Forum: German Forum
Topic: Denon DN-MC6000 (Stammtisch) - Page: 81
Wenn so ein Laptopstand keine Schraubklemmen hat, dann würde ich den schon gar nicht mit einem Controller beladen. Ich weiß ja nicht, wie du dich beim Auflegen verhälst, aber wenn du etwas mehr abgehst, dann könnte die Konstruktion sich ziemlich schnell als Problem erweisen, wenn sie nur auf den normalen Füßen da steht.
Hallo. Hatte am Wochenende jede halbe Stunde einen Absturz der Soundkarte. Ausserdem Bekomme ich Autopitch nicht weg. Im Programm alles deaktiviert, aber wenn ich bei der Console Play drücke gleicht sich der Pitch an.
Benutzt du nicht die interne SK des Denon?
Paul
Doch. Natürlich die interne Denon Soundkarte. Latenz bei 128 in VDJ und Soundkarte.
Wie äussert sich denn der Absturz der SK?
Ich habe nach ein paar Stunden Spielzeit Probleme mit dem Mikro. Egal welches ich benutze, ech krächzt und übersteuert dann furchtbar. Kabel habe ich auch bereits mehrfach gewechselt.
Paul
Paul
bei diesem erscheinungsbild, bitte denn denon mc 6000 zur rep einsenden. es wird dann das mainboard getauscht und alles ist wieder bestens.
@baustell
kannst du mal all deine einstellungen posten?
hast du mal den 2.2 treiber von denon probiert?
Braenzu
Treiber ist 2.2.1. mit 128 48 kHz 16 Bit
128(2ms)
Scratch: Opt. f. Qual.
Master Tempo: schnelles Stretching
Skin: Qual. Resizing
48 kHz: Fast
Zwecks Pitch: Auto Pitch angleichen - Deaktiviert
Pitch beim Laden zurücksetzen - Aktiviert
Treiber ist drauf.
Wie sieht man Masterdeck und wie wirds deaktiviert?
Bis morgen. Muss auflegen gehn.
Paul
Braenzu
Kommt jetzt allerdings sehr ungelegen denn ich hab bis Monatsende noch 8 Gigs im Programm. Werde bis dahin mein Pioneer DJM-400 dazwischenklemmen müssen da ich das Mikro brauche.
Paul
Haui70 wrote :
NiziN wrote :
Hey,
habe es mit RecordLoopBack versucht ... ohne Erfolg. Ich vermute, dass ich die Config falsch einfestellt habe. Weiß jemand, "wo wie was" eingestellt werden muss?
Grüße
Lass mal sehen wie Du die ADV Config eingestellt hast.
Mac oder PC User?
Guten Morgen
pc-user
advanced conf.:
master - Output 1,2
headphones - output 3,4
recordloopback - input 1,2
Letztlich, wie in der Anleitung
So einen regelmäßigen Absturz hatte ich auch einmal. Hatte aber nichts mit dem mc6000 zu tun. Der Grund war bei mir, dass ich einen Led-Strahler per Fernbedienung hin und wieder aus und an gemacht habe. Dieser hing an der gleichen Steckerleiste wie der DENON. Das war der Auslöser . Hat ein bisschen gedauert, bis ich den Zusammenhang der Abstürze erkannt habe. Vielleicht war´s bei Dir ja ähnlich ...
ansonsten noch kontrollieren, dass der hacken raus ist bei "computer kann usb abschalten um energie zu sparen"
Braenzu
NiziN wrote :
Haui70 wrote :
NiziN wrote :
Hey,
Grüße
Mac oder PC User?
Guten Morgen
pc-user
advanced conf.:
master - Output 1,2
OK, aber welche Soundkarte/n?
@ Braenzu: Häckchen bei USB waren draussen. Mit neuem Treiber bis jetzt noch kein Soundkarten-Absturz.
Aber das mit dem Pitch macht mich noch wahnsinnig. Am Masterdeck kanns nicht liegen, weil sich ja beide Decks gleich verhalten.
Haui70 wrote :
NiziN wrote :
Haui70 wrote :
NiziN wrote :
Hey,
Grüße
Mac oder PC User?
Guten Morgen
pc-user
advanced conf.:
master - Output 1,2
Für die Outputs den Denon Asio Driver (es geht mir ja darum, den internen analogen Mixer zu nutzen);
Für den Recordloopback habe ich zunächst die pc-soundkarte genommen, letztlich aber alle Möglichkeiten durchgespielt.
Es kommt immer die Fehlermeldung: Fehler Asio Driver.
Du mußt per Cinch den Record Output der Denon mit einem wirklichen LINEIN der Onboard Soundkarte verbinden!
Wenn Du nur einen Mic Input hast, klappt es nicht!
Advanced Config:
Master - MC6000 ASIO - Output 1&2
Headphone - MC6000 ASIO - Output 3&4
Record Loopback - Build IN SOUNCARD (KEIN ASIO) - Input 1&2
Dann klappts!
Aber Du brauchst eben einen LINEIN!
Endlich läuft die Console normal. DJ Lucky Luciano hat mir den entscheidenden Tip gegeben. Beim Skin TC Mania sieht man was aktiviert ist.
Bei mir war Smart Play aktiviert. Ein winzigkleiner Button unterhalb der Sync Taste. Weiss nicht wie das bei mir aktiviert wurde.
Smart Play ist hundsgemein. Erst wenn man Play drückt passt sich der BPM Wert an und schon hört sichs besch. an.
Bei Autopitch sieht man schon vorher dass der Pitch sich verändert hat. Find ich besser.
Paul
Braenzu
@ Braenzu:
1. Meinst du Mainboard oder Soundkarte?
2. Wenn Soundkarte könnte ich bis zur Reparatur meine Audio4DJ benutzen. Wie verkabele ich das? Und reicht es wenn ich in den Soundeinstellungen dann die Audio4DJ als SK auswähle?
Paul
44%
