Salve a tutti,
Sto usando virtual dj sul mio pc dove ho inserito e installato un scheda audio Gamesurroud Muse XL Pochet LT3;
poi ho collegato a questa scheda l'apposito cavo ad una cassa attiva da 600watt.
quando suono con virtual dj versione 6.1 pro dalla cassa si sente un maledetto rumore che non so cosa lo possa causare!
Il suono è disturbato, da cosa dipende?!
Posted Thu 16 Sep 10 @ 8:32 am
Cerca di essere più dettagliato.....
Il PC.... Portatile o fisso ?
VDJ.... che versione ? (completa con tutte e tre le cifre 6.1.?)
Con controller o senza ?
Quale ?
Buon mix da Max.... '(-_-)'
Quale ?
Posted Thu 16 Sep 10 @ 8:36 am
Allora pc portatile,
virtal dj 6.1 pro (b247)
Scheda audio Gamesurround Muse XL Pochet LT3
e uso un dj control mp3
Posted Thu 16 Sep 10 @ 8:39 am
Ok, non ti resta altro che contattare l'assistenza tecnica Atomix.....
Fallo da quì: http://it.virtualdj.com/contact/index.html
Attendi risposta da quì: http://it.virtualdj.com/contact/tickets.html
Qualsiasi suggerimento via forum, sarebbe vano..... ;)
Buon mix da Max....'(-_-)'
Posted Thu 16 Sep 10 @ 8:42 am
direi che il problema è semplice...una schedina così con un segnale orribile se lo si fa entrare in una cassa attiva da 600w per forza vengono amplificati i disturbi!!! li sentivo leggermente io che uso un amplificatore technics e casse magnat con una sound blaster live e figurati tu conn una cassa simile!!! i miei problemi li ho risolti cambiando scheda audio difatti ora ho la maya 44 usb...certo per quel tipo di casse andrebbe meglio qualcosa di più potente tipo la trim 4&6 o l'audio 2 dj....anche la maya però non andrebbe male ma il volume di uscita della cuffia è basso(non basso come una sound blaster live ma basso) mentre con un audio 2 dj risolveresti tutto secondo me...
Posted Thu 16 Sep 10 @ 9:06 am
cmq non si capisce se il suono ti esce disturbato SOLO con virtualdj o con qualsiasi sorgente sonora
potresti specificare?
Posted Thu 16 Sep 10 @ 10:27 am
che sia il solito problema della terra, ? Togli il polo al centro della ciabatta a cui hai attaccato tutto.
Posted Thu 16 Sep 10 @ 12:32 pm
se usiamo i driver ASIO... nella configurazione audio... provare a togliere "asio ultralatenza"
Posted Wed 22 Sep 10 @ 8:41 am
una gamesurround non è compatibile con i driver asio a meno che non si provino ad utilizzare gli asio4all che a me causano un sacco di problemi vabbè....ora ho la maya 44 e di driver asio utilizzo i suoi...
Posted Wed 22 Sep 10 @ 8:44 am
A me era successo lo stesso problema ,poi capì che mi accadeva quando mettevo l'alimentazione col carica batteria (ovviamente batteria non inserita).
Posted Wed 22 Sep 10 @ 8:47 am
Aiuto! Ho preso la VMS4 e l'ho installata con il mio vdj7.02 pro , funziona tutto però l'audio in uscita risulta disturbato come se avesse un effetto chop continuo e veloce, secondo voi da cosa può dipendere? ho provato la stessa configurazione sonora con la Numark Mixdeck e tutto funziona benissimo, non so davvero che pesci pigliare.
Posted Fri 18 Feb 11 @ 12:20 pm
devo dirti che non sei il primo...ad altri addirittura si riavviava la console!!!
a quanto sembra entra un disturbo da non si sa dove...fai dei tentativi...prova le varie uscite sia bilanciate che non...usa un cavo usb schermato...togli il piolo della terra dall'alimentatore del notebook...connetti tutto a multiprese differenti...ecc...
Posted Fri 18 Feb 11 @ 1:44 pm
