Presso il centro aggiornamenti è disponibile il nuovo update per PC e MAC di Virtual DJ 7
Come al solito, tutti gli utenti Pro ottengono un aggiornamento gratuito e non importa quanto tempo fa avete acquistato VirtualDJ, basta andare direttamente nel vostro centro aggiornamenti e scaricare la nuova versione.
Si possono trovare informazioni generali su Virtual DJ 7 QUI.
Inoltre, con il rilascio della versione 7 avviene un leggero cambiamento della linea di prodotti, VirtualDJ HOME diventa ora disponibile gratuitamente per uso non commerciale e potete scaricarlo QUI.
VirtualDJ 7.0 (12 Ottobre 2010)
Multi Deck:
- support for up to 99 decks
- include skins for 4 and 6 decks
- support both true multi-deck logic or mini-decks with left/right zoom logic
Audio:
- new Advanced Audio Config panel with line by line configuration
- Line-in/Mic support with effects, waveform display, beat-matching
- Instant record of Line-in or Mic for replay and scratch
- Rewire support
- new master tempo engine (selezionare "avanzato" nel menù config/prestazioni/master tempo)
- new PureScratch engine
- low-latency audio on Vista and Win7 when using Advanced Audio Config
- new built-in resonant filter on each decks
Database Management:
- new GenuisDJ algorithm
- new FileInfo window with multi-files tag and rename
- save to ID3 tags (or mp4 tags) option
- new browser fields (composer, rating, custom fields)
- support for nested virtual folders
- easy drag-n-drop management of virtual/favorite/smart folders
- automatically renew and manage Netsearch DRMs before it expires
- new zoom mode for temporary fullscreen browser
- new integrated audio preview of browsed songs
Video engine:
- improved H.264 decoder
- new overvideo action for multideck configs
- access to more than 2Gb of memory on Vista and Win7
Record and Broadcast:
- Video codec list for video record (on PC)
- support for ICECAST2 broadcast
- record loopback and mic recording are now set in the Advanced Audio Config
Controllers:
- Plug-and-play support for more than 80 controllers
- support Hot-plug and unplug of controllers automatically
Skin engine:
- <panel visible="VDJScript">
- <element os="mac">, <element os="pc">
- <text format=""> can use execution (`) operator (<text format="Deck `get leftdeck`">)
- skin engine can parse mathematical expressions in the xml: <pos x="42+3*500" ...>
- <init action="...">
- <rhythmzone> (like <rhythm> but new simpler syntax based on color values instead of images, see the default 4deck skin for examples)
- can have multiple <browser> in panels
- can use <center x="" y=""> instead of <pos x="" y="">
- improved font replacement on Mac
VDJScript:
- new action "get text" with unix-style execution operator (inverted quote): ` (get text "The filesize is `get filesize`, playing is `play` and volume is `volume`.")
- new actions "get loaded_song 'column' ", "get browsed_song 'column' ", "get automix_song 'column' " where column is the name of the browser column (see <columns> in Languages/english.xml for the list)
- new/modified actions: "play_sync", "play_onbeat", "play_sync_onbeat"
- can use cue names instead of numbers in "got_cue", "set_cue", etc...
- many new actions, see Languages/english.xml for the complete list
VirtualDJ 7.0.1 (16 Novembre 2010)
fixed left/right for dual-deck controllers on multidecks skins
fix on mac for MIDI controllers with several virtual "ports" (xponent, uc33e, ...)
fixed 4-deck controllers in 2-deck skins
fixed mismatched dual MIDI controllers if VID/PID reported in wrong orders by windows
new registry hack: DisableBuiltinDevices, ScanMIDInoPID
fixed crash if apply-to-all in fileinfo included the separator
fixed VDJScript "page 'effect' ? effect activate" (and other similar scripts) keeps the skin button lit
new VDJScript action "param_cast"
new VDJScript action "get time [elapsed|remain|total|loopin|loopout|cueX] [absolute] [{resolution}]"
new VDJSCript action "deck X get controller_name"
fixed MIDI LED <bar cc="" full="true"> first led was always lit
new MIDI xml <text sysex="" offset="" size=""> will "insert" the text at offset if offset+size>sizeof(sysex)
MIDI xml <text> can use encoding="ascii" to ensure 7-bit midi compatibility.
fixed <text sysex=""> with insert
new controllers DJ2GO, GEMINI16.
modified controllers FFKTLR, MC6000, SC2000, SPIN, DJCMK2, DJCMK4, DJCRMX, VCI300
VirtualDJ 7.0.2 (16 Dicembre 2010)
fixed crash when selecting an effect with GUI from a low-latency device
higher-fidelity samplerate conversion (44.1/48) is now optional, in performance panel, and disabled by default
iRemote now uses Bonjour instead of SSDP for device discovery (needed by the version approved on AppStore)
new option in XML for MIDI: <jog note="xx" inverted="xx" full="xx">
new controllers DigitalJockey2.
VirtualDJ 7.0.3 (7 Marzo 2011)
# fixed microphone sound with non-ASIO soundcards
# fixed compatibility with 48Khz-only ASIO drivers
# new VDJScript verb: "repeat"
# fixed action "motor_switch" (fixes HS5500 in dual-layer mode)
# new registry SendMidiClockTo; midiclock removed from general midi mappers
# new MIDI definition syntax: <inputsysex>
# fixed IVdjPluginMapper plugins
# fixed vinyl mode in config option to affect decks>2
# don't register as ReWire master until vdj is actually using it
# MAC: fixed crash when automixing karaoke
# MAC: fixed filter folders using "days since xxx"
# MAC: fixed deleting playlists
# MAC: fixed get bitrate informations
# MAC: fixed sort by file date
VirtualDJ 7.0.4 (5 Maggio 2011)
changed default JogSensitivityScratch to 200% (on fresh installs)
new registry JogSensitivityScratchMotor (default 100%) for separate setting for motorized platter
fixed a potential bug in ID3 tag writter
fixed double \ in paths with new installer (caused sonique plugins not to open)
fixed crash in coverflow when height was exactly 1 pixel
release hold on touch_jogwheel when switching vinyl_mode
fixed pitch_range brings the pitch of all decks in range
fixed sampler switches automatically to "pitch-lock" when a loop is recorded
CD and network volumes don't show error popup when browsed (to still get login popup for network drives, hold CTRL while clicking on the drive)
fixed rare crash when deleting a cue point
fixed a possible crash when using several HID controllers and disconnecting one
MAC: fixed changing latency settings
new registry AutoPitchRange to change the range when needed by a bpm-match
new vdjscript: "get decks" or "get decks 4 ? ..."
new vdjscript: "get effect_button_name" and "get effect_slider_name"
VirtualDJ 7.0.5 (07 Agosto 2011)
fixes video stream errors
added new formats to the video decoder engine
support firewire controllers
18 new controllers added
fixed opposite chan sync in multi-deck
fixed "leftcross off" and "rightcross off" when cross is already assigned to the other side
fixed changing vinyl mode/cd mode while touchwheel_touch is kept pressed
new action "get beatdiff"
new action "effect_select_multi"
new midi definition element: <led note="" min="" max="">
fixed midi definition element <fulljog pitch="">
VirtualDJ 7.0.5b (17 Agosto 2011) (PC only)
fixes crash when playing old Promo Only videos with bad encoded dates
Posted Fri 13 Aug 10 @ 2:44 pm
Evoluzione o rivoluzione?
Sicuramente ora noi ci sentiamo tutti un po' più PRO
cresce il programma e cresce anche la nostra professionalità e creatività
una lettura al PDF del Manuale è sempre molto consigliata !!!!
Posted Tue 12 Oct 10 @ 6:41 am
i manuali in lingua italiana saranno presto disponibili....
Appena pronti, posterò il link per poterli scaricare.
buona giornata.
buona giornata.
Posted Tue 12 Oct 10 @ 6:49 am
Finalmente alla portata di tutti (i PRO) ;)
all'estero scriverebbero....
ENJOY :))))))))))))
ENJOY :))))))))))))
Posted Tue 12 Oct 10 @ 6:52 am
io sto godendo!!
Posted Tue 12 Oct 10 @ 7:05 am
Grandioso!!!!! non vedo l'ora di provarlo su mac ;)
Posted Tue 12 Oct 10 @ 7:15 am
scaRRRico subito :D
Posted Tue 12 Oct 10 @ 7:53 am
*__*
voglio una qualsiasi skin 1920x1080 per sbatterlo sul monitor da 22"
sbavvvvvvvvvv
PS: mi sa che per il set di stasera su VDJradio uso ancora la 6 va.... si sa mai.... la sfiga è sempre imperante :P
sbavvvvvvvvvv
Posted Tue 12 Oct 10 @ 8:15 am
Mi sembra doveroso ringraziare tutti quelli che hanno collaborato a dare ulteriore valore aggiunto a questo software,
a partire dagli sviluppatori fino ai betatester. ;)
Il lavoro però credo che non termina quì....
Probabilmente spunterà fuori qualche bug che avrà eluso i betatester,
sinonimo quindi di continua evoluzione del software, e sopratutto il lavoro che impegnerà notevolmente l'assistenza tecnica,
perchè da questo momento ci saranno migliaia di utenti pronti ad installare tutti contemporaneamente la nuova versione,
e che molti di essi avranno di fronte un software totalmente rivoluzionato, con molti nuovi parametri da configurare.
E' per questo motivo che ringrazio anticipatamente anche colui che cura l'assistenza tecnica Atomix,
nella persona di MoraMax, augurandogli Buon Lavoro.
Buon mix da Max....'(-_-)'
Posted Tue 12 Oct 10 @ 8:26 am
finalmente!!!!!!!! installo subito!!!!!!!!!
solo una cosa...ma devo disinstallare prima la 6 oppure no????
Posted Tue 12 Oct 10 @ 8:30 am
Installa tranquillamente sopra. ;)
Posted Tue 12 Oct 10 @ 8:58 am
Anche dopo aver installato Virtual DJ 7 la versione 6 rimarrà installata e potrete usare VDJ 6 (Virtual DJ) o VDJ 7 (Virtual DJ Pro), entrambi i link saranno disponibili sul desktop e nel menu start di windows.
E' a mio avviso sconsigliato disinstallare VDJ 6, meglio prendere con calma confidenza con Virtual DJ 7 a casa e magari per le prime serate utilizzare ancora Virtual DJ 6.
Posted Tue 12 Oct 10 @ 9:05 am
ok...l'avevo comunque disinstallata...
Posted Tue 12 Oct 10 @ 9:10 am
ficooo downloadavo a 10k però ce l'ho fatta!!! Un grazie alla atomix che ci da tutti questi aggiornamenti gratis, un grazie a tutti i betatester
Ora stavo facendo delle prove e ho messo un timecode con la mp3e2 cosi tanto per vedere la risposta , in single timecode come sii fa a dire a vdj che il timecode comanda il canale B??? Ho guardato dappertutto e non ci son riuscito O_o e per me è importante perchè uso la destra
va be poi ho risolto girando la mp3 e2 ma se ci fosse un selettore deck A o deck B sarebbe perfetto
Posted Tue 12 Oct 10 @ 9:13 am
Vediamo chi è il primo Forum-Volenteroso che traduce dall'inglese all'italiano tutte le nuove future di VDJ7 e le posta quà sotto.
Posted Tue 12 Oct 10 @ 9:28 am
Le premesse sembrano ottime e come al solito un mega grazie va al team.
@SPA
Secondo me bazooka andrà in crisi mistica perchè non saprà che fare :-)
@SPA
Posted Tue 12 Oct 10 @ 9:52 am
Secondo me acquisterà un'altra NS7 da affiancare a quella che ha già...!!! cosi ha anche 4 deck fisici...
Posted Tue 12 Oct 10 @ 10:04 am
Scarico e subito a testare come si comporta la mia rmx... ovviamente un grande grazie a tutti per questa nuova versione che da quello che ho letto ultimamente sarà una bomba!!
p.s. il manuale dove lo trovo? nella sezione manuali del sito ancora c'è quello della 6 come più aggiornato...
mi servirebbe l'action da attribuire ad un tasto per swichare i deck...
i manuali in Inglese li trovi nella cartella documenti/VirtualDJ
Posted Tue 12 Oct 10 @ 10:11 am
Una domanda, ma i file map realizzati con le precedenti versioni fungono?
Posted Tue 12 Oct 10 @ 10:35 am
