volevo chiedere una cosa allora io per adesso faccio musica con il portatile collegato al mixer da cui partono le casse, adesso vorrei acquistare l'hercules mk2 con virtual dj sarebbe possibile mantenre l'impostazione di tutto come ho adesso collegando la console al pc?
ovvero potrei tenere sempre collegate le casse al mixer che è collegato al pc inserendo la console?
la console andrebbe a funzionare ugualmente oppure dovrei collegare obbligatoriamente le casse alla console e quindi controllarle da li??
mi spiegate un po come dovrei collegare il tutto??
se possibile collegamenti da a , in out phono ecc
grazie a tutti
grazie a tutti
Posted Wed 21 Oct 09 @ 8:47 am
pc alla mk2 via usb.
mk2 al mixer via cavi rca
dal mixer arrivi all'impianto nello stesso modo di come c'arrivi ora.
Posted Wed 21 Oct 09 @ 8:54 am
quindi visto che adesso io collego il mixer con un cavo che parte rca e finisce mini jack e che va dall'input del mixer(proel m6) alla scheda audio del computer dovrei toglierlo??
e potresti dirmi se dall'in o dall'out della mk2 e che vanno a finire all'in o all'out del mixer??
Posted Wed 21 Oct 09 @ 8:57 am
quindi a quanto ho capito devo collegare il computer alla mk2 tramite cavo usb, poi cavo rca dall out della mk2 all'in del mio mixer e poi dal mixer mi partono le casse tramite xlr per come ho adesso ... giusto????
Posted Thu 22 Oct 09 @ 3:17 am
Si
Posted Thu 22 Oct 09 @ 4:14 am
ciao...ho un problema,non si sente l audio del secondo canale,xkè?
Ragazzi posso collegare il mixer al pc e al mixer in modalità output l hercules mkII senza usb o con 2 schede audio?
Pensate che funziona?
Posted Fri 19 Mar 10 @ 9:37 am
Ciao...
ho un hercules mkII oggi ho comprato un mixer behringer vmx 200...ho provato a collegarli e non si sente un canale(3&4)...xkè?
Posso unire i due canali d uscita? Lett. sx can 1&2 / Lett.dxcan 3&4...........
Posted Fri 19 Mar 10 @ 11:40 am
Simcos che versione hai di Virtual DJ?
Posted Fri 19 Mar 10 @ 11:52 am
ho la versione demo.....se riesco a risolvere questo problema passo alla pro....
Posted Fri 19 Mar 10 @ 1:47 pm
ricordiamo per l'ennesima volta che il forum non è un centro assistenza e che un centro assistenza esiste ed è possibile contattarlo al seguente link :
http://www.virtualdj.com/contact/index.html
Posted Fri 19 Mar 10 @ 2:24 pm
