mi sono accorto dell'O.T.
P.S.
Posted Fri 24 Sep 10 @ 8:57 am
