Hi
thx Wheel funzt jetzt
nochmal eine Frage:
Welche Effecte sollte man Standartmässig vordefinieren?
Es sind folgende Bottoms vorhanden:
Scratch - Scratchmodus
SKID - ?
Filter - ?
Phase- ?
Echo - Echo
Flanger - Flanger
Trans - ?
Pan - ?
mit ? gekennzeichnete sind noch offen zur Standartbelegung
Dann CUE Points 4 oder 8 (4 davon mit Shift), zusätzlich könnte man einen Delete Bottom Definieren
Bin für anregungen offen :-)
Coyote
nochmal eine Frage:
SKID - ?
Filter - ?
Phase- ?
Echo - Echo
Flanger - Flanger
Trans - ?
Pan - ?
Coyote
Posted Wed 04 Aug 10 @ 12:06 pm
Also die Effekte sind geschmackssache. Da kann ich Dir keine echten Tips geben. Würde aber den Beatgrid mit reinnehmen. Ich nutze den ganz gerne mal.
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
Posted Wed 04 Aug 10 @ 12:16 pm
Hallo
Hab da noch ein kleines Problem:
Hab da einen Search Recgler mit Mittelstellung der dann entweder nach rechts oder lings gedreht werden kann.
Allerdings kein rotary bottom sonder er geht automatisch immer in Mittelstellung. Diesen würde ich gerne als Vorspulen verwenden.
Midi TYP : VR
Midi Note: 15
Miditrace
nach links getreht:
B0 15 3F 00
B0 15 3D 00
B0 15 3D 00
B0 15 3C 00
B0 15 3B 00
B0 15 3B 00
B0 15 39 00
B0 15 38 00
B0 15 36 00
B0 15 35 00
B0 15 33 00
B0 15 31 00
B0 15 2D 00
B0 15 2A 00
B0 15 28 00
B0 15 26 00
B0 15 23 00
B0 15 1F 00
B0 15 1A 00
B0 15 16 00
B0 15 13 00
B0 15 0F 00
B0 15 0A 00
B0 15 05 00
B0 15 01 00
B0 15 00 00
B0 15 00 00
B0 15 00 00
B0 15 00 00
B0 15 00 00
B0 15 00 00
B0 15 00 00
B0 15 00 00
B0 15 00 00
B0 15 00 00
B0 15 00 00
B0 15 00 00
B0 15 40 00
nach rechts gedreht:
B0 15 41 00
B0 15 41 00
B0 15 41 00
B0 15 42 00
B0 15 43 00
B0 15 43 00
B0 15 43 00
B0 15 44 00
B0 15 44 00
B0 15 45 00
B0 15 46 00
B0 15 47 00
B0 15 48 00
B0 15 49 00
B0 15 4A 00
B0 15 4A 00
B0 15 4B 00
B0 15 4C 00
B0 15 4D 00
B0 15 4D 00
B0 15 4F 00
B0 15 50 00
B0 15 51 00
B0 15 52 00
B0 15 53 00
B0 15 55 00
B0 15 56 00
B0 15 56 00
B0 15 56 00
B0 15 57 00
B0 15 59 00
B0 15 5B 00
B0 15 5B 00
B0 15 5C 00
B0 15 5D 00
B0 15 5E 00
B0 15 5E 00
B0 15 5F 00
B0 15 61 00
B0 15 62 00
B0 15 64 00
B0 15 67 00
B0 15 6A 00
B0 15 6C 00
B0 15 70 00
B0 15 74 00
B0 15 78 00
B0 15 7C 00
B0 15 7F 00
B0 15 7F 00
B0 15 7F 00
B0 15 7F 00
B0 15 7F 00
B0 15 7F 00
B0 15 7F 00
B0 15 7F 00
B0 15 7F 00
B0 15 7F 00
B0 15 79 00
B0 15 56 00
B0 15 40 00
Midi TYP : VR
Midi Note: 15
Miditrace
nach links getreht:
B0 15 3F 00
B0 15 3D 00
B0 15 3D 00
B0 15 3C 00
B0 15 3B 00
B0 15 3B 00
B0 15 39 00
B0 15 38 00
B0 15 36 00
B0 15 35 00
B0 15 33 00
B0 15 31 00
B0 15 2D 00
B0 15 2A 00
B0 15 28 00
B0 15 26 00
B0 15 23 00
B0 15 1F 00
B0 15 1A 00
B0 15 16 00
B0 15 13 00
B0 15 0F 00
B0 15 0A 00
B0 15 05 00
B0 15 01 00
B0 15 00 00
B0 15 00 00
B0 15 00 00
B0 15 00 00
B0 15 00 00
B0 15 00 00
B0 15 00 00
B0 15 00 00
B0 15 00 00
B0 15 00 00
B0 15 00 00
B0 15 00 00
B0 15 40 00
B0 15 41 00
B0 15 41 00
B0 15 41 00
B0 15 42 00
B0 15 43 00
B0 15 43 00
B0 15 43 00
B0 15 44 00
B0 15 44 00
B0 15 45 00
B0 15 46 00
B0 15 47 00
B0 15 48 00
B0 15 49 00
B0 15 4A 00
B0 15 4A 00
B0 15 4B 00
B0 15 4C 00
B0 15 4D 00
B0 15 4D 00
B0 15 4F 00
B0 15 50 00
B0 15 51 00
B0 15 52 00
B0 15 53 00
B0 15 55 00
B0 15 56 00
B0 15 56 00
B0 15 56 00
B0 15 57 00
B0 15 59 00
B0 15 5B 00
B0 15 5B 00
B0 15 5C 00
B0 15 5D 00
B0 15 5E 00
B0 15 5E 00
B0 15 5F 00
B0 15 61 00
B0 15 62 00
B0 15 64 00
B0 15 67 00
B0 15 6A 00
B0 15 6C 00
B0 15 70 00
B0 15 74 00
B0 15 78 00
B0 15 7C 00
B0 15 7F 00
B0 15 7F 00
B0 15 7F 00
B0 15 7F 00
B0 15 7F 00
B0 15 7F 00
B0 15 7F 00
B0 15 7F 00
B0 15 7F 00
B0 15 7F 00
B0 15 79 00
B0 15 56 00
B0 15 40 00
Posted Thu 05 Aug 10 @ 3:37 pm
Hmmm.... ich weiß zwar was Du für Regler meinst - habe solche aber bisher noch nie an einem Controller gesehen, bzw. gemappt. Ich fürchte mal da musst Du alle möglichen Controller Objekte durchprobieren.
Fang mal mit dem Button Element an und versuche es dann mit dem jog oder dem Endlosregler Element. Wenn es klappt sei bitte so nett und schreibe mal wie Du das zum laufen bekommen hast.
Wenn es gar nicht klappt sag nochmal Bescheid.
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
Posted Fri 06 Aug 10 @ 1:13 am
Hi
momentel als
<jog cc="0x15" channel="0" zero="0x40"name="SEARCHDECK1" deck="1" />
in der Device Map eingestellt
leider scrollt er nur Vorwärts , ob nach rechts oder links getreht.
hmmm
momentel als
hmmm
Posted Fri 06 Aug 10 @ 4:13 am
Als
funktioniert es soweit
im mapper als jogwheel
nun müsste man noch hinbekommen das es schneller scrollt?
Posted Fri 06 Aug 10 @ 4:25 am
Bitte pass auf das Du im Mapping keine Fehler machst. Der von Dir gewählte Name ist fehlerhaft. Ich nehme mal an Du hast noch einen zweiten mit der 2 am Ende um die Decks zu unterscheiden. Das ist nicht notwendig !
VDJ macht die Unterscheidung der Decks selber und Du kannst trotzdem jeden Regler einzel mit VDJScript ansprechen.
<jog cc="0x15" channel="0" zero="0x40" name="SEARCHDECK" deck="1" />
<jog cc="0xxx" channel="0" zero="0x40" name="SEARCHDECK" deck="2" />
So wäre das dann richtig.
Das mit dem schneller scrollen kannst Du im Mapping mit param_multiply 150% & machen - einfach vor den normalen Befehl stellen. Den Wert 150% musst Du je nach Wunsch anpassen.
Gruß, Heiko
P.S. Kennt Ihr eigentlich schon unser WIKI ? Hilfe zu konfigurationen, Tutorials, Timecode Setup und viele nützliche Tips & Tricks rund um VirtualDJ.
Gruß, Heiko
Posted Fri 06 Aug 10 @ 4:37 am
Wäre nett wenn Du am Ende den Mapper für die reg. Pro User, in der Plugin Sektion, zur Verfügung stellen würdest. ;-)
Posted Fri 06 Aug 10 @ 4:57 am
Davon ging ich sowieso aus ;-)
Posted Fri 06 Aug 10 @ 4:58 am
Klar
Wird hier und im Reloop Forum zu verfügung gestellt
Da Diese Geräte eine Menge Möglichkeiten haben ohne zu tricksen.
Den Sampler werde ich auch noch komplet per midi steuern.
Video Steuerung
ohne großes verstecken der Befehle in sich untergruppen
Werde heute Nachmittag die erste Version zur verfügung stellen. Da ja andere auch gute Ideen haben bzw. Vorschläge. In dieser ersten Version geht es Hauptsächlich ums Mischen von MP3
Gruß
Coyote
Video Steuerung
Gruß
Coyote
Posted Fri 06 Aug 10 @ 5:51 am
So nun erst mal die erste Version
https://virtualdj.com/addons/11843/Coyote.html
hoffe Download geht schon
Posted Fri 06 Aug 10 @ 9:15 am
Hallo
ist es eigendlich möglich das Jogwheel so einzustellen das es bei stehenden Lied schneller scrollt und bei laufenden Lied langsamer?
mfg
coyote
mfg
coyote
Posted Fri 06 Aug 10 @ 11:46 am
