Forum: German Forum
Topic: Denon DN-MC6000 (Stammtisch) - Page: 57
Mac oder PC?
Paul
Ich konnte auch keine Firmware ziehen, auf dem Server scheint irgendwas defekt zu sein
Directory Listing Denied
This Virtual Directory does not allow contents to be listed.
soll am PC unter W7 64bit laufen.
Ist es richtig, dass ich bei ASIO nur die Kanäle 1&2 und 3&4 auswählen kann?
Wenn ich "Lautsprecher" auswähle hab ich 8 Kanäle...
nutze zur Zeit npoch die 7.0.2 (weil die gut läuft)
ja, aber du kannst die 4 kanäle auch so belegen
deck 1 asio 1/2
deck 2 asio 3/4
deck 3 asio 1/2
deck 4 asio 3/4
Braenzu
Bei mir läuft noch die 7.0.3 auf Win7 - 32
Meine Soundeinstellungen:
Eingänge: Line-ins
Ausgänge: Headphones (Master 1&2, KH 3&4)
Asio: Denon Asio (2ms), Ultra Latenz aktiviert
Paul
wichtig im asio panel die latenz auf 2ms setzen!!!! sonst kratzt es
Braenzu
bei wievielen Samples/bit? Ich hatte die beim HC4500 damals auf 5ms stehn...
Ich stelle den Schalter auf der Rückseite auf "Int Mix"
Bei Pauls Setup steht der Schalter auf "PC-Mix", richtig?
128 = 2ms
wenn du die mc 6000 auf int mix stellst, dann verwendest du die mc 6000 als analog mischer (eq volume master etc werden von der mc 6000 intern gesteuert) auf pc mix wird das ganze über virtual dj gesteuert.
Braenzu
Stimmt ... PC-Mix
Paul
sodale - läuft (wie bei Paul). Wobei: die Bedienung ist schon recht umständlich... Wird aber (hoffentlich) noch...
Frage: gibt es die Möglichkeit den Loop zu verschieben? Also jetzt nicht +4 oder -4 Takte, sondern mit dem Wheel (so wie beim HC-4500)
VJ Toni
Bei jedem Wechsel der Geräte braucht man eine Eingewöhnungszeit, aber es geht recht schnell bei diesem Teil.
Lediglich an der Effekthandhabung muss ich auch noch üben, den Rest kriege ich (für meine Bedürfnisse) bereits ganz gut hin.
Paul
MrMusic wrote :
discotronic wrote :
Läuft natürlich auf Win 64 auch ohne Probleme wenn man auf Asio verzichtet lol
??? Wie jetzt ??? Auch im 4-Deck-Modus ???
VJ Toni
Ja auch im 4 deck modus!Aber ich habe den Verdacht es ist mein Win64 das da nicht richtig funkt!Asio4all geht auch nicht!Bei mir kommt unter asio einfach kein ton raus!Habe mit ableton und asio4all experimentiert und habe das gleiche problem wie mit denon:-( grrrrrrrrrr.
Aber keine Fehlermeldung oder sowas!Einfach nur Stille.
Vieleicht hat ein win profi einen Tip für mich?danke sagt im voraus Hupo ;-)
Also ich habe jetzt den asio 2.20 drauf und der scheint sehr gut zu funktionieren. Morgen Abend kommt der erste live- Einsatz. Bin mal gespannt, wie er sich schlaegt
Wird schon klappen ... halte uns auf dem Laufenden.
Viel Spass mit dem MC6000.
Paul
VJ Toni
Also ich hab bei meiner VMS die touchwheels so gemappt, dass wenn ein Loop gesetzt ist, ich diese zum verschieben nutzen kann.
Action ist:
loop ? loop_move : touchwheel
Versuchs mal, müsst ja auch für den Denon gehen.
sodale, hab jetzt mal etwas genauer hingehört:
lasse gerade Videos im Automix laufen, während ich am arbeiten bin. Dabei ist mir aufgefallen, dass da bei jedem Übergang ein Kratzen zu hören ist (wie damals beim HC4500 auch). DAs ganze kan man auch forcieren, wenn man zwei oder drei Videos gleichzeit lädt, also die Prozessorlast hochjagt. Hab jetzt schon die Latenz auf 256/5ms hochgesetzt, ultra-latency aus, Kopfhörer/Master (4-Chanels). Ist weniger geworden, aber trotzdem noch da.
Um den direkten Vergleich zu starten, hab ich mal die Audio 8 im Advanced-Mode (8-Kanal) wieder angeklemmt - hier ist der Klang perfekt - ohne Kratzen...
Kann das jemand bestätigen?
VJ Toni
die meisten erreichen ein guten klang wenn du im denon asio panel auf 128 (2ms) stellst und in vdj auch 128 (2ms) latenz und ultra asio aktiviert ist.
so habe ich ein gutes ergebniss das sich mit dem conectiv und der audio4 dj vergleichen lässt.
Braenzu
31%
