Forum: German Forum
Topic: American Audio VMS4 (Stammtisch) - Page: 109.5
magicbowl wrote :
Moin Moin,
ich mal wieder. Sagt mal wie muss ich die VMS ein damit ich den Kopfhörerausgang nutzen kann ?
Danke
Gruß Martin
-none
-headphones
-aa asio
Braenzu
Kannst du mir dazu einmal den link schicken würde es mir vereinfachen :) 8)
Braenzu wrote :
magicbowl wrote :
Moin Moin,
Danke
Gruß Martin
-none
-headphones
-aa asio
Braenzu
Wo meinst None
Braenzu wrote :
Sinden wrote :
ich möchte ja broadcasten ist das dann auch so das der crossfader nicht dunktioniert?
wenn du das master signal wieder retur in deinen rechner leitest und dieses signal streamst, dann funktioniert auch der crossfader, schau da mal in unser wiki, da hats ne anleitung auf deutsch damit alles klappt mit senden
Braenzu
WIE MACHE ICH DAS DENN MIT DEM MASTER SINGNAL UND SO WEITER? :O
BRAUCHE SCHNELLE HILFE BITTE! :)
also als erstes brauchst du da nicht so um hilfe zu schreien, mach einfach das was man dir vorschlägt ;o)
http://www.virtualdj.com/wiki/Broadcasting%20Leitfaden.html
da steht alles drin was du brauchst.
mastersignal von der vms4 abzwacken und in ein line in an dein rechner! dann mit einem geeigneten progi aufzeichnen und streamen
Braenzu
das habe ich alles schon eingestellt einen server habe ich auch.
wo kann ich das line in abzwacken wo ist das denn? ich verstehe es nicht -.-
ich habe hier eine PA anlage die verbunden ist mit dem vms4 und mein pc über den usb.
was muss ich dann bitte jetzt noch machen damit das broadcasting funktioniert?
schuldigung das ich es nicht verstehe -.-
magicbowl wrote :
Braenzu wrote :
magicbowl wrote :
Moin Moin,
Danke
Gruß Martin
-none
-headphones
-aa asio
Braenzu
Wo meinst None
sorry dachte du meinst 2 deck steuerung
sonst;
headphone nicht belegen und in der software bei config/optionen den crossfader deaktivieren.
Braenzu
Braenzu wrote :
magicbowl wrote :
Braenzu wrote :
magicbowl wrote :
Moin Moin,
Danke
Gruß Martin
-none
-headphones
-aa asio
Braenzu
Wo meinst None
sonst;
Braenzu
Hmmm, funkitoniert... aber heißt das vorhören und Crossfader einstellen klappt nicht ??
nimm ein stereo cinch kabel to stereo jack 3.5mm nun schliesst du dieses kabel hinten an der vms4 beim anschluss 37 (bedienungsanleitung) an und gehst mit dem stereo jack 3.5mm stecker an ein line input an deinem rechner
Braenzu
Danke jakovski du hast meinen Tag geretet endlich läuft alles :)
bin noch etwas jüngerer und habe keine ahnung von den kabeln.
meinst du das rot weiße auf der einen seite und das mp3 player kabel sozusagen auf der anderen seite?
wo ist 37 habe keine bedienungsanleitung hier.
welchen input meinst du jetzt bei dem deck?
die midilogs oder was?
rechner-pc-laptop-mac-apfel NICHT AN DER VMS4!!
von der voms4 IN DEIN RECHNER AN EIN LINE IN!
Braenzu
also die rotweiße seite hinten an dem vms4 nicht in outputs oder sonst was sondern in einen midilog richtig?
die mp3 player seite sozusagen in den kopfhörer eingang richtig?
ich verstehe es nur so schuldigung -.-
nein!!
die rot weissen anschlüsse an den output von der vms4 (anschluss 37 booth oder 38 master, ich würd booth nehmen) dann den "mp3stecker" in einen LINE IN bei deinem rechner NICHT KOPFHÖRER!!!
Braenzu
okay, muss ich bei den einstellungen noch etwas verändern? also bei dem sound setup? was nehme ich bei inputs: ; Outputs: und bei Soundcard: ?
54%
