ciao a tutti
è disponibile al link http://www.virtualdj.com/addons/10400/mr_step_RMX_mapper.html
il mio mapper per la hercules console RMX
ATTENZIONE
questo mapper utilizza i tasti "source" e "scratch" come tasti shift: se utilizzate periferiche audio esterne (lettori cd, giradischi) collegati alla RMX o la modalità "scratch" non è consigliabile usare questo mapper
LE MODALITA' SHIFT / SHIFT MODES
in questo mapper si possono utilizzare due differenti modalità shift oltre alla modalità di default, su due differenti tasti per la tastiera e le jogwheel; l'attivazione di queste modalità è riconoscibile dallo stato del led sul tasto corrispondente.
i tasti usati come shift sono "source" (deck 1 & 2) e "scratch" (centrale)
per ciclare attraverso i 3 differenti modi di funzionamento è sufficiente schiacciare il tasto relativo.
il led spento corrisponde alla modalità di default; l'attivazione della modalità shift 1 sarà evidenziata dal relativo led acceso, la modalità shift 2 dal relativo led lampeggiante.
SHIFT SOURCE MODE
questa modalità è attivata dalla pressione del tasto "source" su entrambi i deck
SHIFT SOURCE MODE DEFAULT (led source spento)
[1] loop in [4] loop out
[2] flip double [5] brake
[3] beatgrid [6] funny flanger
[<|] seek -4 [|>] seek +4
[cue] hotcue1 [||/>] play/pause
SHIFT SOURCE MODE 1 (led source acceso)
[1] loop 4 [4] loop 8
[2] beatbox [5] backspin
[3] overloop [6] DFV flanger
[<|] half loop [|>] double loop
[cue] hotcue2 [||/>] forward/reverse
SHIFT SOURCE MODE 2 (led source lampeggiante)
[1] Crusher [4] Djos delay
[2] echo [5] Beat break
[3] filters [6] TexZK flanger
[cue] hotcue3 [||/>] forward/reverse
la pressione del tasto play in modalità forward/reverse (modo 1 e 2) invertirà il senso di riproduzione della traccia. non è possibile mettere in pausa la riproduzione della traccia ma solo invertirne il senso di riproduzione fra avanti e indietro. in reverse i loop non saranno riprodotti .
nei modi 1 e 2 i tasti [<|] e [|>] dimezzeranno e raddoppieranno rispettivamante le battute del loop attivo
SHIFT SCRATCH MODES
questa modalità è relativa solo all'utilizzo delle jogwheel, si abilita premendo il tasto "scratch"
SHIFT SCRATCH MODE DEFAULT (led scratch spento)
in questa modalità le jogwheel saranno usate per rallentare o accelerare temporaneamente la riproduzione del brano (cue mode)
SHIFT SCRATCH MODE 1 (led scratch acceso)
in questa modalità le jogwheel saranno usate per controllare lo slider 1 dell'effetto selezionato
SHIFT SCRATCH MODE 2 (led scratch lampeggiante)
in questa modalità le jogwheel saranno usate per controllare lo slider 2 dell'effetto selezionato
NOTE
ogni tasto / jogwheel agisce sul suo relativo deck (1 o 2) eccetto i tasti shift
scaricate gli effetti mancanti alla vostra installazione da:
http://www.virtualdj.com/addons/effects.html
ATTENZIONE
SHIFT SOURCE MODE
SHIFT SCRATCH MODES
NOTE
Posted Sun 17 Jan 10 @ 5:00 pm
