Ciao, ho acquistato un cdj400 e sto cercando di mapparlo con gli stessi effetti predefiniti che ha esso, solo che non li trovo. L'unica mappatura che ho trovato è dell'utente "Joe Scrumble"per la versione 5.2 di vdj, dove gli effetti het,roll,wah,bubble,trans,wah non ci sono.
Mi potreste spiegare come inserirli?
Posted Wed 16 Dec 09 @ 2:42 pm
come devo settare la mappatura midi nel mio macbook, perchè i 400 sul mixer esterno escano su due canali differenti e no entrambi su uno?
ciao ciao
ciao ciao
Posted Wed 16 Dec 09 @ 3:23 pm
mappando il cdj tu lo adatti al sw e vai ad inserire gli effetti dello stesso quindi gli effetti propri del cdj non fungono
una soluzione sarebbe quella di provare tutti gli effetti di Vdj per trovare quelli che somigliano agli effetti dei cdj
P.S.
dalla versione 6 è stato introdotto un nuovo modo di creare i mapper chiamato Vdj script usa la funzione cerca e trovi un topic dedicato
Posted Wed 16 Dec 09 @ 5:20 pm
La mappatura di Joe ora non serve più con VDJ 6.Per settare gli effetti è molto semplice,basta dare un'occhiata al 3d degli script:
http://it.virtualdj.com/forums/110368/Italian_Forum/VDJ_6_e_gli_Script___le_nuove_actions_con_la_nuova_sintassi.html
Mentre per tutto quello che riguarda i CDJ 400 c'è quest'altro 3d:
http://it.virtualdj.com/forums/80099/Italian_Forum/Pioneer_CDJ-400_%28Topic_generale%29.html
Posted Wed 16 Dec 09 @ 11:32 pm
Spiego meglio, scusate!!!!!
Allora, vdj6 vede i miei cdj400, e funziona tutto alla perfezione.Il problema è che il suono esce sullo stesso canale per tutti i due i cdj, cioè io ho un mixer pioneer800 e collego su un canale un cdj e viceversa il fatto è che il suono esce su un canale per entrambi,.
Dimenticavo ho snowleopard
Posted Thu 17 Dec 09 @ 3:20 am
Assistenza prego....
http://it.virtualdj.com/contact/index.html
Buon mix da Max....(-_-)'
Posted Thu 17 Dec 09 @ 3:42 am
per usar le schede audio dei CDJ (o qualsiasi altra coppia di schede) in modo separato
basta settare le impostazioni audio di VirtuaòDJ in modo corretto
ovvero su EXTERNAL MIXER
dando per scontato che il sistema operativo veda la parte audio dei CDJ
come una periferica ben settata dai suoi appositi driver.
Augh !
(Cioce t'ho fregato)
Augh !
Posted Thu 17 Dec 09 @ 4:48 am
Ma nessuno che gli dice che servono i driver ASIO appositi della Pioneer?
http://www.pioneer.se/eur/content/support/support/upgrade/CDJ400.html
e se non risolvi
Topic chiuso. il forum non è un centro assistenza!
e se non risolvi
Posted Thu 17 Dec 09 @ 4:50 am
