Die bleibt soweit ich weiss und ich meine irgendwo gelesen zu haben, das man die Finger da wohl von lassen soll...
Posted Wed 15 Dec 10 @ 5:33 am
Hab nochmals einen Testlauf gemacht und bin absolut unzufrieden und ratlos.
Latenz Checker lief immer im Hintergrund und war immer im grünen (nicht mal 2/3 im grünnen Breich ausgeschlagen - also mehr als super).
Dann hab ich mal meine alte BCD-3000 drangehängt, die Konfig auf diese ausgerichtet und siehe da.
Soundprobleme. Verzerrter unsauberer Klang mit Klipping.
Zurück zur VMS4...
Mir ist aufgefallen das es in der ADVANCED CONFIG (8-Out) schlimmer ist.
ASIO wie gesagt auf den höchsten Wert, in VDJ auf AUTO.
Ganz Krass wenn ein Deck läuft und du beim leisen Deck mit der Vinyll funktion das Wheel bedienst.
Dann gibt es beim laufenden Deck ein unschönes Kratzen mit abgehacktem Sound.
???? völlig ratlos.
Turbo Mode ist wieder aus.
Gruss Alex
Zurück zur VMS4...
???? völlig ratlos.
Gruss Alex
Posted Wed 15 Dec 10 @ 11:56 pm
Mastertempo bitte nicht auf die Höchste einstellung mit der VMS4 das klappt nicht - wenn dann die Mittlere.
Posted Thu 16 Dec 10 @ 2:03 am
Mastertempo?
Du meinst in den Einstellungen bei VDJ - dort habe ich eingestellt ---> Kein Mastertempo
Gruss Alex
PS.: Ich werde wohl nochmals alles vom Rechner runterschmeissen und neu installieren.
Alle Treiber, VDJ usw.
Dann registry Cleaning und nochmals installieren.
Weil Komischerweise funktionierte am Anfang alles super.
Erst als ich die"Advance Konfig" mit 8-Out eingestellt habe kamen die Probleme.
Posted Thu 16 Dec 10 @ 2:31 am
ich hab´s nun, das sauteure Case für die VMS4 inkl. Lapiauflage.
Die Ami´s sind nicht ganz dicht. Haben unterhalb der VMS ALLES mit Styro und so´n Zeugs augefüllt.
Na denken die denn, Netzteile und Steckdosenleiste hängen in der Luft?
Kurzerhand alles überflüssige grausgeschnitten. Nun Passt auch die FP rein.
Insgesammt eher mäßige Verarbeitung, aber fett auf dem Casedeckel "VMS4 Case" draufgeschrieben...
Ein Lob muss ich doch loswerden. Lapiauflage reingeschoben, Lapi draufgelassen und...Deckel passt trotzdem drauf und Lapi liegt sicher drauf.
Posted Thu 16 Dec 10 @ 9:58 am
Teufelskerl wrote :
Hab gleich die neue 7.0.2 installiert und alles läuft wieder einwandfrei....keine Ahnung was da vorher loswar.
Trotzdem danke für die Tips.
Oh mann, kennst du keinen Funkstrom :-O wer braucht da scho eine Steckdose.... :-)))
[quote=dj-mic]
[quote=dj-mic]
Das finde ich sehr positiv. Das geht beim meinem grossen 19" Case leider nicht.
Muss da nochmals umbauen.
Gruss Alex
Posted Fri 17 Dec 10 @ 2:35 am
Servus Leute,
bin seit heute Besitzer eines VMS4 und hätte eine Fragen, hatte leider nicht wirklich Zeit den Thread von vorne bis hinten zu lesen (sollte Aufgrund der Größe verständlich sein nehme ich an) und würde mich daher freuen wenn ihr mir helfen könnten bzw. euer Wissen teilt, auch wenn die Frage so bzw. in ähnlicher Form vorkam.
Fangen wir mit einer technischen Frage zu den Samples bzw. der Sample-Record Funktion an (Firmware Update ist so schon erfolgt), hier vermute ich evt. einen oder mehrere Bugs.
1. Irgendwie ist es nicht möglich ein Sample aufzunehmen während man sich in einer Loop befindet, was ich mir so nicht vorstellen kann, da es sich ja perfekt anbietet und für eine saubere Aufnahme sorgt.
2. Nimmt man dann mal ein Sample auf und spielt es mit voller Lautstärle (Volume ganz rechts), ist das Sample trotzdem nur halb so laut wie der laufende Track (z.B. auf Channel A @ 100% Volume)?
Desweiteren noch eine kleine Noobfrage, werde mich eh noch ins Manual einlesen die Tage, aber wäre nett es gleich zu wissen:
Wie kann ich gleich nochmal den Crossfader aktivieren bzw. die Channels tauschen? Kumpel hat kurz wild Knöpfe gedrückt während ich was gelesen hatte und nun ist das rechte Deck Channel 2 statt Channel 4 und lässt sich nur noch ungünstig auf der linken Site seuernder Cross-Fader ist komplett außer Funktion ^^
Danke schonmal
Danke schonmal
Posted Fri 17 Dec 10 @ 1:03 pm
leute ich verzweifel gerade extrem!!!
ich habe nen neues notebook - acer timelineX core i5, 4gb win 7 x64
treiber alle aktuell, vdj 7.02
jedenfalls ruckelt der sound immer mal wieder und stottert....
ja ich führe virtual dj als admin aus und ja im kompatibilitätsmodus....
jemand ne idee?????
dpc latency checker sagt ich habe ab udn an droputs bis knapp 4000 überwiegend bin ich im grünen bereich, auch mal gelb dazwischen....
habe ich mir mit acer doch mist gekauft? ihr schwört doch alle so auf acer.....
edit seh grad noch nen problem....
am poti auf der rechten seite außen der "Hi" also von channel 4, der leuchtet nicht mehr? kann da die lampe kaputt sein?
das ist doch alles dreck... kennt ihr das auch?
jemand ne idee?????
Posted Fri 17 Dec 10 @ 2:30 pm
Hallo lieber DJ MIC
bei welchem Händler in den Staaten hast Du denn das Teil ( Case ) bestellt ? Was kostet so ein Case u wie hoch waren die Versankosten ? Wie lange mußtest Du warten bis die Ware bei Dir angekommen war ?
Danke &Gruß Lutz
Danke &Gruß Lutz
Posted Sat 18 Dec 10 @ 4:42 am
Bei mir war ganz zu Beginn die rechte 0DB der VU Anzeige kaputt aber als ich der vms4 angedroht habe dass sie zurück
geht ging sie plötzlich und zwar ohne Aussetzer bis heute....
Vielleicht hilft das was?
Spaß bei Seite das kann eigentlich nur ein Hardware Defekt = kalte Löststellt sein.
Die Led ist sicher noch nicht kaputt...
Posted Sat 18 Dec 10 @ 4:45 am
ankamaxi wrote :
Hallo lieber DJ MIC
Danke &Gruß Lutz
Danke &Gruß Lutz
Das Case steht jetzt auch bei ebay drin. Versandkosten ca.$ 99.-
http://cgi.ebay.de/American-Audio-VMS4-HARD-CASE-VMS-NEW-PROAUDIOSTAR-/110623629019?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19c1ae9edb
Lieferzeit ca. 10 Tage
Posted Sat 18 Dec 10 @ 4:50 am
Hallo VDJs
Ich habe mir das VMS4 gegönnt, ist erst mal nur für private Partys etc.
Erfahrungen kann ich leider nicht "allzu" große vorweisen, ich hatte vor
ca. 15 Jahren schon mal eine 19" CD Mixeinheit mit Pitch und Jogweehl.
Bin nun schon einige Tage hier am Lesen, jedoch habe ich auf einige meiner
Fragen noch keine Antwort gefunden. (Lese nur im DE-Forum, mein Engl. ist -)
- Ist es NUR mit der VDJ 7 Pro FULL möglich, Videos im Vollbildmodus an einem
Beamer auszugeben, oder können das auch die "günstigeren"?
- wie sieht es dann mit den Aufnahmen der Videos aus?
(Ich habe viel Full HD Videos, diese sollen in einen 1h Mix "gesammelt" werden)
- Kann mann in den Pro Versionen auch die Übergangseffekte der Videos ändern?
Dieses "umkreisen" gefällt mir auf Dauer nicht unbedingt.
- Gibt es die möglichkeit, aus Versehen gelöschte (überschriebene) Sampler
in der VMS4 VDJ 6 LE Version wieder herzustellen? (Ich möchte noch nicht
die 20 Tage Vollversion freischalten, wollte erst mal ein wenig "üben")
Evtl. gibt es hier ja einen User aus der Region Hannover, der mir mal die
Möglichkeiten von VDJ im Verbund mit der VMS4 vorführt.
THX..............speed_e
Posted Sun 19 Dec 10 @ 3:05 pm
jemand ne idee?????
jemand ne idee?????
schlägt der Latency checker auch bei nicht angeschlossener VMS4 aus ?
Posted Mon 20 Dec 10 @ 2:04 am
Genauso ist es und es gibt keine andere Möglichkeit!
Da muß ich passen!
Es gibt für registrierte PRO FULL User noch andere Effekte zum Download.
Ähm, nicht das ich wüßte.
Was weg ist ist weg ;-)
Posted Mon 20 Dec 10 @ 2:36 am
Danke erst mal für die schnelle Antwort.
Die PRO FULL Version wäre dann ja diese welche, oder?
http://de.virtualdj.com/products/comparison.html
Dort steht doch aber was von 238,-.....hier wird doch
immer von ca. 120-150,- , je nach Wechselkurs gesprochen?!?
Könnte dann jemand den genauen Link posten, finde
auf der VDJ Seite nur das oben verlinkte Angebot.
.................speed_e
Posted Mon 20 Dec 10 @ 3:28 am
blunt,
ja das tut er.....
hier mal nen 3 screens wie es ausschaut...... wlan is an, bluetooth aus, kein usb gerät drann....
noch nen komisches phänomen... ich gehe in die optionen in advanced config und die vms4 hängt sich auf, muss sie dann ausschalten und wieder ein, dann kann ich configurieren.... kennt das jemand?
ja das tut er.....
Posted Mon 20 Dec 10 @ 3:31 am
Quote :
<--------- wohnt ca. 40 km südlich Hannover, Gronau (Leine)
Aber: Ich habe NULL Erfahrung mit Videos! Ich nutze dei VMS4 ausschliessich in Discos, hab z.B. auch noch nie die Automix-Funktion genutzt :-)
Und: Ich kenne die LE-Version so gut wie gar nicht weil ich schon Pro-User war, als ich mir die VMS4 zulegte :-)
Kleiner Tip noch: Registriere Deine LE-Version der VMS4 hier, dann schasu nach ob in Deinem Downloadcenter, das Du dann hast, ein Update für Dein VDJ bereitliegt! Zudem kannst Du mal schauen, wie hoch der Rabatt bei Anrechnung Deiner LE-Version beim Kauf der Pro ist (glaube das ist ´ne Menge!). Und bitte: Unbedingt auf www.vms4.eu die aktuellste Firmware 3.11 saugen und mit der entsprechenden Funktion der LE-Version installieren!
Posted Mon 20 Dec 10 @ 3:33 am
deine vms4 le hier registrieren und dann kostet die pr ca. 118 euro im moment + steuern..die siehst du am ende des bestellvorgangs....
wird dann in summe so ca. 145 euro sein....
have fun....
Posted Mon 20 Dec 10 @ 3:41 am
hmm
also ich hab nen Acer mit 0 problemen fahr da auf 128 Samples mit der Connective unter win 7 x64 mit Wlan an ...
hast du die chipsatz treiber aktualisiert ? Probier ggf. mal einen älteren Wlan Treiber aus - bzw. deaktiviere das gerät komplett über den Geräte Manager. ggf. schalte mal die Akku überwachung im Geräte Manager ab..
Posted Mon 20 Dec 10 @ 4:38 am
hast du auch droputs oder generell keine?
chipsatz habe ich aktuellen drauf, wlan auch...
wenn ich wlan deaktiviere bringt das keinen unterschied.... akkumanager kann ich testen, wobei gar kein akku drinnen ist... netzbetrieb.....
kann ja auch sein das mir die droputs zwar angezeigt werden im proggi, es aber garnix ausmacht, oder?
fakt ist, das ding muss am 24. wie ne 1+ schnurren...oder ich nehm zusätzlich lieber dn alten lappy auch mit?
btw. das ist nen samsung der alte und da bekomme ich im DPC checker auch ab und zu dropouts angezeigt (ohne console, mit nicht getestet) hatte aber NIE hörbare probleme.....bzw. generell keine probleme....
Posted Mon 20 Dec 10 @ 4:45 am
