Este tópico es solamente para todos aquellos que quieran contribuir y explicar cada característica del programa, su funcionamiento, su configuración, etc.. Solo sobre VirtualDJ ! Este tópico será de utilidad mientras trabajamos en el manual en español.
NO HACER PREGUNTAS - LAS MISMAS SERAN BORRADAS POR LOS MODERADORES.
Las preguntas hacerlas en tópicos aparte.
Posted Thu 19 May 05 @ 1:33 am
Ejemplo con datos ya aportados:
PESTAÑA DE CONFIGURACION "VIDEO":
1 "enabled" = “Activar”
2 "tv Output" = “Salida de Tv”
3. "use hardware aceleration" = “Usar aceleración por Hardware”
4. "use manual crosfader" = “Utilizar crosfader manual”
5 "when no video file": = “Cuando no haya ningún archivo de video”
5.A) “close video window” = “Cerrar la ventana de video”
5.B) “stay open empty” = “ Permanecer Abierta la ventana de video”
5.C) "Show Static Bitmap" = “Mostrar una imagen (.bmp)”
5.D) "Use Video Plugin" = “Mostrar un plugin de visualización"
////\\ SIGNIFICADO DE LAS OPCIONES ////\\
1.) Actívalo par poder ver los videos que mezcles
2.) Selecciona la tarjeta de video que tengas para poder sacar el video por la tele
3.) Debes seleccionarlo si tienes una tarjeta de video que lleve esta característica (así mejoraras el rendimiento visual de los videos).Deselecciónalo si tu tarjeta grafica no soporta esta característica
4.) Si lo seleccionas observaras como en la pantalla de video que se te habré observas un crosfader con el que mezclaras manualmente los videos. De esta manera no se mezclan los videos automáticamente
5.)
5.A) Cuando no haya ningún archivo de video en las platinas, Se Cerrara la ventana de video
5.B) Cuando no haya ningún archivo de video en las platinas, Permanecerá Abierta la ventana de video
5.C) Cuando no haya ningún archivo de video en las platinas, Se mostrara la imagen que selecciones. esta imagen tiene que tener el formato .bmp.
5.D) Cuando no haya ningún archivo de video en las platinas, se mostrara el plugin de visualización que elijas. De momento no existe ningún plugin de visualización de VIRTUAL DJ pero estos plugins son 100% compatibles con los plugins de “sonique”.Por lo cual puedes descargártelos de la pagina de sonique, www.Sonique.com. Cuando te descargues el Plugin debes de poner el archivo de plugin que te descargues (Formato .svp) en el directorio del VIRTUAL DJ
***NOTA:
•) Debes de tener instalado el La ultima versión del DIRECTX (en estos momentos DIRECTX 9.c)
•) Parece ser que LA DETECCION DE LA TARJETA DE VIDEO no es nada buena de momento por lo que Para Visualizar algo en la TV, tu tarjeta de video deberá soportar esta salida (Un RCA Amarillo en la parte donde está la tarjeta de Video). Si no tienes este tipo de tarjetas pues habrá que esperar asta que el equipo del virtual Dj solucione este problema
Para Visualizar algo en la TV tu tarjeta de video deberá soportar esta salida (Un RCA Amarillo en la parte donde está la tarjeta de Video). Si no la tienes, no la detecta el VDJ. Yo tengo una tarjeta de TV con salidas S-Video y RCA, pero no me la detecta el VDJ.
más información en el siguiente link:
Config. de VIDEO
5.)
***NOTA:
Config. de VIDEO
Posted Thu 19 May 05 @ 1:37 am
Problema:
No se encuentra el archivo d3d9.dll"
Solución:
Actualizar a la versión 9 de Directx descargar directx 9
Una vez en la página:
1º pulsar en el enlace "descargar directx 9" (está en azul en el primer posts)
2º Puede que te diga algo de validar tu versión de windows xp pulsa en continuar
3º ahora señala en "no validar mi version de windows xp y descargar el archivo"
4º pulsa en el boton "descargar" de la nueva pantalla.
Posted by: wyworg
Solución:
Posted by: wyworg
Posted Thu 19 May 05 @ 1:41 am
Traducción:
- Mi tarjeta de video no trabaja en "accelerated mode"
El modo de Aceleración por hardware hace un uso intensivo de las optimizaciones del DirectX9 para intentar acelerar la visualización de tu video clip.
En algunas tarjetas de video antiguas, el controlador (driver) de la tarjeta puede que no pueda implementar estas optimizaciones. En este caso el video aparecerá incluso más lento que antes de seleccionar la opcón de aceleración de hardware.
En la mayoría de los casos en esta situación, obtendrás un mensaje de error que dice "Error in video driver"(Error en el controlador de video).
- El Sonido Sigue saltando (o patinando)
La versión 2.1 del VDJ ha sido optimizada para tomar ventaja del nuevo poder de procesamiento de los equipos recientes.Sin embargo, However, si tu computadora es muy lenta o con poco memoria RAM, puedes revertir la optimización iendo a las opciones generales del VDJ (General Options) y cambiando el parametro "reactivity" a medio (medium) o incluso en lento (slow).
- ¿Donde se encuentra la opción de los Time Coded Vinyls que se encontraba en el panel "Hardware Controller Bis"?
Para poder usar el timecode, ahora se tiene que ir a la configuración de sonido (soundconfig), y seleccionar el último item (timecode config).
(continua...)
(continua...)
Posted Fri 03 Jun 05 @ 12:54 am
(Preguntas y respuestas continua traducción)
- Entonces, ¿Cómo le hago si no tengo una tarjeta de sonido con modo ASIO?
Ahora hay muchos controladores ASIO para casi todas las tarjetas de sonido existentes. Si necesitas uno, nosotros te recomendamos el excelente controlador gratuito ASIO4All v2 (www.asio4all.com).
De este modo, cualquiera que no tenga una tarjeta de sonido con ASIO, pueden experimentar el trabajar en modo de ultra-baja latencia que nos brinda este tipo de controlador.
- Cuando salvo un SAMPLE ahora toma más tiempo que en la versión 2.0x
En la versión 2.1 los SAMPLES ya no son salvados en formato mp3 sino con otro algoritmo de compresión. Este nuevo algoritmo le toma más tiempo en salvar el SAMPLE pero en cambio nos da unos LOOPs sin brincos (o desincronizados).
Aún así, con SAMPLES de 2 seg no deberá notarse mayor diferencia.
- Compre una canción en mi ITUNES pero no puedo cargarlo en mi VirtualDJ. ¿ Porqué dicen que VDJ v2.1 es compatible con iTunes?
VirtualDJ 2.1 a sido hecho para tener compatibilidad con archivos de audio de formatos MP4, M4A y AAC, que son los archivos en formato "no protegido" del iTunes. Sin embargo, el VDJ 2.1 no incluye el formato M4P, el cual es usado por Apple para asegurarse que el archivo no puede ser usado en ningín otro dispositivo, o software que no sea el iTunes y iPod.
Esto quiere decir que virtualdj tocará todas las canciones que hayan sido importadas por iTunes desde CDs o archivos mp3, pero no podrá tocar una canción protegida que haya sido comprada mediante la tienda de iTunes.
- Cuando trato de ejecutar el VirtualDJ me sale un mensaje de que no encuentra el archivo d3d9.dll.
VirtualDJ v2.0x necesita DirectX v3.0 o superior para trabajar.
VirtualDJ v2.1 necesita DirectX v9.0 o superior para trabajar.
Para actualizar a la última versión disponible del DirectX desde el sitio de Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows/directx/
o usando la liga que se encuentra en un post anterior (de Wyworg).
- Donde puedo encontrar algunos plugins para el video.
VirtualDJ es compatible con los plugins de sonique. En el sitio de Sonique se pueden encontrar muchos plugins: http://www.sonique.com/.
Aunque si deseas 51 que han sido probados y funcionan a la perfección bajalos de aqui:
http://www.virtualdj.com/addons/download.html?addon_id=1091
Posted Fri 03 Jun 05 @ 3:36 am
¿Como ordeno la base de datos por bpm ?
by jerodj
Cerrado VDJ, luego
1. Mi PC.
2. Disco Local "C" o donde este el sistema Operativo,
3. Windows,
4. Regedit
5. Abran "Regedit" y ubiquesen en: HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREVirtualDJ
6. AutoSort doble click y modifiquen el valor por 3 que es por BPM
7 Listoabran de nuevo VDJ
o más directo.
Inicio/Ejecutar y escriban Regedit y aceptar. sigan los demás pasos del anterior.
ACW_DJ: Pueden ver mi blog también ya que pueden aplicar un archivo y no meterse con el registro de windows. (Solo usuarios profesionales).
by jerodj
Cerrado VDJ, luego
1. Mi PC.
3. Windows,
4. Regedit
o más directo.
Posted Sat 25 Jun 05 @ 11:30 pm
¿El mejor formato para rippear video para trabajar con VDJ?
convert a mpeg1
video settings: frame rate:29.97
video bitrate: 3000
ouput video (width x heigth) 320 x 240 o
original.
audio settings:
channels: stereo
bitrate: 192
Para aquellos que como yo son sensibles al tamaño de los archivos y a la calidad de audio video de los mismos, les paso esta configuración que cubrirá sus espectativas.
Formato: MPEG-1.
Audio:
Formato: Capa II de MPEG-1 (MP2)
Velocidad de muestra: 44.1 kHz 16-bit ESTÉREO
Velocidad de bits: 224 KBits/seg
Vídeo:
Tamaño: 320x240
Velocidad de fotogramas: 29.97 fotogramas/seg
Velocidad de bits: 1800 KBits/seg
Total:
Velocidad de bits: 2099 KBits/seg
Tamaño de división de archivo: 4063 MBytes.
Es una configuración para quienes trabajamos en formatos NTSC, para quienes graben de formatos PAL (25FPS) es mejor usar una velocidad de 24.99 o 25 FPS también ya que en la conversión de 25 FPS a 30 FPS hay un proceso de conversiones que pueden afectar la calidad del video.
Para quienes puedan configurar VBR en las características de audio usen 192KBits/seg como rango medio y obtendran una calidad de audio soberbia.
Saludos!
Posted by ACW_DJ
convert a mpeg1
video bitrate: 3000
original.
audio settings:
channels: stereo
bitrate: 192
Formato: MPEG-1.
Audio:
Vídeo:
Tamaño: 320x240
Total:
Saludos!
Posted by ACW_DJ
Posted Wed 29 Jun 05 @ 3:59 pm
CONFIGURACION DE VIDEO:
Aquí encontraras un excelente link para configurar video hecho por wyworg.
Posted Fri 15 Jul 05 @ 10:35 pm
COMO REGISTRAR TU DJ CONSOLE DE HERCULES
Amigo es una demo especial que se regala con la DJ Console para registrarte como usuario de la Dj Console haz esto:
Debes editar tu profile desde esta web y entonces haces click en el link que añadirá el mensaje "DJConsole user" debajo de tu nombre de usuario o nick
RECUERDA QUE DEBES DE TENER ABIERTO EL VIRTUALDJ CON LA VERSIÓN DE VIRTUALDJ QUE TE VENIA AL COMPRAR TU DJ CONSOLE CUANDO TE ESTES REGISTRANDO (ES DECIR EDITANDO TU PROFILE PARA QUE TE DETECTE EL LA DICHA CONSOLA).
Por último decirte que no tienes licencia de Virtualdj por haber comprado la DJConsole de Hercules para adquirirla y acceder a las últimas actualizaciones debes de comprarla desde este website. Un saludo.
Mas info aqui
Posted by Wyworg.
Mas info aqui
Posted by Wyworg.
Posted Wed 10 Aug 05 @ 3:17 pm
CONFIGURAR TU DJ CONSOLE DE HERCULES
Lo primero que tienes que hacer es instalar el software que te viene con tu hercules, los drivers..etc (aqui seguro que no tienes problemas), despues verás un icono de un "alien" que te sirver para configurar tu hercules dj console, abrelo y elige en "AUDIO MODE" la opción "ADVANCE".
Ahora abre tu virtualdj y vete a la opción de configuración, en tarjetas de sonido elije la del icono de la hercules Dj console y en control remoto activa la que dice dj console.. Un saludo.
Posted by Wyworg
Posted by Wyworg
Posted Sun 21 Aug 05 @ 6:58 am
GUIA PARA USUARIOS DE TCV Y MAYA USB 44
TIME CODE VINYL y maya 44 usb - Vamos a preparar
el equipo , y configurar para su uso con giradiscos -
A) - preparacion del equipo
Los dos platos que vamos a usar con los TCV deben estar bien calibrados ,
esto es muy importante para el cuidado de las puas y los vinilos .
ANTES QUE NADA ..la altura (rueda grande negra) debería coincidir con el peso que le vayamos a dar (2,5 estaria bien) como primer paso vamos a poner la pesa del plato a ajustar en cero ,
para saber cual es el punto cero , ponemos un disco cualquiera , y la pua
al medio ... le vamos sacando peso al brazo de a poco de modo que logremos
que el brazo flote casi sin tocar el surco - es un punto de equilibrio , ni que
se vaya arriba del todo ni que toque constantemente el surco , debemos lograr que el brazo
flote y a la vez vaya hacia atras (hacia el inicio ) para esto giramos la ruedita de anti-skating ,
(esta el cero y luego de un espacio empiezan las rayitas y luego el numero 1 ) empezamos poniendola
en la primera rayita ---- una vez que hemos logrado que el brazo flote Y lentamente vaya hacia atras
ese es el punto CERO - ponemos el brazo en el punto de descanso (bien a la derecha ) le ponemos
el plastico negro de seguridad para que no se mueva , entonces agarramos la pesa con una mano
y sin moverla de su sitio giramos la ruedita negra (la que tiene los numeros en la pesa) y
la ponemos en cero , es importante aclarar que lo unico que se mueve es el plastico negro ,
no la pesa en si - Bueno ese es el punto CERO , ahora le damos un peso de 2.3 o 2.5 , algunos aconsejan
algo menos pero es bueno tener una señal fuerte del codigo de tiempo asi que esos valores estaran bien
repetimos para el segundo plato giradiscos -
b) CABLES NECESARIOS
necesitamos 2 conexiones stereo RCA a RCA las que iran de la maya 44 usb a la mesa de mezclas
Si queremos usar algun vinilo normal o vamos a una discoteca y no queremos hacer cambios para no molestar
debemos usar unos cables del tipo "y" son 2 Rca hembras en una punta y en la otra 4 rca machos -
Conectaremos nuestro plato a las rca hembras y dos rca de la otra punta van a la mesa mezcladora
(a Phono) y los otros 2 a la entrada de linea de la maya 44 . Si queremos poner vinilos normales
ponemos el selector de nuestra mesa de mezclas en phono y si queremos usar el VDJ con los TCV
seleccionamos LINE -
ya tenemos todo conectado y virtual dj instalado , instalamos la maya 44 usb siguiendo los pasos
luego abrimos VDJ y vamos a config de tarjetas de sonido y pulsamos en la ULTIMA OPCION
la que tiene el dibujo de los platos giradiscos - en tarjeta de sonido elegimos maya 44 usb asio driver
y a continuacion configuracion de time coded ---->>>> asio config ---->>>Controls alli le damos
MUTE a monitor (1+2 3+4) los petenciometros que siguen Input lo ponemos al medio y OUTPUT
casi casi al maximo - luego vamos alli mismo a Asio y en SYSTEM PERFORMANCE lo ponemos en
FAST ....por ahora otras configuraciones no funcionan bien (la normal si pero la latencia es mucha)
cerramos esa ventana y nos va a dar un mensaje : reinicie el programa para que los cambios
tengan efecto - por ahora no le damos importancia y vamos a configurar la señal de cada plato
Damos click en "software RIAA preamp" en cada plato , turntable en 33 rpm , antiskip marcado
y presionamos auto config .....-.deberiamos tener ahora el 100 % de señal si no fuiera asi probamos
de invertir el stereo o la phase , una vez logrado el 100 % apagamos el virtual dj y lo volvemos a
arrancar - y vamos a configuracion general -
Seguridad : es para que por error no te cargue una cancion mientras suena , yo lo uso en SIEMPRE
Carga maxima : yo lo uso en siempre
Reactivity: es mejor usarlo en rapido ....si lo pones en medio o despacio las ondas de las canciones
tiemblan y al cabo de 30 minutos te mareas .
Leer ID3 tags : activado al igual que escribir tag , es buena esta funcion ya que te puedes llevar
tus canciones de una maquina a otra y te reconoce el bpm y puntos de cue -
Disco 33
Rango de pitch +8 -8 :
CARACTERISTICAS DEL FAME
Motor de bpm : el que tu quieras
auto bpm : desactivado
auto ganancia : cero db
Limitador : desactivado
Time stretch : desactivado
las otras opciones o bien no tienen importancia o las pones a tu gusto
NO USEs CON TCV la funcion beatlock ya que te mueve el pitch del software -
El pitch debe usarse solo el del plato no el del software ya que los suma o resta
segun sea el caso -
Importante : limpieza del vinilo con un cepillo especial o con un paño que no deje
felpas y limpieza de la pua cada vez que vas a poner una cancion . Los primeros
vinilos que compre aun sirven (un año de uso intensivo cada dia 8 horas)
no tengas miedo de lavar tus vinilos con champu : es plastico . hay un liquido
especial que incluso es anti estatico por lo que se junta menos pelusa -
¡Excelente las instrucciones!
Yo solo quiero agregar que el peso de la púa (o aguja) debe de ser acorde con las especificaciones del fabricante. Entre mayor peso, mayor desgaste del vinilo. Aunque con la referencia que nos ha hecho Man-Tk podemos suponer que tendremos un muy buen desempeño con 2.5gr. Yo uso unas púas de 0.75gr a 1.5gr y las uso en 1gr. (costumbre de cuidar los vinilos y todavía conservo algunos de 1980 en perfectas condiciones).
Quien hace scratch muy posiblemente se sienta más como trabajando con peso de 5gr en las púas (agujas). El scratch desgasta los vinilos un tanto más, así que tómenlo en cuenta. Yo aconsejo se compren 4 vinilos en vez de solo 2. Un accidente o algo y se quedarían sin TCVs, es mejor tener unos de respaldo.
Pueden limpiar los vinilos con líquido, espuma, spray, antiestático y con ello evitarán que se les adhiera polvo y los perjudique. Cuando los vinilos están nuevos es todavía más efectivo el tratamiento antiestático. Los míos los traté así y solo requieren una limpieza con un cepillo o paño cuando los saco de sus fundas. Importante: limpien los vinilos antes de meterlos a su funda y límpienlos al sacarlo de su funda. Las púas se pueden limpiar con alcohol, pero no el vinilo (no seguido). Al ser plástico este se reseca con el alcohol y adhiere más polvo a su superficie.
Tengo unas imágenes que pueden ser de utilidad para complementar las instrucciones de Man-Tk. Cuando las tenga listas, se las pongo.
posted by Man-tk & acw_dj
Disco 33
segun sea el caso -
Posted Tue 06 Sep 05 @ 4:42 pm
PROBLEMAS CON LA BASE DE DATOS
Amigo, parace que la base de datos de tu VDJ esta dañada. Te daré las instrucciones paso a paso.
Voy a suponer que tienes la versión 3.1 del VDJ; Renombra el archivo "VirtualDJ Database.xml" por "VirtualDJ Database_OLD.xml" que se encuentra en tu carpeta C:Archivos de programaVirtualDJ. Abre ahora tu VirtualDJ (ejecuta el programa). Ya no deberá aparecer el error. Cierra el programa y regresa al directorio de VDJ. Verás un nuevo archivo "VirtualDJ Database.xml".
Para que no pierdas tus escaneos previos de tus canciones, abre el archivo "VirtualDJ Database_OLD.xml" usando el NOTEPAD de Windows. Para ello posiciónate en donde se encuentra tu archivo y cuando lo tengas seleccionado oprime el botón derecho del mouse y ponle "ABRIR CON..." y elige el NOTEPAD.
Encontrarás un encabezado como parecido a este: VirtualDJ_Database Version="1" Date="21/08/2005"> (La fecha podrá ser distinta) COPIA todo el texto que siga hasta que encuentres: VirtualDJ_Database> o hasta la última línea que termine con Song>.
Lo más seguro es que al final de tu archivo esté incompleto o dañado, por lo que te diré como se ve una línea válida de una canción en la base de datos:
Song FileName="INGRID_vs_RAMMSTEIN.mp3" FileSize="3768318" TagDate="505060802">
Infos SongLength="10385280" Date="502131240" />
BPM Bpm="20046" Phase="14344" BeatPhase="3" />
FAME IsScanned="1" Volume="6162" />
Automix MixType="1" TempoStart="876322" CutStart="876608" CutEnd="10217216" FadeStart="229376" FadeEnd="10266624" />
/Song>
Si la última línea no está completa (parecida a la que te he mostrado) copia hasta donde esté completa la información que te he puesto. Empieza con SONG y termina con SONG.
Ya que lo tengas copiado abre ahora el archivo "VirtualDJ Database.XML" del mismo modo que el anterior y PEGA todo lo que copiaste. Ponlo entre las líneas VirtualDJ_Database Version="1" Date="21/08/2005"> (La fecha podrá ser distinta) y VirtualDJ_Database>.
Guarda los cambios en "VirtualDJ Database.XML" y ya estará listo. El otro archivo no será necesario guardarle ningún cambio (VirtualDJ Database_OLD.XML). Puedes abrir tu VirtualDJ y debe de funcionar correctamente.
Saludos!
(nota: tuve que quitar todos los símbolos que abren las líneas que terminan con > ya que no me permite postear así.)
Sino intenta esto que es más o menos lo mismo:
Primero resignate que has perdido PARTE de tus análisis de canciones.
(Para los siguientes pasos debes tener el VirtualDJ apagado.)
Para eliminar este error, borra el archivo que dice "Internal Database" y que se encuentra en la carpeta de VirtualDJ. Renombra tu archivo de "VirtualDJ Database.xml" a "VirtualDJ Database.OLD.xml". Ahora abre el VirtualDJ, ya no debe sacar el error. Elige una canción cualquiera de tu música y analizala (te pondrá los BPMs de esa canción) y cierra VDJ.
Ahora abre que tu archivo "VirtualDJ Database.OLD.XML" (con el programa de Windows "Bloc de Notas") y abre también el "VirtualDJ Database.XML" revisa que la última parte de tu base de datos (la que contiene la información de la mayoría de tus canciones) termine como termina la de la nueva base de datos. Quita las líneas de la canción que haya quedado incompleta en tu base de datos hasta que encuentres la línea SONG al final de los datos de una canción. Revisa la nueva, así es como debe finalizar (con las últimas 2 líneas que terminan con Song> y VirtualDJ_Database>).
Posted by acw_dj
/Song>
Saludos!
Posted by acw_dj
Posted Tue 04 Oct 05 @ 3:50 pm
Configuración de la preescucha en la Hercules DJ MP3 Control
Para que funcione la preescucha deberas tener instalada una tarjeta 4.1 o superior, de esta manera se puede utilizar los canales 3 y 4 de la tarjeta para la preescucha.
Lo que debes hacer es conectar tus auriculares a la salida de color negro (normalmente) de tu tarjeta de sonido.
Despues abre VirtualDJ a las opciones de configuración-->tarjetas de sonido y marca la casilla de 4.1 o superior.
Si has realizado todos los pasos correctamente al pulsar el botón de preescucha no deberias de tener ningún problema.
Sino os funciona puede que necesiteis configurar windows para trabajar con la configuración 4.1 o superior para configurarlo correctamente aquí teneis una explicación detallada por acw_dj
Saludos,
Wyworg
Agradecer la colaboración para el desarrollo del post a DJ Mako especialmente ;)
Saludos,
Wyworg
Posted Tue 03 Jan 06 @ 12:08 pm
Posted Wed 11 Jan 06 @ 6:28 pm
COMO CONFIGURAR LA CONSOLA Mk2 PARA UNA SINCRONIZACION PERFECTA
( SENSIBILIDAD DEL JOGWHEEL )
Si te das cuentas de que al tocar la rueda de la consola frenas o aceleras demasiado la cancion, solo se tiene que aumentar la sensibilidad de esta, es decir, que por mucho que le dés a la ruedecita, sólo avanzará o se retrasará un poco la canción.
Como se hace esto ??? Very easy !!!
Solo tienes que ir a:
configuracion - control remoto - hercules cdj - desactivar " use el stick para scratch "
Ale , arreglao !!!!
Ale , arreglao !!!!
Posted Mon 13 Feb 06 @ 11:56 am
Yo lo hago de otra manera.
Usando el PLUGIN que MAPEA la DJCONSOLE
DJCMapper2.0 de DJCEL
http://www.virtualdj.com/addons/view.html?type=sound%20effect
Puedes usar las ruedas de cada reproductor como SCRATCH (como viene por defecto la DJ CONSOLE).
O bien como, vamos a llamarlo "PITCH BEND", no recuerdo como se llama realmente, pero es para que avence o retroceda solo un poco, como has comentado. El PLUGIN que he comentado lo trae por defecto de esta manera.
Yo intento tenerlo en SCRATCH y tener cuidado con las ruedas, cada vez las toco menos por error.
Porque me gusta hacer BACKSPINS con la rueda de vez en cuando.
Posted Fri 07 Apr 06 @ 11:13 am
Si desea soporte técnico, requiere comprar el programa. No damos soporte técnico a versiones ilegales.
PAra bajar samples como usuario PRO es necesario ir al area de descargas DOWNLOAD---PLUGINS---SAMPLES en este sitio después de haber entrado al foro.
Este mensaje y los suyos serán borrados ya que no contribuyen a el tema de Herramientas de VirtualDJ.
Posted Fri 26 Sep 08 @ 11:17 am
Atencion este Topico es solamente para comentarios de Herramientes, se les pide de la forma mas amble que sus preguntas las cuestionen en otros topicos y no aqui, Gracias!
Posted Sat 27 Sep 08 @ 6:51 am
