Handbuch seite 35 deutsche vms4 anleitung unter mixer-kontrollen
Posted Tue 28 Aug 12 @ 12:54 pm
PachN wrote :
Also mein Vorschlag wäre dann, dass du dir dieses Mapping, also die .XML Datei in irgend einen anderen Ordner mal sicherst.
Am besten verschieben.
Dann dürfte VDJ beim nächsten Starten das Standardmapping für die VMS4 nehmen.
Damit schaust du dann ob alles wieder in Ordnung ist und wenn du Änderungswünsche am Standardmapping hast, dann können wir das sicherlich mit dir zusammen anpassen.
Schön langsam komm ich mir wie ein DAU vor. Hab das Problem gefunden. Neuer Skin und versehentlich auf CD-Mode statt auf Vinyl-Mode gestellt. -.-
Wie blöd kann man sein?
Sry für die Umstände.
Posted Wed 29 Aug 12 @ 2:04 am
Alles gut...;-) ...Hauptsache es funktioniert wieder...
Posted Wed 29 Aug 12 @ 2:37 am
@ DJ Benjey:
An welche Eingänge hinten an der VMS hast du denn die TTs hängen?
Posted Wed 29 Aug 12 @ 4:21 am
den tt vinyl habe ich an midilog 2 angeschlossen.
Posted Wed 29 Aug 12 @ 10:55 am
Kannst du bei Timecode Input auf 3&4 umschalten?
Wenn ja dann mach das mal.
Dann sollte auf Deck 1 und mit dem 2 Kanal von links der VMS der TT laufen.
Hinten an der VMS aber wie gesagt bei Midilog 2 auf phono stellen.
Vorne am enstprechenden Kanal auf analog.
Posted Wed 29 Aug 12 @ 11:19 am
nee das geht auch nicht ! so ein shit.
wen ich timecode auf primärer soundaufnahme in 1u.2 stelle beckomme ich schonmall die geräusche vom tt übers vms.
Posted Wed 29 Aug 12 @ 12:43 pm
BlackMatrixXx wrote :
So ich hatte keine Lust die VMS4 als Gerät zu nehmen (weil sie keine Lust hatte zu funktionieren), sondern hab gleich direkt mit dem DJM850 verglichen. Als Soundkarte habe ich den DJM850 genommen, damit man auch vergleichen kann.
Jetzt kommt er interessante Punkt:
Sie klingen annähernd gleich :D
Getestet habe ich mit folgenden Parametern im Plugin:
Wet/Dry auf 100%
Base auf 100 %
Delay auf 50 %
Phase auf 0 %
Separation auf 50 %
LFO-Rate auf 4 Beats
Beim DJM mit folgenden Settings:
Level/Depth (entspricht Wet/Dry) auf 12 Uhr (sind 100%, dadrüber kommt dann noch ein Filtereffekt drauf)
Parameter auf 4 Beats
Als Song habe ich von Fedde le Grand "Metrum" genommen und folgendermaßen getestet:
Alle 2 Takte habe ich den Flanger gewechselt vom Software-Flanger auf den Hardware-Flanger und der Unterschied ist wirklich minimal. Standardmäßig bei deinem Mapping müsstest du mit dem Effect-Regler den Wet/Dry Slider bewegen und von daher kann es dann höchstens an der Soundkarte der VMS4 liegen, dass der das zu viel wird, weil sie nicht genügend Overhead hat. Vielleicht versuchst du es mal mit einer etwas geringeren Lautstärkeeinstellung.
Mr_Uhh wrote :
Danke. Freu mich schon auf dein Feedback.
Wet/Dry auf 100%
Base auf 100 %
Delay auf 50 %
Phase auf 0 %
Separation auf 50 %
DAnke für dein Test. Werde das gleich mal testen. War die letzten zwei Wochen im Urlaub - daher kein Mucks von mir. Ich berichte obs geklappt hat ...
Posted Sun 02 Sep 12 @ 11:37 am
Nächstes Problem :)
Tritt ohne Vorwarnung und ohne Regelmäßigkeit auf. Manchmal fällt ein Software-Deck aus und die anderen funktionieren weiter, manchmal streikt VDJ komplett. Es hilft nur ein Neustart von VDJ.
Kennt das wer?
Posted Wed 05 Sep 12 @ 1:40 am
