De Lo queDeejayKharma esta hablando se llama LOOP ROLL, y mas que una configuracion es una funcion que tiene que tener el programa .itch y visualdiscomix tienen esta funcion. Y creo q vdj todavia no.
Posted Thu 18 Aug 11 @ 8:27 am
Y como se llama el efecto
Posted Thu 18 Aug 11 @ 4:19 pm
la unica forma de volver al loop ya echo es reloop el vdj trae esa opcion yo la tengo assignada a un boton de mi midi control
lo unico malo que no se puede guardar en memoria para hacerlo otro dia solo es para el momento cuando tokamos la cancion digamos tenemos una base al inicio del tema la dejamos de 8 tiempos vamos llegando al final de algun coro apretamos reloop boton (que yo asigne a mi midi-control)
y vuelve al loop ya echo repitiendose infinitamente para poder tirar el otro tema que tengamos ya elijido
es la unica forma de volver a algun loop una vez soltado en el virtual no hay ninguna forma mas al menos que halla algun tipo de pluggins o algo que guarde eso como memoria o algo asi pero no sabria responderte esa parte
saludos dj
saludos dj
Posted Sat 20 Aug 11 @ 6:03 pm
djcrazymix2005
wrote :
dj crazy ......claro que se puede guardar los loops... y no es necesario, un pluggins
yo guardo hasta 10 loops, y volverlo usar nuevamente........
saludos...
Posted Sat 20 Aug 11 @ 6:30 pm
ASI MMMM INTERSEANTE y en que parte esta esa opcion jejejeje
Posted Sat 20 Aug 11 @ 6:42 pm
hay muchas cosas en virtual dj.. y en VDJ (script) que tu no puedes ver..!!! por la unica razon que no cuentas con una licencia "PRO"
y gracias al virtual script se puede hacer muchas cosas.... que en otros software no se puede hacer...
Posted Sat 20 Aug 11 @ 11:38 pm
NUEVAMENTE NO ENTIENDEN DE QUÉ SE TRATA LA PREGUNTA..
LEAN BIEN LOS COMENTARIOS PARA QUE PUEDAN RESPONDER OPORTUNAMENTE..
De todas formas, para los que sí saben de queé se trata este apartado, SI hay un plugin q hace esto.. 2 a decir verdad
Virtualdj slideloop
Virtualdj varloop
..yo en lo persona tengo problemas con estos plugins (en una de esas les va perfecto a ustedes) y pregunto la forma de hacerlo simplemente configurando el loop NATIVO DE VDJ.. pues es una función no muy extraña ni estrafalaria (la veo en otros programas mucho mas humildes que el potente VDj)
Virtualdj slideloop
Virtualdj varloop
Posted Mon 22 Aug 11 @ 10:16 pm
ok. amigo no es niguna configuracion, solo es algo de muchas cosas que podemos aser con el VIRTUAL DJ (script)
esto es algo basico... nomas para que veas. pero si quieres algo mas AVANZADO... te recomiendo que compres tu licencia "PRO"
este accion es para un simple boton...!!como por ejemplo en boton del "loop in" para borrar el loop solamente presionar el mismo boton por mas de 2 segundos y borras y aser nuevo loop... y al tener marcado tu loop, lo puedes usar nuevamente... pero recuerda esto es algo basico...
quieres algo mas avanzado.... es cuestion de uses la vesion legal.... Amigo
holding 1000ms ? delete_cue 10 & loop_exit : hot_cue 10 & loop_in ? loop_length
Posted Tue 23 Aug 11 @ 8:09 pm
Tengo entendido que este plugin permite hacer lo que pregunta:
http://www.virtualdj.com/addons/4061/SMX1_XF-FX.html
otro:
http://www.virtualdj.com/addons/12952/LoopRoll.html
otro:
Posted Thu 25 Aug 11 @ 1:18 am
