tasten sind nicht das problem, dass problem liegt an der platine wo die teile drauf sind (auch aussage von decibel sa schweiz)
Braenzu
Quote :
FXXXXX LXXXXXXX@decibel.ch Feb 20
Guten Tag Marcel,
Das Ersatzteil für die Reparatur ist nicht mehr Lieferbar. Wir bieten daher einen Standard Austausch mit ein Neuen Gerät zu sehr vorteilhaften Konditionen an.
Hier der Kostenvoranschlag für das DNMC6000.
Freundliche Grüsse
__________________________
Florian Leopold
Technical support
DECIBEL S.A.
Rue des Bosquets 31
CH-1800 Vevey
Guten Tag Marcel,
Freundliche Grüsse
Florian Leopold
Technical support
DECIBEL S.A.
Rue des Bosquets 31
CH-1800 Vevey
Braenzu
Posted Thu 03 Apr 14 @ 9:43 am
Hallo, soeben ist auch mein Denon 6000mk2 angekommen und die gute VMS 2 kommt in den Ruhestand.
Nun folgende Fragen an die eingespielten Kenner des Gerätes:
1. Ich bekomme kein Headphone Signal, um Tracks vorzuhören - gibt es da in der advanced Konfig einen Trick, wie das Cue Signal zu belegen ist?
2. Auch die Latenzen kommen mir, verglichen mit der VMS 2, merklich schlechter vor, gibt es da bereits Erfahrung, wie weit man mit dem von Denon gelieferten Asio Treiber nach unten gehen kann? Der Standardwert liegt hier bei 11ms. Ansonsten probier ich da heute Abend mal drauf los.
Beste Grüße
Ruben
Beste Grüße
Ruben
Posted Fri 11 Apr 14 @ 7:57 am
wie sind deine settings in der advanced config...soundeinstellungen...?
Posted Fri 11 Apr 14 @ 8:07 am
So siehts aus:
Posted Fri 11 Apr 14 @ 8:13 am
Was passiert denn wenn du die normale Soundeinstellung nutzt?
input: none
ouput: master + headphone
soundkarte: denon asio
input: none
Posted Fri 11 Apr 14 @ 9:55 am
oder die advanced bzw. external mixer...?
Posted Fri 11 Apr 14 @ 10:12 am
Beste Grüße
Ruben
Beste Grüße
Ruben
Bei meinem MK2 habe ich folgende Einstellungen:
Am MK2 den Schalter PC von hinten gesehen ganz nach rechts schieben.
In VDJ Sound-Einstellungen Ausgänge "Headphones" Master 1+2 Kopfhörer 3+4
vorne Stirnseitig am MK2 Kopfhörer aufdrehen und den Schalter Split Cue am besten auf On um vorzuhören.
Asio-Treiber kann ich dir nicht helfen da ich mit MAC arbeite.
Du musst auch den neuen Mappe bei VDJ abholen fürs MK2
Hoffe es hilft
Posted Fri 11 Apr 14 @ 11:06 am
Kann manchmal doch so einfach sein, danke euch!
Master Chan 1 & 2 sowie Headphones auf Chan 3&4
in Verbindung mit dem Denon Asio Treiber laufen nun, Latenzen sind auch schon ganz in Ordung.
Schönen Abend noch!
Schönen Abend noch!
Posted Fri 11 Apr 14 @ 1:03 pm
Bestens, dann viel Spaß damit
Posted Fri 11 Apr 14 @ 1:50 pm
Hätte da mal eine Frage zum Mapping der LED's.
Ist es möglich das die Play/Pause Taste, von dem Deck das gerade nicht läuft, aber in dem ein Track geladen ist, dann blinkt.
So eiene Art "bereitschafts blinken".
Ist jetzt nicht so wichtig, bin es halt einfach von meinem MixTrack Pro so gewöhnt :-)
(2 Deck Modus).
Danke!
(2 Deck Modus).
Danke!
Posted Wed 16 Apr 14 @ 2:57 pm
Hast Du denn mal versucht herauszubekommen, welche Farbe die MC6000 pro Taste überhaupt darstellen kann? Schwierig wird´s in jedem Fall ohne Pro-Version, Du hast ja leider noch gar keine Lizenz.
Edit: Farben egal, blinken soll wohl gehen, wie ich woanders las. Aber ohne Full-Pro wohl nicht.
Posted Wed 16 Apr 14 @ 3:32 pm
Müsste eigentlich in meinem Mapping so sein:
http://de.virtualdj.com/addons/16240/Nuky.html
Pro Full registrieren und dann kannst du die das Mapping runter laden, dort sollte es so hinterlegt sein.
Das Mapping hat aber noch andere kleinere Neuerungen.
Wie 8 Samplebanke statt nur 4 vom Standard Mapping.
Viele Grüße Nuky
Viele Grüße Nuky
Posted Wed 16 Apr 14 @ 5:14 pm
hallo wieder ein Problem. ein Kanal klingt nur noch wie Telefon, abwechselnd mal links oder rechts. Nach erneuten einschalten.
Kann mir jemand helfen?
Posted Fri 18 Apr 14 @ 11:19 am
Fehler gefunden. der Filter war an :-)
Posted Fri 18 Apr 14 @ 11:24 am
*lol* !!!
Posted Fri 18 Apr 14 @ 7:17 pm
Hi, hab grad ein Problem mit meiner Denon.
Hab grad mit der VDJ 8 ein weng getestet und wollte das Mapping ändern, auf einmal gingen die Lichter aus, in meiner Denon.
Ton kommt noch, aber es werden keine Midi Signale, weder von VDJ7, VDJ8, noch vom Tra*** empfangen.
Die Denon bleibt aus. Ton kommt aber sonst nichts passiert nicht's nur die normalen blauen Led's wie in der Mitte von Drehrad, der Butten zum switchen des Decks und unten am weehl leuchten Rest bleibt tot.
Weiß einer Rat? Hab am Samstag ne Hochzeit und muss bis dahin mir was sonst überlegen falls die Denon Defekt wäre... hab keinen Ersatz.
Oder gibt es da nen Modus wo man die Denon umschalten kann, wo ich ggf aktiviert haben könnte?
Ist ja auch komisch Soundkarte geht aber der Rest nicht....
Grüße Marco
Edit: hab sie grad an einen 2ten Pc angeschlossen.
Gleicher Fehler aber, sie wird im Mapping gefunden. Denoch kann ich die VDJ nicht mit der Denon steuern.
Edit2:
Ok Entwarnung =D
Sie geht wieder... hab mir schon überlegt, muss mir nun den DDJ SX kaufen, wenn die Denon defekt gewesen wäre xD
Hab sie resettet dann gingen die LED's und die Midi steuerung wieder. Zum Glück.
Falls mal jemand das Problem haben sollte hier mal ein Zitat ausm Denon Forum:
Grüße Marco
Edit2:
Ok Entwarnung =D
Quote :
Did you push the [Shift] + [Browse] buttons together for 3 sec?
Both [CUE 1] LEDs will come ON, then let go and try again.
Posted Sun 11 May 14 @ 6:13 pm
Hi Zusammen,
wollte mal fragen wie eure Erfahrungen mit der MC6000 und VDJ8 ist?
Was habt ihr an Sound Treibern genommen?
Ich nutzte die Asio treiber von Denon mit aktuell 128 also 2ms Latenz in der Einstellung.
Habe ultralatancy aus.
Bei mir ist es so dass wenn ich höher mit der Latenz gehe, es knistert.
Bei einer Stunde auflegen war aber soweit alles OK, kurz hat es mal geknistert wenn ich Songs geladen habe.
Was für eine CPU Last habt ihr so?
Bei mir ist es eh ganz komisch, habe alle 30 Sekunden einen CPU last auf Kern 2 um ca 80% für ca. 1 Sekunde dann fällt es wieder ab.
Wodurch ich auf eine CPU last in VDJ8 komme von ca. 10% bis kurz mal 30%.
Habe aber dieses Problem auch bei VDJ7, damit muss es an etwas anderen liegen, aber bis jetzt noch keinen Fehler gefunden...
Wie sind eure Erfahrungen bis jetzt?
Viele Grüße Marco
Viele Grüße Marco
Posted Thu 15 May 14 @ 3:13 am
Hi, bei mir läuft der Sound sehr gut. Habe Low Latency eingestellt. Mein Mapping hat die 8er übernommen. außer die Belegung der Kanäle. Jetzt sind 1 u. 2 in der Mitte.
Hat schon jemand Broadcast ausprobiert? Wir streamen über Icecast. Bis jetzt bin ich den Umweg über Traktor gegangen. Die 8er zeigt mir an das alles geht, es kommt aber nichts auf dem Server an. ???
Posted Thu 15 May 14 @ 6:16 am
Kann jemand mal bitte ein Screenshot einer funktionierenden MC 6000 Soundconfig hier posten...?
Posted Thu 15 May 14 @ 6:43 am
geht png hochladen nicht
Posted Thu 15 May 14 @ 7:26 am
