salve a tutti, grazie sempre per notizie utili che mi date e scusate se a volte le domande vi possano sembrare banali.
Vengo al dunque l'mk2 ha le uscite master in rca bianco e rosso, io tempo fa ho comprato delle casse attive con annessi cavi jack-xlr come posso collegare il tutto?volevo sapere se posso trasformare l'uscita rca in 2 jack femmina.
grazie anticipatamente.
Posted Tue 09 Mar 10 @ 7:14 am
Hai bisogno solo di un paio di questi....
E' roba da centro commerciale o un banale negozio di materiale elettrico/elettronico ;)
Buon mix da Max....'(-_-)'
Posted Tue 09 Mar 10 @ 7:43 am
quindi rosso e il bianco si comportano come cassa destra e sinistra o vicaversa, e poi ovviamente il segnale del mixer sbilanciato anche mettendo i jack rimane sempre un segnale sbilanciato?
Posted Tue 09 Mar 10 @ 10:06 am
Partiamo dal fatto che connettori Jack-XLR non esistono.....
se mai potrebbero essere delle spine Jack stereo.
o sono Jack
o sono XLR (cannon)
Poi il bilanciato e sbilanciato, lasciamolo ai professionisti..... partiamo dalle cose più elementari ;))
Una volta che hai collegato ai diffusori i cavi che hai avuto a corredo.....
che tipo di connettore ti resta in mano da collegare alla console ???
Alternative più logiche:
1) Spina (maschio) Jack mono o stereo da 6,3 mm
2) Spina (maschio) Jack mono o stereo da 3,5 mm
3) Presa (femmina) Cannon XLR 3 poli
4) non ti dico RCA altrimenti saresti già a posto ;)))
In ogni caso fai prima a prendere il cavo che dovresti collegare alla console,
portarlo in un negozio e dire....
"Per favore, mi dia un adattatore da mettere quì, che abbia l'uscita RCA".
Poi vai a casa e metti quelle spine RCA nelle prese OUT della console.
o sono Jack
o sono XLR (cannon)
Posted Tue 09 Mar 10 @ 10:46 am
scusa se mi permetto....
ma devo controbattere un piccolo particolare a MaxB :
ESISTONO ! prese da pannello combinate XLR-JACK (6.3mmm)
e si trovano spesso sulle connessioni delle caase amplificate (anche sulle patchWay).
Si tratta sempre di PRESE FEMMINA, e hanno un particolare disegno dei loro BUCHI
che consente di avere i 3 fori per le XLR tutti attorno al BUCO piu' grosso al centro per il Jack.
Non ho sottomano al momento un illustrazione, ma vedo di provvedere al piu' presto,
ma si chaimano appunto COMBO !
per collegarle alla Hercules
basta solo il cavo o l'adattatore giusto
ma basti pensare che il segnale che serve alla cassa amplificata
e' lo stesso che esce dalla RCA rossa o bianca
basta solo adattargli la connessione (da RCA a CANON o Jack indifferentemente).
Augh !
(e scusa a MaxB se ho dovuto contraddirtlo per un piccolo particolarino, per il resto e' tutto OK).
Augh !
Posted Tue 09 Mar 10 @ 11:07 am
eccone una :
Augh !
Augh !
Posted Tue 09 Mar 10 @ 11:11 am
Ma ha senso trasformare l'uscita jack in cannon sbilanciato?
Posted Tue 09 Mar 10 @ 11:42 am
scusate tutti forse ho creato un po di confusione, il mio cavo è di questo tipo (scusate non so inserire le immagini)
http://www.musiclab.it/store/images/xlrjack.jpg
ma grazie al consiglio di djmaxb ho capito, credevo non esistessero questi connettori.
Posted Tue 09 Mar 10 @ 11:47 am
puo' avere senso se ci vuoi attaccare l'uscita della console direttamente
il segnale e' all'altezza per farlo, e anche gli ingressi delle caase attive lo possono fare benissimo.
Ovviamente non avrai la stessa dinamica e la stessa sicurezza dai disturbi su collegamenti lunghi
come se avessi un segnale bilanciato,
ma dato che dalla scheda audio non ne esce diversamente.....
Nulla vieterebbe di metteerci in mezzo un qualsiasi apparecchio che lo bilanci
magari un trasformatore dedicato, o un apparecchiatura attiva, o un mixer o un equalizzatore con quelle prese.
Ma cmunque sia, all'origine si avrebbero sempre le stesse caratteristiche,
e non cambierebbe ugualmente la qualita' originale generata in quel modo dal computer.
Qualche vantaggio lo si avrebbe su cavi di lunghezza superiore ai 10 metri, con qualche ronzio in meno.
Questo tipo di collegamento e' indispensabile per i microfoni
che hanno un segnale bassissimo, e solitemante un discreto numero di metri di cavo (per usarlo in liberta')
ma con un segnale di linea, ben piu' robusto in levello e gia' ben filtrato in frequenza
si puo' anche farna a meno.
Per avere davvero i vantaggi di una linea bilanciata, bisognerebbe generare dall'inizio u segnale di quel tipo
(per esempio come fa la NS7 della Numark, o le schede interne del DDM-5000 Pioneer).
Augh !
Posted Tue 09 Mar 10 @ 11:52 am
non mi sembra il cavo adatto
(ha la canon XLR FEMMINA, che non entra nella femmina delle caase, ci vorrebbe il maschio)
questo e' un cavo per un microfono.
Procurati un paio di cavi con un RCA da una parte (del tipo che entrano nelle prese Rossa o Bianca)
e un Jack da 6 millimetri dall'altra (come quella con il guscio nero del tuo cavo)
o facci cambiare la spina canon di quello che hai gia, con una RCA Maschio,
e ci colleghi tranquillamente qualsiasi uscita audio di tutte le console da computerMixing.
Augh !
Augh !
Posted Tue 09 Mar 10 @ 12:03 pm
scusami ancora hai rarione il cavo che vedi è sbagliato, cmq si io ho il cannon maschio, ed ho pensato di collegare la console in questo modo:
cannon maschio casse attive - jack 6,3 con riduzione in rca come quello indicato in foto da djmaxb nella mk2.credo che ora sia corretto
grazie tante.
grazie tante.
Posted Tue 09 Mar 10 @ 12:10 pm
Prendi un Hercules RMX che ha già le uscite jack.
si
se tu hai il maschio con 3 poli, ti si adatta alla cassa,
e per la console, l'adattatore segnato da Max va benissimo
(e su quello non avevo niente da obiettare nemmeno prima)
(MaxB ci ha visto giusto sin dall'inizio).
Augh !
Augh !
Posted Tue 09 Mar 10 @ 12:14 pm
ma devo controbattere un piccolo particolare a MaxB :....
.....(e scusa a MaxB se ho dovuto contraddirtlo per un piccolo particolarino, per il resto e' tutto OK).
Bazzoo... stai scherzando vero ??
Ma quali scuse.... hai fatto benissimo e stai certo che lo avrei fatto anch'io ;))
In ogni caso quelle prese le conoscevo già..... ho solo dato per scontato che non centravano nulla nel caso di "melodinaro" ;)
Posted Tue 09 Mar 10 @ 2:18 pm
No non stavo scherzando
e datao il grande rapporto di stima, di confidenza e di collaborazione che ci lega
mi sarebbe dispiaciuto tantissimo l'evessi presa, anche se per poco, a male.
Meglio cosi', son contento
(di aver aiutato un utemte, di aver illustrato un argomento poco documentato, e di essere amico di MaxB)
Augh !
Posted Wed 10 Mar 10 @ 10:03 am
