Salve a tutti ho 16 anni e vorrei incominciare a fare il dj
ho una scheda audio creative sound blaster 0490 usb
http://www.adamant.com/pictures/Distrib/SB0490.jpg
e vorrei comprare la console hercules dj steel
posso?????
cioè più che altro la scheda audio va bene è compatibile????
se io non avessi la scheda audio e vorrei usare la console funzionerebbe lo stesso???
vi prego aiutatemi
GRAZIE MILLE
posso?????
vi prego aiutatemi
GRAZIE MILLE
Posted Fri 18 Dec 09 @ 12:28 pm
ciao a tutti...anche a me interessa moltissimo questa domanda visto k devo scegliere anche io una console per imparare...io però stavo pensando anche e maggiormente alla rmx, anche se anche io ho avuto il periodo che mi interessava di più la steel
Posted Fri 18 Dec 09 @ 12:51 pm
ciao a tutti
@claudio, credo che con la tua scheda audio non puoi avere il preascolto. qui trovi un elenco esauriente di tutto l'hardware che serve a un dij
http://it.virtualdj.com/homepage/cioce/blogs/2680/_ITA__Hardware_per_DiJ.html
@drew la differenza fra la steel e la rmx (a parte l'estetica) è che la rmx ha la scheda audio integrata, quindi dispone di 2 coppie di uscita (rca e jack), 2 ingressi esterni phono/line, plug per microfono e cuffia.
in pratica è già tutta pronta per essere comodamente usata, colleghi il cavo usb al computer e le uscite al mixer/amplificatore/casse attive etc etc
Posted Fri 18 Dec 09 @ 1:01 pm
si ok ma non avendo il preascolto vuol dire che la console funziona o no??
non capisco scausa......
Posted Fri 18 Dec 09 @ 1:11 pm
la console funziona con o senza il preascolto
questo serve al dj per preparare il brano entrante in modo da avere un buon mix
Posted Fri 18 Dec 09 @ 1:14 pm
sisi step questa differenza la sapevo...il punto sta che la steel costa 100 euro in meno della rmx...io appunto ho un budget di 300 euro mi ci verrebbe la rmx però cuffie...vabbè comunque risparmierò qualcosina e penso di andare su questa bellissima console
Posted Fri 18 Dec 09 @ 1:15 pm
cioè quindi io mi compro la steel senza scheda audio e la attacco al pc e funziona benissimo giusto?
la scheda audio mi serve solo per avere il preascolto e basta.
quindi io domani mi vado a prendere la steel la attacco al pc e posso incominciare già a mixare i brani senza scheda audio????
Posted Fri 18 Dec 09 @ 1:19 pm
Si senza il preascolto ma si ;)
Posted Fri 18 Dec 09 @ 1:21 pm
il preascolto, detto in minimi termini, è quando ascolti in cuffia la traccia che NON sta suonando sulle casse...quindi lo ascolti prima di mandarlo in uscita
un dj senza preascolto è un dj...mmmm sordo?
che fai tiri a indovinare sul mix se non puoi sentire la traccia che deve entrare?
non puoi pensare di mixare decentemente senza preascolto
Posted Fri 18 Dec 09 @ 1:25 pm
sisi avete perfettamente ragione
io prima compro la steel e poi metto da parte dei soldi e mi compro la scheda audio deejay trim 4&6 della hercules e dovrei essere a posto giusto, cioè come configurazione base per imparare?
Posted Fri 18 Dec 09 @ 1:28 pm
claudio hai avuto la mi stessa idea...cioè successivamente di comprare hercules trim 4&6...mi potete consigliare dei piatti a basso prezzo però buoni??
Posted Fri 18 Dec 09 @ 1:31 pm
e la mia scheda audio non serve quindi?
Posted Fri 18 Dec 09 @ 1:32 pm
ma scusa non spendi di meno a prendere la rmx invece che la steel+trim? senza dire la comodità di non doversi portare appresso due cose ma solo una?
capisco che è difficile aspettare...ma ne vale la pena!
da un sito che ovviamente non cito:
steel 219 €
trim 219 €
totale 438 €
rmx 359 €
totale 359 €
considera che virtual dj fornito in bundle non è la versione pro, per aggiornare alla quale dovrai sborsare circa 130 €
leggiti un po i topic del forum per saperne di più
happy dijing a tutti
steel 219 €
trim 219 €
totale 438 €
rmx 359 €
totale 359 €
Posted Fri 18 Dec 09 @ 1:37 pm
se cercate in rete la RMX si trova anche a costi minori poi a voi la scelta
Posted Fri 18 Dec 09 @ 1:41 pm
uppo ggg, io la ho presa a 309, ma i prezzi che ho indicato sono più o meno quelli "medi"
@drew per i piatti dai un occhiata qui
http://www.digitaljockey.it/dij/forum/viewtopic.php?f=45&t=1227
Posted Fri 18 Dec 09 @ 1:43 pm
il fatto e che vorrei collegare poi anche un amplificatore laney la65c in modo da avere più potenza in un futuro
l'amplificatore non centra niente con la console!!!
puoi mettere quello che vuoi, casse da pc, casse amplificate, ampli integrato con casse passive, finali...
la console è solo la "fonte" che poi amplifichi come ti pare
Posted Fri 18 Dec 09 @ 1:46 pm
no attaccarlo alla scheda audio......
Posted Fri 18 Dec 09 @ 1:49 pm
grazie step per il link...cmq è una buona idea comprare la Rmx, Trim 4&6 e due piatti? oppure va bene solo la Rmx per imparare? l'idea che mi attira di più sono i piatti...è come dire lo stereotipo del dj
Posted Fri 18 Dec 09 @ 2:06 pm
il discorso piatti dipende da quanto vuoi spendere con la rmx vai sui 300€
per i piatti metti in conto
1- piatti anche usati non meno di 200 l'uno (forse sono anche pochi)
2- scheda audio minimo 99 €
3- Mixer
4- Versione pro del sw
senza contare che devi avere un pò di pratica per settare i vari parametri del sw per impostarlo e trovare il giusto set - up
con la rmx installi driver sw allegato colleghi la console e cominci a mixare e a fare pratica poi in futuro prendi i piatti
valuta un pò tu
Posted Fri 18 Dec 09 @ 4:46 pm
