Forum: German Forum
Topic: American Audio VMS4 (Stammtisch) - Page: 118.5
DJFrankyP wrote :
@ MrUuh:
Du bleibst hier immo bei mir noch auf der Strecke, bin im Büro und kann das aus dem Kopf grade nicht so erklären. Müsste von zu Hause "abschreiben" wenn ich es eingestellt habe. Die meisten haben VDJ auf 3+4, analog auf 1 und 2. Das wurde in diesem Thread mehrfach beschrieben wie das geht, evtl. ne Option?
Wenn es keine Lösung für mein Wunschmapping gibt, würde das zur Not gehen. Würde mich freuen, wenn du trotzdem mal nachschaust wie es für mein Wunsch-Setup geht. Ich dachte die Phono Eingänge funktionieren nur bei Kanal 2 und 3 ?! Phono auf 1 und 4 wäre am idealsten. ;-)
Öhm, da fragst Du mich was. habe ich echt nicht im Kopf. Meine VMS4 steht zu Hause, ich schau heute Abend wenn keiner vorher was schrieb^^
Ok. Danke schonmal im Voraus.
ich hadere gerade noch ein wenig mit mir.
analoge effekte hat das pult ja leider nicht, das wäre das i tüpfelchen oder irre ich grad?
und die potis sietzen die schöln weit auseinander wie beim gescheiten mixer ala djm?
oder muss ich mit meinen wurstfingern aufpassen?
beim djm muss ich beim basswechsel nur ca 1/3 bis max 1/2 rausdrehen. wie weit ist es beim vms4
Die VMS4 ist kein DJM und ist auch ne etwas andere Preisklasse :-)
ich kann sowas schlecht beschreiben. Mein rat: Ab in einen Musicstore oder zu jemandem in der Nähe der evtl. eine hat und selber testen :-)
Oder...kaufen, LE nicht registrieren und mit Pro testen. Bei Nichtgefallen gilt auch für die VMS4 ein Rückgaberecht...
wieviele externe quellen kann ich zusätzlich anschliessen?
2 turnies und 2 cd player und dann switchen?
oder nur generell 2 geräte
Du hast 4 Kanäle die einzeln angesteuert werden, also insgesamt 4 Geräte möglich.
Paul
So... nun zu Dir, Mr Uuh:
Quote :
Hallo Leute,
möchte mit meinem American Audio VMS4 Controller wie folgt auflegen:
Deck 1 (Midilog 1): Linker Player des VMS4
Deck 2 (Midilog 2): Analoger Plattenspieler über Phone-In
Deck 3 (Midilog 3): Analoger Plattenspieler über Phone-In
Deck 4 (Midilog 4): Rechter Player des VMS4
Habe die Virtual DJ7 Pro Full Software. Mir gelingt es nicht dem VMS4 klar zu machen, dass ich Deck 1 und 4 über Midi Betrieb haben will. Das mit den analogen Plattenspielern geht ohne Probleme, nur Deck 1 und 4 bekomme ich nicht in Gang.
Wie muß ich das machen ?
Bitte Hilfe.
Ja, Du musst wg. Phono tats. so einstellen, habe eben nachgeschaut. TT´s können nur an Midilog 2 und 3 angeklemmt werden.
Also vorne die Schalter auf (vor dem einschalten der VMS4!):
CH 1 USB
CH 2 Analog
CH 3 Analog
CH 4 USB
Zudem würde ich den Schalter 4 Out / 8 Out auf 8 Out stellen
Ausserdem in die ASIO-Settings gehen (Treibereinstellungen der VMS4, nicht in VDJ!)
Midilog 1 --- Out 3 --- Out 4
Midilog 2 --- Out 5 --- Out 6
Midilog 3 --- Out 7 --- Out 8
Midilog 4 --- Out 1 --- Out 2
Master rec --- In 1 --- In 2
In VDJ in der Config: Soundeinstellungen:
Ausgänge auf "Advanced Config"
In der Advanced Config:
Deck 1---ADJ Asio (ASIO)---Output 3&4
Deck 2---ADJ Asio (ASIO)---Output 1&2
Deck 3---ADJ Asio (ASIO)---Output 7&8
Deck 4---ADJ Asio (ASIO)---Output 5&6
Record Loopback---ADJ Asio (ASIO)---Input 1&2
Bei mir sind damit 2 VDJ Decks auf den Fadern 1 und 4 und die TT´s auf 2 und 3. Allerdings muss man den Skin noch im Mapping anpassen, sofern die Fader da angezeigt werden sollen.
Ach ja, bei der VMS4 hinten die Eingänge auf Phono stellen :-) (Ich weiss, selbstredend, aber ich vergass es grade beim testen mit dem einen TT, den ich habe^^)
Probier mal!
Wie schon erwähnt, es gehen 4. Wobei Phono nur an 2 und 3 angeklemmt werden können, Line an alle 4. Wovon ich keine Ahnung habe ist, ob man problemlos im Betrieb vorn von USB auf Analog und zurück stellen kann, ohne das es Abstürze gibt (nie getestet).
Es gibt kein Rückgaberecht bei Nichtgefallen bei einem Kauf in einem Ladengeschäft!
Ein Rückgaberecht gibt es nur beim Online-Kauf. Dies wurde vom Gesetzgeber für Fernabsatzverträge so eingeräumt, da man aus der Ferne keine Möglichkeit hat, den zu übereignenden Kaufgegenstand zu prüfen.
Ein eventuelles Rückgaberecht im Ladengeschäft sollte vorher mit dem Verkäufer vereinbart werden.
Auf Kulanzregelungen hat man keinen Rechtsanspruch!
Logisch gehe ich da von einem Onlinegeschäft aus. Sonst könnte er ja schon vorher im Laden testen, wie ich auch schrieb...
CH 1 USB
CH 2 Analog
CH 3 Analog
CH 4 USB
Probier mal!
Danke für die Anleitung. Die ASIO Settings auch bevor ich den VMS4 anschalte und VDJ öffne ? Und wie funktioniert das mit dem Skin im Mapping ? Sorry für meine Fragen - aber ich bin irgendwie bissl ratlos.
Sorry, habe WoW-Abend gehabt^^
Die ASIO-Settinmgs kannst Du ja nur bei eingeschalteter VMS4 machen, sonst werden Dir ja keine Settings angezeigt. Wie gesagt, die oben geposteten sind für 8 Out.
Mit dem Skin muss ich selber nochmal schauen wenn ich Zeit habe, habe ich auch nicht so im Kopf^^ Kommt aber sich auch auf Skin an (2 Deck oder 4 Deck usw.).
Also ... Mapping hat geklappt. Danke dafür. :) Jetzt muss nur noch das mit dem Skin klappen. :) Hattest du schon Gelegenheit das zu prüfen?
Jetzt hab ich aber gleich noch eine Mapping Frage:
Bei der LE Version war VDJ so eingestellt, dass man die Tracks mit der VMS4 auswählen konnte (ohne Maus). Das ging mit Shift Select (Effects) (hier wurde im Browser das Verzeichnis mit ausgewählt) und Shift Select (Sample) (im Trackfenster Auswahl möglich). Das fand ich sehr komfortabel. Bei der Pro Version wird das mit den Streifen neben den Jog-Wheels gemacht. Wie kann ich das wieder ändern/einstellen?
Nein, sorry, bislang nicht dazu gekommen. Das andere ist auch ne Mapping-Sache, da ich aber eh nur Maus nutze, habe ich mich damit nie beschäftigt. Was Du von mir bekamst hat ja nichts mit Mapping zu tun, das sind "nur" die Einstellungen für Treiber und VDJ, ohne Mapping.
@shooter
Ich habe zwar nie solche Geräte dran gehabt, aber habe ohne Geräte mal von usb auf Analog und wieder zurück geschalten. Hatte keine abstürtze. Sollte also gehen.
Fader laufen gut. Allerdings ist es bei den eq so dass ab der Hälfte nach nix mehr kommt. Also erstes viertel nix, danach greifen Sie und nach oben raus kommt am letzten viertel wieder nix.
Ok ... hat auf jeden Fall geklappt mit den Einstellungen. :) Dann werde ich das mit dem Mapping zur Trackauswahl mal selber probieren. Mehr als alles total zu verstellen kann ja nicht passieren. ;)
Notfalls auf werkseinstellungen zurücksetzen, natives Mapping ist top!
Hi,
will mir nächste Woche die VMS 4 holen. Kommt jemand von euch evtl vergünstigt an sie + Case ran? Bin Azubi und jede Möglichkeit um ein bisschen Geld zu sparen ist mir recht :-D
Könnt euch per E-Mail bei mir melden: XXXXXXXXXXXXXXXX
Danke schonmal :-)
[Sorry, contact details are not allowed from unlicensed users.]
59%
