RobRoy wrote :
Versuche mal bitte einen älteren Denon Treiber zu benutzen. Der aktuelle Asio Treiber von Denon ist nicht gerade der beste. Mac nutzt seine eigenen Core Audio Treiber, deshalb klingt der Wasapi unter Win im Vergleich eher bescheiden
Okay und wo bekomme ich den her?
Posted Fri 03 Mar 17 @ 9:52 pm
DS-Musik wrote :
Das können einige Fehler sein.
Wenn es so aussieht wie auf dem Bild dann........
![](/img/223772/78211/Fehler Asio Treiber.png)
...... dann überprüfe mal das USB Kabel.
USB Kabel sollte beim Denon immer im selben USB port stecken wie bei der Instalation.
Der USB port sollte am besten 2.0 sein.
und zu guter letzt.... Erst den Denon an machen, hoch laufen lassen, dann VDJ starten.
Ich benutze den aktuellen Denon Treiber mit Win 10 64 bit, ohne Probleme,
mit der aktuellen Firmware und Treiber von Denon.
http://www.denondj.com/products/view/mc6000mk2
Djdrock wrote :
1) Der fehler kommt von VDJ
2) Die aktuellste VDJ Version
3) Die aktuelle Win Version, also Win 10 64 bit.
DS-Musik wrote :
1) Wer zeigt den Fehler VDJ oder WINDOOF??
2) VDJ welche Version ??
3) Win welche Version ??
Nein, er zeigt mir Fehler beim ASIO Treiber des Denon an
Wird der Denon auch im Asio Treiber angezeigt?
Habe mal ein Foto dazu gemacht.
![](/img/223881/44820/Asio Treiber.png)
Posted Sat 04 Mar 17 @ 7:54 am
Ja das wird er, jedoch will VDJ das nicht
Posted Sat 04 Mar 17 @ 2:29 pm
Hallo zusammen. Ich weiß nicht ob das schon jemand so im Einsatz hat oder probiert hat.....
Ich möchte bei meine Denon MC6000 mk2 den Mic-Eingang über den PC routen um die Effekte für das Mikrofon also zum Beispiel einen Hall Effekt für das Mikrofon zu nutzen. Hab schon einiges versucht aber leider nicht hin bekommen. Was muss ich am mk2 und in vdj8.2 einstellen, dass das so funktioniert. Geht das überhaupt?
Windows 7
VDJ 8.2
DENON MC6000 MK2
Danke für die Hilfe.
Windows 7
VDJ 8.2
DENON MC6000 MK2
Posted Fri 17 Mar 17 @ 4:29 pm
Das geht meines Wissens nicht, da der Eingang extern ist. Du kannst ja nämlich die Denon auch nur als Mixer nutzen mit externen Geräten dadurch ist der Mic Eingang intern gesteuert.
Aber der Mic Eingang von der Denon hat normal ja schon einen Hall, zumindest an meiner MK 1 Version.
Posted Fri 17 Mar 17 @ 5:04 pm
Danke für die Info. Der MK2 hat ein Echo allerdings keinen Hall.
Posted Fri 17 Mar 17 @ 5:13 pm
@djdrock:
Normalerweise gibt es für Mac keine Asiotreiber,da werden wohl die internen Core Audio Treiber von Mac genutzt.
Ich hatte damals mal einen Link hier im Forum eingestellt wo es spezielle Mac -Asiotreiber gab,die müsste man aber kaufen,waren nicht kostenlos,ob die allerdings noch gibt und ob die mit Mac funktionieren keine Ahnung,war schon am Suchen nach dem Link,bisher aber nicht wiedergefunden.
Bin aber auch der Meinung gewesen das man die auch vor Kauf antesten konnte,wenn ich es wiederfinde poste ich es hier rein.
Mfg,Dirk
Mfg,Dirk
Posted Sat 18 Mar 17 @ 6:05 am
Hatte es jetzt wiedergefunden,da kann man wohl auch vorher ,den Asiotreiber für Mac vor Kauf testen:
https://www.dbsys.de/webshop/product_info.php?cPath=21_63&products_id=103&osCsid=ec71ea77550a1652513c00ba9c34fd0e
Testversionen (Windows und MAC):
USB ASIO Treiber für Mac
http://www.usb-audio.com/
Alles auf euere Eigene Gefahr hin,kann es ja leider nicht antesten,da ich kein MAC besitze.
mfg,Dirk
Posted Sun 19 Mar 17 @ 5:48 pm
Moin in die Runde,
ich würde gerne mit meiner MC 6000 über Virtual DJ 8 das Mikrofonsignal aufnehmen, welches an Mikrofonkanal 1 über xlr angeschlossen ist. Ist das mögich?
Die Einbindung des Mikros in VDJ funktioniert einwandfrei (SM58 via xlr male/female in Mikrofonkanal 1). Beim normalen arbeiten mit zwei Decks funktioniert alles einwandfrei. Beim Aufnehmen nimmt VDJ allerdings nur Deck A & B auf, nicht das Mikrofonsignal. Owohl ich in den Einstellungen "recordMicrophone" mit ja angewählt habe. Habt ihr Ideen?
Danke und beste Grüße,
'59 Sound
'59 Sound
Posted Fri 31 Mar 17 @ 11:32 pm
musst den Master out aufnehmen.( z.b. mit audacity oder gg. dem Reloop Tape ) das mic ist direct zum master out geroutet ... somit bekommt vdj nicht mit dass du n mic dran hast
Posted Sun 02 Apr 17 @ 6:43 pm
Hallo zusammen,
ich hab leider Probleme mit dem MC6000 mk2.
Leider stürzt mein Windows Laptop, Windows 10, ständig ab, was ein auflegen damit unmöglich macht.
Ich weiß leider nicht, woran es liegt. Hab den Rechner schon neu aufgesetzt und auch den Denon Treiber gelöscht und neu aufgespielt.
Ich glaube es liegt an der Einstellung der Soundkarte mit der Samplerate. Hab so einiges ausprobiert und weiß einfach nicht mehr weiter.
VG Dustin
VG Dustin
Posted Fri 21 Apr 17 @ 8:41 am
Wenn du den ASIO Treiber nutzt, teste mal ob es mit dem WASAPI besser funktioniert.
Posted Fri 21 Apr 17 @ 8:56 am
Ja benutze den ASIO Treiber und seit dem gibt es die Probleme. Wo bekomme ich den WASAPI bzw. wie stelle ich das ein? Komme von Mac und bin bei Windows nicht ganz so fit
Posted Fri 21 Apr 17 @ 9:01 am
Einfach in der Soundconfig anstatt Denon ASIO Wasapi Treiber aus der Dropdown Liste wählen.
Posted Fri 21 Apr 17 @ 9:15 am
Ach so einfach ist das?! :-D
Na dann werde ich das nachher mal testen.
Danke schonmal
Posted Fri 21 Apr 17 @ 9:21 am
So, leider hat das mit dem WASPI nicht geklappt. Ich konnte es zwar auswählen, aber es kaum über dem Master kein Sound raus.
Bin langsam verzweifelt
Posted Mon 24 Apr 17 @ 10:03 am
@Djdrock:
Hattest du das mal nach diesen Einrichtungsguide / Manual versucht? :
http://www.virtualdj.com/documents/Denon%20MC6000MKII%20-%20VirtualDJ%208%20Operation%20Guide.pdf
Mit Win 10 kenne ich mich leider noch garnicht aus
Posted Mon 24 Apr 17 @ 10:15 am
vlnjacki wrote :
@Djdrock:
Ja hab ich gelesen. Keine Ahnung was da das Problem ist, wird an dem ASIO Treiber von Denon liegen. Da ich mir aber heute den MCX8000 bestellt habe, hat sich das Problem eh erledigt :-D
Posted Mon 24 Apr 17 @ 11:04 am
Ok,der Denon MCX 8000 der soll ja wirklich sehr sehr gut sein,haben ja auch schon einige hier,habe noch nichts negatives hier darüber gelesen.
Würde aber den Denon 6000 MKII noch als Backup behalten ,weiss jetzt garnicht ob der auch mit VDJ 7.4.7 Pro Full funktioniert,
ich denke aber mal schon.
Habe das hier gerade noch im Forum gefunden,vielleicht ist es bei dir ja auch das Problem bei Win 10 und Denon MC 6000 MKII:
http://www.virtualdj.com/forums/217105/German_Forum/Windows_10_Creators_Update_-_Und_dann_ging_nichts_mehr___L__sung.html
mfg,Dirk
mfg,Dirk
Posted Mon 24 Apr 17 @ 11:21 am
