@DJFrankyP
Will ja nicht aufdringlich oder lästig sein.
Aber hast Du etwas in Erfahrung bringen können?
Posted Tue 22 May 12 @ 8:30 am
Nein, habe leider bisher keine Antwort bekommen. Hänge aber dran und kann Mails usw. ja auch im Urlaub ab morgen lesen/schreiben.
Melde mich ansonsten mal bis zum 13.06.12 in den DJ-Urlaub nach Tunesien ab, wo ich jede Nacht die VMS2 und die Gäste quäle :-)
Posted Tue 22 May 12 @ 8:48 am
OK, ganz fix eben beim Absacker-Bier meine Mails gecheckt.
American Audio sagt mir:
"Firmware beinhaltet die 64 Bit Kompatibiltät und hat verbesserte Eq´s sprich mit mehr dB.
Treiber 1.70 weiß ich nicht woher der kommt habe ich noch nie gesehen aktuell ist 1.20"
Grüße von Sonne, Strand und Meer und täglich viel Spasß beim auflegen in Tunesien :-)
P.S.:
Es gibt also neue Firmware, nicht aber einen neuen Treiber!
Homepage www.vms4dj.com beobachten!
P.S.:
Posted Sun 27 May 12 @ 9:11 pm
Das klingt doch schon mal ganz gut.
Danke, für die neuen Infos. :-)
Posted Mon 28 May 12 @ 5:43 am
Hallo, ich habe da mal ne frage zum Unterschied der AA 4 und der 4.1 wo genau liegt da der unterschied?? Ist bei der 4.1 das Problemchen behoben das sie bei Stromschwankungen ausgeht, bzw, sich aufhängt??
Posted Mon 28 May 12 @ 3:24 pm
die stromschwankungen sollen wohl behoben sein. sprich das ding läuft stabiler. der kopfhörer und die mic anschlüsse haben mehr power und die soundkarte in der 4.1 hat deutlich mehr druck, vor allem an den xlr ausgängen.
Edit: mousepad und touchstripes sind auch verbessert worden.
http://www.americandj.eu/de/vms4-1.html
Posted Mon 28 May 12 @ 4:49 pm
Hmm, die neue Firmware ist aber anscheinend noch nicht veröffentlicht?
Posted Mon 28 May 12 @ 5:29 pm
Man muss aber fairerweise sagen, dass der ASIO Treiber bei der 4.1 echt mies ist.
Nicht was Sound usw. angeht, aber bei mir hängt sich der PC immer auf, nachdem ich die VMS ausgeschalten habe und den Rechner runter fahren will.
Dann steht ne halbe Stunde "Herunterfahren" auf dem Bildschirm und nix tut sich mehr.
Endet damit, dass ich das System "hart" ausschalten muss.
Posted Tue 29 May 12 @ 4:54 am
hallo zusammen,
hab soeben die pro full version erhalten und meine frage lautet wie folgt:
die EQ Regler zeigt es mir im vms4 skin an und bewegen sich auch, wenn ich den vms4 controller am jeweiligen regler betätige.. allerdings ändert sich tonmäßig gar nichts.
auch bei der LE Version ging es nur kurzzeitig, und dann auf einmal nicht mehr. Vermutlich eine Fragen des Settings. Da ich aber leider nicht fündig geworden bin, hoffe ich auf Hilfe aus dem Forum.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Jean-Marie
Gruß Jean-Marie
Posted Tue 29 May 12 @ 5:17 am
Hallo und willkommen bei den Pro Usern :)
Schick am besten mal Screenshots von deinen Einstellungen durch.
Also unter Config -> Mapper und dort speziell dann die eingetragenen Befehle bei EQ_LOW, EQ_HIGH usw.
Und dann noch bitte von deinen ASIO Einstellungen von der American Audio Config.
EDIT: Und natürlich die generellen Soundeinstellungen in VDJ :)
Posted Tue 29 May 12 @ 5:20 am
Hallo,
anbei die Screenshot.
Gruß JM
Gruß JM
Posted Tue 29 May 12 @ 5:30 am
So, und nun noch die ASIO Einstellungen.
Viele Grüße JM
Viele Grüße JM
Posted Tue 29 May 12 @ 5:39 am
So wie ich das sehe nutzt du die VMS im sog. Post-EQ Modus.
Das heißt die VMS dient als reines Midi-Steuergerät. In diesem Modus wird die Mixersektion per VDJ und Software gesteuert.
Somit wären in diesem Fall die "fake_eq_" Befehle falsch. Du müsstest dann die "normalen" nutzen. Also nur eq_mid, eq_high etc.
Du kannst die VMS aber durch drücken des ganz rechten CUE-Buttons, beim einschalten der VMS in den pre-EQ Modus versetzen.
Das bedeutet, dass die VMS als analoger Mixer dient und der Sound in der VMS per Hardware gemischt wird (würde ich bevorzugen).
In diesem Fall würde dein Mapping mit den fake-Befehlen stimmen.
Posted Tue 29 May 12 @ 6:03 am
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.
Werde es heute Abend gleich testen und berichten, ob es geklappt hat.
Bis dahin,
viele Grüße.
JM
Bis dahin,
viele Grüße.
JM
Posted Tue 29 May 12 @ 6:07 am
besten dank :) jetzt kann ich loslegen :)
klappt alles ;)
klappt alles ;)
Posted Tue 29 May 12 @ 8:44 am
Bitte, gerne und viel Spaß damit :)
Posted Tue 29 May 12 @ 9:22 am
Hallo zusammen,
hab Heute versucht heute meine neue VMS 4.1 zum laufen zu bekommen, alles gut soweit, nur hab ich mit der Latenz Probleme.
Knartzen und Knacken auf den LS.
Hab mich jetzt mal länger damit beschäftigt und gegoogelt, aber nichts passendes gefunden um den Fehler zu beheben.
Auch versucht schon neue USB treiber zu Laden aber ohne Erfolg.
Mein Notebook ist ein Lenovo T60. Ist zwar schon älter aber hält soweit.
Vielleicht hat von euch noch einer nen Tip?
Grüße Magg0
Grüße Magg0
Posted Wed 30 May 12 @ 2:29 pm
Versuch mal die Latenz im Asio-Treiber schrittweise zu erhöhen.
Ansonsten kannst Du noch nach dieser Anleitung Deinen Computer für Audio optimieren.
http://www.virtualdj.com/wiki/DE%20WindowsXP%20tuning.html
Posted Wed 30 May 12 @ 2:43 pm
Hab ich beides schon versucht, nichts klappt.
Immer noch dieses Katzenartig Geräusch im Hintergrund..
Hab auch Vista drauf 32 Bit, vlt es benötigt wird.
Posted Wed 30 May 12 @ 3:54 pm
Uuh.. Vista...
Also ich habe die VMS4 unter Vista nicht kratzfrei zum Laufen gebracht. Egal was ich versucht hatte.
Da hat nur eine andere externe Soundkarte geholfen.
Oder eben XP oder Win7 drauf machen.
Posted Wed 30 May 12 @ 4:13 pm
