Hallo zusammen,
hier mal meine erste Erfahrung mit dem Gerät:
Seit gestern bin ich nun auch Besitzer des DN-MC6000. Frisch geduscht und auf Wollsocken mache ich mich an den Einbau des MC6000 ins Case, schalte ihn ein und muss folgendes feststellen:
Jedesmal, wenn ich über den Denon in das Case greife und dabei die Rückseite des Denon mit dem Unterarm 'streife' stellt sich ein mehr oder weniger starkes Kribbeln im benannten Körperteil ein, begleitet von entsprechenden leisen 'Stromgeräuschen'...!
Selbes Ergebnis übrigens auch ohne Wollsocken und an der Vorderseites des Gerätes!!!
Mehrfaches Ein- und Ausschalten löst das Problem nicht, an der Steckerleiste liegt's nicht...!
Darüber hinaus habe ich (noch) nichts angeschlossen...!
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht, legt sich das, hat es evtl. Einfluß auf die funktionstüchtigkeit?
Bin sprach- und ratlos...
Gruß,
Chris
Gruß,
Chris
Posted Wed 02 Feb 11 @ 9:20 am
Jupp bei meinem Mac ist in den Midi-Einstellungen alles wie es sein soll.
Mc 6000 4Kanal out und auch Als Ein bzw.Ausgang eingestellt.
Ter Ton und Funktion sind okay,
Wie gesagt es scheint meinen Verstärker zu Überfahren, wenn ich den Pegel zu weit aufdreh.
Gruss
Micha
Gruss
Micha
Posted Wed 02 Feb 11 @ 10:51 am
Entwarnung !
Fehler gefunden..nun hab ich sogar ein schlechtes Gewissen gegeüber Vestax&Reloop...
Lag am AMP. Bei den 898 Features des TX-NR906 war "Dynamic Volume" am LineIn aktiviert, was bei im TV-Betrieb das lästige Anheben des Pegels in Werbepausen wegbügelt...aaaahhhhhh, vier Wochen Dödelei und nächtelanges Fummeln und mit dem Support mailen.
Ich werd mich da mal entschultigen.
Der MC6000 macht Druck ohne Ende. Mir scheint die Sonne aus dem Hintern !!!
Gruß
Micha
Gruß
Micha
Posted Wed 02 Feb 11 @ 11:55 am
**lol**
mach mal 'nen foto ;o)
Gibt es eigentlich schon Neuheiten betr. Update Asio-Treiber?
Michael Koop wrote :
.... Mir scheint die Sonne aus dem Hintern !!!
Posted Wed 02 Feb 11 @ 12:00 pm
laut des Hardware forums, soll es nur noch 3-5 tage dauern
Posted Thu 03 Feb 11 @ 1:57 am
Danke für die Info ;o)
Posted Thu 03 Feb 11 @ 10:26 am
so firmware ist da....
hab sie grad geladen...
EDIT:
habe aber total probleme.. ist beim Update auf etwa 50% Cue 1 und Cue 2 leuchtet und macht seit 15 Minuten nichts weiter.....
Denon DJ wrote :
New MC6000 Firmware is now posted and ready for DL.
http://www.dm-pro.eu/en/software/login/
or
http://denondjforums.com/forum/index.php?f=55&t=14282&sid=ee150f67abe5a284f1b9c879c6f834d6&rb_v=viewtopic
or
EDIT:
Posted Fri 04 Feb 11 @ 7:56 am
Der gelinkte Beitrag ist leider nicht da. Schau mal bei denen in das Forum ob da Probleme mit dem Upgrade bekannt sind.
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
Posted Fri 04 Feb 11 @ 8:51 am
hier der richtige link:
http://www.denondjforums.com/forum/index.php?f=55&t=14282&rb_v=viewtopic
nach dem update geht da slinke jogwheel nichtmehr richtig (ist wie als wenns im BEND mode ist, die schreiben zwar man soll es einstellen, aber das habe ich schon 4 mal eben gemacht.. klappt net....
Posted Fri 04 Feb 11 @ 9:05 am
Und schon hinbekommen?
Posted Fri 04 Feb 11 @ 9:39 am
ja es gibt eien "2. version" der anleitung.
man muss die sensivität am linken wheel danach anpassen.
funzt alles super...
mit asio treiber von denon grad...
heute abend live im club testen.....
punkt 11 war vorher net da http://www.denondj.com/assets/misc/Upload_Instructions-v1002.pdf
Posted Fri 04 Feb 11 @ 9:58 am
wie hast Du ihn angepasst, kannst Du das kurtz beschreiben
Posted Fri 04 Feb 11 @ 10:11 am
hab es wieder auf stufe 0 gemacht, wie es Standard ist
schau mal in der pdf unter punkt 11
Posted Fri 04 Feb 11 @ 10:19 am
ja, aber ich und Englisch. Kann ich nicht
Posted Fri 04 Feb 11 @ 10:26 am
wie hast du nun die sk einstellung mit dem asio treiber?
Braenzu
Braenzu
Posted Fri 04 Feb 11 @ 10:38 am
maik gibt doch Bilder
Load 1 und Load B + CF Mode gedrückt halten beim einschalten
Dann mit dem Rad wählen und bestätigen mit select)
Breanzu
Eingänge: Line Ins
Output: Headphones (Master 1 / 2 - Headphone 3 / 4)
Soundcard: Asio - Ultra Latenz und auf 248 samples
Lüppt wie ne 1
Posted Fri 04 Feb 11 @ 10:51 am
also ich bekomme es nicht hin, wenn ich BACK+FWD+SHIFT drücke, tut sich nichts, habe die Datei auch entpackt, aber es passiert nichts
bin auch gerade am testen (mit dem gerät das mir mein kumpel zur verfügung stellt :o) )
fw ist drauf, die jogs sind auch gemappt, alles top bis jetzt.
@evangel, die sk einstellung hab ich auch so.......heut ein video gig vor 4500 gästen........naja, zum glück gibt mathias reim noch sein bestes auf der bühne :o)
@maik2609
kriegst du die fw nicht drauf oder das jog gemappt?
Braenzu
@maik2609
Braenzu
Posted Fri 04 Feb 11 @ 10:58 am
Die Fw, habe sie auch entpackt, aber wenn ich am MC die drei knöpfe drücke passiert nichts
Posted Fri 04 Feb 11 @ 11:08 am
also:
- mc 6000 mit dem rechner verbinden
- back & fwd & shift drücken(gleichzeitig und gedrückt halten)
- mc 6000 einschalten (knöpfe immer noch gedrückt halten)
- nun sollte nur cue 1 leuchten am mc 6000 (knöpfe kannst du los lassen)
- jetzt die DDJ Updater for DN mC 6000.jar doppel clicken
- nun erscheint ein neues panel auf deinem rechner
- da clickst du nun auf "open file"
- nun suchst du dir die datei "Update File" darin ist eine .bin datei, diese .bin datei nun doppelclicken
- im neuen pannel erscheint nun die von dir gewählte .bin datei
- start drücken und abwarten ;o)
beobachte die cue buttons, cu1 cue2 cue3 cu4 werden nacheinander leuchten, wenn das update durch ist leuchten alle 4 cues und der mc 6000 startet automatisch neu auf
und das wars dann auch schon ;o)
Braenzu
Braenzu
Posted Fri 04 Feb 11 @ 11:18 am
