Hallo,
ich habe mir heute mein neues Shoutcast system gekauft bloss irgendwie geht es nicht so wie ich es will!
Also folgendes:
Ich will über VirtualDJ streamen und dazu habe ich mir das Micro mit dem Mixer Xenyx502 gekauft.
http://www.thomann.de/de/prod_bdb_AR_191244.html?image=0
Wie auf dem Bild zu sehen. ich habe denke ich alles richtig angeschlossen und verkabelt alles installiert jetzt weiß ich nicht was ich bei VDJ einstellen soll. Also wenn ich stream will Master+Mic und das Microfon eingestellt bloss wenn ich stream kommt leider keine Stimme und unter Config hab ich auch schon geschaut bloss leider nichts gefunden was hilft
Bitte dringend um Hilfe
Also folgendes:
Posted Thu 17 Sep 09 @ 4:03 pm
naja wenn du darüber das mic einbindest dann muss das signal ja erstmal in pc oder ?!
Posted Thu 17 Sep 09 @ 4:28 pm
Ich denke mal das Du das einfach völlig falsch verstehst/verkabelt hast.
Was ist denn jetzt bitte wo (genau) angeschlossen ?
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
Posted Thu 17 Sep 09 @ 4:30 pm
also das mic was dabei war ist richtig angeschlossen
http://www.thomann.de/de/prod_bdb_AR_191244.html?image=0 ( Wie man auf dem Bild sehen kann hab ich das Mic oben Links reingesteckt wo die 1 steht das schwarze große :D
so dann habe ich den strom aber das ist klar!
als nächstes input und output ist auch verkabelt bei mir in das USB Audio-Interface eingesteckt wo input und output steht das habe ich auch gecheckt und den Kopfhörer habe ich verkabelt oben rechts unter dem behringer logo
Gruß
myKaP
PS Danke für die schnelle Hilfe :)
Gruß
myKaP
Posted Thu 17 Sep 09 @ 4:46 pm
welches usb audio interface hast du?
du musst von deinem teil (hier von dir abgebildet) mit dem master out in das IN an deinem rechner. danach musst du in der windows sk einstellung dein mik in der sk einstellung zuweisen.
wenn du das gemacht hast, bei virtual dj unter rec deine mic sk angeben und master + mic wählen. so sollte es funktionieren.
Braenzu
Braenzu
Posted Thu 17 Sep 09 @ 4:53 pm
also ich habe das u-control uca200 da sind die inputs und ouputs drin und das ist wiederum an meinem pc via usb angeschlossen
Mfg myKaP
Mfg myKaP
Posted Thu 17 Sep 09 @ 5:21 pm
du musst mit dem Master ausgang von deiner Soundkarte in den Xenyx rein und dann da wieder raus in deine Soundkarte^^
schau so:
bzw das 1. (Gelbe) Brauchst du vllt gar net steck erstmal nur 2 an (ROT) und dann stell auf MAster + Line und bei Quelle wählste dann den Eingang deiner Ucontrol aus
schau so:
Posted Fri 18 Sep 09 @ 2:42 am
hi, danke für deine Mühe echt toll!!! bloss was du auf dem obeneren bild gezeichnet hast habe ich gar nicht und ich dachte ich müsste die Stecker 1 un2 bei dir geld und rot in das usbinterface anschließen und dann unter USB an den PC
Mfg myKaP
Mfg myKaP
Posted Fri 18 Sep 09 @ 4:35 am
so ich habe rausgefunden das ich mir sehr leise höre jetzt muss ich denke noch alles einstellen!
Posted Fri 18 Sep 09 @ 4:43 am
bloss ich habe jetzt mal alles auf laut gestellt auf dem mixer bloss ich höre mich nur sehr leise und blechig
Posted Fri 18 Sep 09 @ 4:50 am
einfach an den INPUT der Behringer SK den OUTPUT von XENYX Rein
dann den blog hier durchguggn :)
http://www.virtualdj.com/homepage/TearEmUp/blogs/3798/How_to_configure_VirtualDJ_to_broadcast_with_a_microphone__
und es sollte gehen :)
Posted Fri 18 Sep 09 @ 5:01 am
Sorry, the link you have used is not valid anymore.
Posted Fri 18 Sep 09 @ 5:13 am
Posted Fri 18 Sep 09 @ 5:17 am
Der Link ist auf Pro Level ;-)
Haui
Haui
Posted Fri 18 Sep 09 @ 5:21 am
dann stell einfach dein Mic in Windows unter Systemsteuerung auf den Eingang der Behringer Soundkarte und klick da mal bisschen durch da müsste es was mit Lautstärke geben. dann in vdj noch auswählen und dann gehts normalerweise ^^
Posted Fri 18 Sep 09 @ 5:29 am
http://www.bilder-space.de/show.php?file=18.09BTWFKQO95v2RKcH.jpg
also ich hab vista und ich hab das denke ich mal gemacht
Posted Fri 18 Sep 09 @ 5:37 am
kannst du auf erweitert keinen MIC Boost anschalten ?
Posted Fri 18 Sep 09 @ 5:44 am
nein ich denke vll ist das Mic gar nicht richtig installiert ? oder
Posted Fri 18 Sep 09 @ 5:45 am
Posted Fri 18 Sep 09 @ 5:48 am
ne Phantom Speisung oder sowas gibts auf dem Xenyx nich ? haste da den gain voll auf ? aber hören tust ja schon was sagste oder ?
anschluss:
anschluss:
Posted Fri 18 Sep 09 @ 5:53 am
