Forum: Dutch Forum
Topic: CDJ 400 aansluiten op DJM 700 in combinatie met VDJ - Page: 2
Hallo ik heb een vraag is het ook mogelijk om een Pioneer DJM 500 aan te sluiten op Virtual Dj ?
Je kunt van alles op VDJ aansluiten, maar de DJM-500 heeft geen MIDI-uit. Je kunt VDJ er dus niet mee bedienen.
Ja, maar doet het allebei niet.. Dus virtual dj kan het niet vinden.. ofzo dus ik moet die mapping veranderen. Maar hoe?
standaard moet het gewoon werken,
misschien heb je tijdens het mappen iets verkeerd gedaan
de mapping voor de jogwheel moet zijn
JOG_WHEEL met actie speedwheel
je kan even kijken in de map
mijn documenten\virtualdj\mappers
hier vind je een bestand pioneer cdj 850 mapping.xml
verplaats dit bestand naar de desktop ( de map is nu dus leeg)
start vdj op
vdj gebruikt nu weer de standaard ingebouwde mapping.
controleer of het jogwheel werkt.
je kan ook nig kijken in vjd onder config/options bij de jogwheel settings.
standaard staat deze op vinyl en staan de sensitivity in ieder geval niet helemaal links of rechts
Vraagje....
werkt dit ook als ik gebruik maak van videoclips??? Of gaat dat niet werken met de CDJ400??
als je een pro versie hebt kan je muziek of video mixen, dat maakt niet uit, dus ja dat werkt ook
Hallo
Ik heb een Controller Dj Tech 4 Mix met interne geluidskaart.
Gebruik nu de bijgeleverde VDJ 7 Le. Het werkt allemaal wel. Maar niet uitgebreid.
Als ik de VDJ pro Basic aanschaf, kan ik dan mijn controller dan ook nog gebruiken ?
Hendrik, graag de volgende keer je eigen topic openen of een relevant topic zoeken. Je vraag heeft niets te maken met de CDJ400 en/of DJM700.
Voor je vraag: >>KLIK<<
Heb onlangs pro basic aangeschaft om zodoende mijn cdj 400 aan te sturen zonder externe mixer. Maar wat ik ook instel, telkens worden na 1 minuut de cdj's weer uitgeschakeld naar virtual dj. Bij het opstarten krijg ik een melding dat de external dj controller detected is. Kan iemand mij helpen wat te doen ?
apart dat je de peo versie hebt aangeschaft en niet hebt geregistreerd, je kan de pro versie pas downloaden na registratie.
retgistreer eerst even de pro, download de laatste versie en kijk dan of je nog tegen problemen aan loopt.
'Pro BASIC' heeft geen controller ondersteuning, dat verklaart misschien veel.
Klopt. Staat ook op de >productpagina< voordat je de aankoop doet. Als het de bedoeling is dat je met controllers gaat werken, koop dan de Full Pro via de Buy-pagina hier bovenaan en tik je Serial Number in in de box die je ziet als je iets naar beneden scrollt. Je krijgt dan waarschijnlijk een korting op het aanschafbedrag ter hoogte van de aanschafwaarde van de Basic-versie.
ja sorry, helemaal over het basic heengelezen
Goedemiddag.
Ik ben het ff helemaal kwijt. :-)
Het systeem zoals hier beschreven is werkte maanden helemaal goed.
Ik mixte mij een slag in de ronte.
Sinds enkele dagen is mijn Pioneer DJ set (2x CDJ400, DJM400 mengpaneel en een laptop met virual DJ helemaal van slag.
Ik heb alle opties op dit forum geprobeerd. Update firmware spelers, Virtual DJ opnieuw installeren noem maar op.
Dit is mijn probleem.
Wanneer ik een nummer in mijn linker deck laad en ik ga het nummer afspelen dan komt het nummer in beide schermen vanm CDJ's te staan. Ik kan alle toetsen van mijn linker CDJ deck bedienen om het nummer te mixen. Echter dit kan ook met hetzelfde nummer doen op CDJ deck 2 (rechts). Zet ik deck rechts uit kan ik links ook niet meer bedienen. Waneer ik deze aan laad staan en ik laad en nummer in Virtual DJ voor mijn dek 2 rechts dan verschijnt deze niet op het scherm van mijn CDJ. Speel ik deze af middels Virtual DJ dan hoor ik niks en draait de jog op het scherm enorm langzaam. Wie helpt mij. Ik kom er niet meer uit.
Tnx
Cold
