Braenzu wrote :
click einmal auf "eq_mid3124" dreh am mitten button, dann steht da was in der "action"
selbes auch mit "eq_mid"
Braenzu
Braenzu
BEI "eq_mid3124"
BEI "eq_mid"
Posted Thu 31 Jul 14 @ 1:05 pm
stell mal oben im config fenster bei "Deck" auf 3,1,2,4
dann nochmals probieren
Braenzu
Braenzu
Posted Thu 31 Jul 14 @ 1:45 pm
Braenzu
Braenzu
Braenzu - wir sind nahe am Ziel!
Habe gerade mal beim Mapping oben rechts nicht "factory default" ausgewählt, sondern:
Jetzt habe ich Zugriff auf alle Poti´s und Buttons!!! YEAAAAH!!!
Jetzt nur noch das Problem, dass ich nicht die Belegung 3,1,2,4 auswählen kann!
Die Player sind alle noch vertauscht....hast Du hier auch noch einen Rat?
Posted Thu 31 Jul 14 @ 2:05 pm
so lassen und in der Audio config die decks auf 3124 routen.....
Posted Thu 31 Jul 14 @ 2:26 pm
oder unter config->optionen->controller kontrollieren ob da das routing auf 3-1-2-4 steht
Braenzu
Braenzu
Posted Thu 31 Jul 14 @ 2:38 pm
okay - bei mir stand es in der Audio Config auf 3124
siehe hier:
jedoch würde ich gerne die Belegung 1324 haben.
Arbeite gerne (auch aus Gewohnheit von VDJ7) mit den äußeren Fadern für die hauptsächlichen Player 1+2
und nicht, wie in den meisten Einstellungen der Controllern bei den inneren Fadern auf 1+2.
geht das auch?
siehe hier:
geht das auch?
Posted Thu 31 Jul 14 @ 6:00 pm
dann stell es überall auf 1234
Braenzu
Braenzu
Posted Fri 01 Aug 14 @ 12:10 am
Hallo,
ich habe gestern ausversehen bei meinem MC6000 die Tasten Shift und Sample gleichzeitig gedrückt. Danach ging am Controller gar nichts mehr. Die Lichter gingen aus (es waren nur noch die an, die beim Einschalten des MC6000 an sind), Knöpfe und Regler reagierten nicht mehr. Schließen und wieder öffnen von VDJ half nichts, auch Controller Neustart. Ich musste im VDJ Ordner unter Devices die Datei controller.dat löschen. Dann VDJ Neustarten, dann gings wieder. Ich hatte den Mapper "DN-MC6000_Enhanced_mapper_v8" eingestellt.
Was habe ich denn da gemacht?
Posted Sat 02 Aug 14 @ 10:44 am
hy ihr lieben,
hab ne frage zu einem zusätzlichen effektgerät welches ich gerne an meinen dn mc 6000 anschliessen würde. funktioniert es irgendwie daran den pioneer rmx 1000 anzuschliessen. über booth send out und dann wieder rein schleifen über aux in oder so ?
danke euch für die infos,
dirk
dirk
Posted Sun 03 Aug 14 @ 9:54 am
@hennez
Shift und Browse dann läuft sie wieder.
Ralf
Ralf
Posted Sun 03 Aug 14 @ 11:10 am
beavies wrote :
hy ihr lieben,
dirk
dirk
Hi Dirk,
schau mal hier im denon Forum:
http://www.denondjforums.com/forums/viewtopic.php?t=20127
Dort wurde auch gefragt wie es funktioniert.
Der Vorschlag ist, Booth/Send die RMX anzuschließen und dann wieder in Chanel 1 oder 4 zurückzuführen.
So kannst du auf Booth auswählen welchen Chanel du gerade brauchst 2 oder 3 und dann diesen über 4 fahren.
So zumindest habe ich dies im Thread verstanden.
@hennez, wie Ralf schon geschrieben hat, Shift und Browse macht ein Reset mit der Denon dann klappt es wieder.
Posted Sun 03 Aug 14 @ 3:16 pm
dj-randy wrote :
hi mucky,
muss ich in VDJ8 sonst noch was umstellen, wenn ich das mal testen will?
Wie sieht es dann mit Auto-Gain aus, ist das auch deaktiviert?
Gruß Randy
nuky wrote :
Das bedeutet, dass die Denon in verschiedenen Modus betrieben werden kann. Einmal im 2 Deck betrieb "Int. Mix" und einmal im 4 Deck "PC Mix", jeweils hinten in der Denon einzustellen.
Das liegt daran das die Denon ein sogenannter Hybrid Mixer.
Im 2 Deck betrieb werden die EQ von der Denon gesteuert, im 4 Deckbetrieb die EQ von VDJ also von der Software aus.
Falls weitere fragen sind einfach im Denon Stammtisch fragen:
http://www.virtualdj.com/forums/132945/German_Forum/Denon_DN-MC6000_%28Stammtisch%29.html
Viele Grüße Marco
dj-randy wrote :
Hi Mucky,
was meinst du damit "und ich lieber den Hardwaremixer der Denon nutze"? Bedeutet das, dass du bei VDJ8 nicht softwaremäßig eingreifen kannst? und Du VDJ8 nur als Screen für die ausführenden Arbeiten am mc6000 nutzt?
nuky wrote :
Im 2 Deck Modus,
liegt aber auch daran, das ich eine MC 6000 nutze und ich lieber den Hardwaremixer der Denon nutze (nur im 2Deck Modus möglich) als im 4 Deck betrieb die EQ von VDJ.
Hi Mucky,
Viele Grüße Marco
hi mucky,
Gruß Randy
Ich bin jetzt selbst grad ein wenig mit den EQ überfragt.
Früher musste man mal in der VDJ 7 diese ins Mapping eintragen.
Mit der 8er gab es eine Änderung der Midi befehle für die VDJ8 und der Denon.
Aber ich glaube mich zu erinnern wenn man die Denon im 4 Kanal Modus betreibt man auch dort was umstellen muss.
Ich bin zwar auf der Suche danach habe es aber nicht gefunden.
Edit zu 4 Deck:
So wie ich das sehe musst du eingeben in den Mapper:
"ONEXIT" mit dem Text:
mixermode ? nothing : fake_mixer off & fake_eq off & fake_gain off
Auto-Gain sollte weiterhin funktionieren, außer du deaktivierst es in VDJ.
Ich lasse meine immer in ruhe und Autogain macht den Rest.
Nutzt du es im 2 oder 4 Deck betrieb die Denon?
Zum Umstellen:
Denon im augeschalteten zustand hinten auf int. Mix für 2 Kanal oder auf PC. Mix für 4 Kanal stellen.
Dann Denon anschalten und VDJ starten. In der Soundkarte dann 2 Kanal oder 4 Kanal auswählen fertig.
Hier mal noch die Einstellungen aus dem Wiki:
http://www.virtualdj.com/wiki/DN-MC6000.html
4 deck software mixing (PC MIX):
Master | Speakers (MC6000) | Output 1&2
Headphones | Speakers (MC6000) | Output 3&4
____________________________________________________
2 deck hardware mixing (INT MIX):
Deck 1 | Speakers (MC6000) | Output 1&2
Deck 2 | Speakers (MC6000) | Output 3&4
Ps. Mein Nick Name ist Nuky mit N ;-) oder Marco
Grüße Marco
Posted Mon 04 Aug 14 @ 9:21 am
Hi Nuky,
also, da ich ja relativ am Anfang bin würde mir glaub ich 2 Deck reichen. Deshalb bin ich auch aufmerksam geworden.
Ich würde gerne 2 Deck und somit den mc6000 hardwaremäßig nutzen.
Ich arbeite mit VDJ8 Pro.
Außer den Int/pc mix muss ich auch noch den channel input sourche regler entsprechend umstellen oder?
Kann oder muss ich dann nach dieser Anleitung vorgehen?
Posted Mon 04 Aug 14 @ 10:39 am
passt das so?
Posted Mon 04 Aug 14 @ 11:26 am
Hi,
genau, am besten dies einstellen:
Also die Asio Treiber der Denon als Ausgang im Bereich Speakers.
Den Asio wert dann im Denon asio Treiber habe ich auf 512 (5ms) stehen, aber dies muss jeder für sich selbst probieren wie es am besten klappt ohne Knacksen.
Edit:
hast du dir nun ein Mapper runtergeladen?
Sieht aus als ob er für 4 Deck ist.
Edit:
Posted Mon 04 Aug 14 @ 11:29 am
nuky wrote :
Hi,
Edit:
Edit:
aktuell ist es der von Original VDJ8, soll ich einen runterladen? kann ich da nichts zerschießen?
Posted Mon 04 Aug 14 @ 11:39 am
]bitte schau mal, ist das so korrekt?
Posted Mon 04 Aug 14 @ 11:50 am
jetzt funzt Kopfhörer - vorhören nicht mehr....
Posted Mon 04 Aug 14 @ 2:15 pm
Willst du die Denon im 2 Deck oder 4 Deck Modus betreiben?
Im 2 Deck dies einstellen:
Deck 1 | Denon DJ Asio Driver | Output 1&2
Deck 2 | Denon DJ Asio Driver | Output 3&4
Falls du 4 Deck habe willst, machst du es wie auf deinem 2ten Bild. Aber auch die Denon hinten umschalten auf PC Mix.
Bilder 1 - 3 - 4 dürften nicht Funktionieren.
Wenn du das Standard mapping hast, sollte soweit alles klappen im 2 Deck Modus.
Posted Mon 04 Aug 14 @ 3:06 pm
also ich will 2 Deck nutzen
Posted Mon 04 Aug 14 @ 3:12 pm
