Abart siamo abbondantemenre OT. Non ho idea perche' non funziona il CUE. Contatta l'assistenza..
Posted Sat 27 Mar 10 @ 4:16 pm
forse perche non e' mappato il tasto
o lo e' su un altra funzione che non e' il SET CUE che eri abituato tu
Augh !
Augh !
Posted Sat 27 Mar 10 @ 5:06 pm
Ciao a tutti
volevo sapere come devo configurare virtual dj 6.0.1 + maya44usb + timecode cd (scaricati dal sito) per farli funzionare sul mio macbook.
I timecode sono stati masterizzati a volume bassissimo ( e' un errore? )
Innanzitutto ho collegato la maya al mac poi ho usato i 4 IN per collegarci i 2 cdj e gli OUT per mandarli al mixer.
in virtual dj config. ho selezionato : INPUTS timecode cds OUTPUT external mixer SOUND CARD maya44
pero' dopo aver fatto tutto questo non mi funziona.
Dov'e' che sbaglio?
Dov'e' che sbaglio?
Posted Fri 23 Apr 10 @ 11:35 am
probabilmente sbagli ad avere una versione non regolare del software e venire a chiedere assistenza proprio in casa Atomix :)
per l'assistenza , quella ufficiale non quella dei "semplici" utenti di un forum , scrivi pure qui :
http://www.virtualdj.com/contact/index.html
Posted Fri 23 Apr 10 @ 11:43 am
scusate io ho un giradischi gemini tt 2000 che ha l'uscita usb io volevo sapere come si utilizzano in questo caso i timecode vinyl e se soprattutto si può usare senza scheda audio esterna cioe io ho una scheda umix 44 senza usarla posso usare i timecode nel giradischi e l'uscita usb direttamente al pc?
grazie!
grazie!
Posted Tue 08 Jun 10 @ 9:46 am
intanto è importante sapere quale versione possiedi per potere rispondere alla tue domande....
Posted Tue 08 Jun 10 @ 11:34 am
la 6.0.8 pro regalata a me da mio cugino
Posted Sat 12 Jun 10 @ 7:31 am
bene allora avrai sicuramente un seriale valido da inserire qua :
http://www.virtualdj.com/users/edit.html
dopo averlo inserito sarai riconosciuto come PRO USER regolare e potrai aggiornare la tua versione alla 6.1, l'ultima rilasciata.
Posted Sat 12 Jun 10 @ 7:41 am
Forse la risposta e' in qualche post precedente ma priMa di procedere con tutta una serie di acquisti vorrei sapere :
se collego due piatti alla rmx con relativi timecode e la rmx al pc acquistando la versione PRO non ho bisogno di sceda audio giusto?
Posted Thu 19 Aug 10 @ 3:48 am
Giusto, non ti serve nient'altro.
Posted Thu 19 Aug 10 @ 3:51 am
Esatto , perchè sfrutterai la scheda integrata della rmx. Ricordati però che il tutto funzionerà solo e soltando se il tutto è supportato da un PC. Rmx resta un puro controller midi e non funge da mixer analogico.
Posted Thu 19 Aug 10 @ 3:52 am
grazie della risposta - l'unica cosa di cui ero certo e' proprio che la rmx non funziona senza PC.
avete dei consigli su quali Time Code acquistare?
Traktor?
Serato ?
Rane?
Inotre posso passare dal vinile con timecode a vinile normale e da vinile con time code al deck della rmx giusto?
Traktor?
Serato ?
Rane?
Posted Thu 19 Aug 10 @ 4:14 am
Per i vinili i più consigliati sono quelli serato, ma anche quelli mixvibes si comportano bene.
Si con la funzione di bypass riesci a switchare le fonti mp3/vinili reali "al volo"
Posted Thu 19 Aug 10 @ 4:21 am
dovrei avere a breve due gemini tt02, so che non sono il massimo ma a quanto pare per iniziare sono un prodotto decente( premetto che non ho mai mixato con vinile) e orami sono troppi anni che ho il pallino dei dischi quindo devo assolutamente provare.
Se dovessi prendere un djm 700 (midi e completamente configurabile) potrei collegare :
- due piatti e due CD al mixer
- il mixer al pc (djm 700 l'usicat MIDI OUT e non USB cos puo' servire per collegarlo al pc?)
e poter cosi utilizzare tramite bypass Vinile timecode,vinile normale,cd e mp3.
Non penso che porcedero' a fare una cosa del genere ma sto cercando di capire se tecnicamente e' possibile.
Posted Thu 19 Aug 10 @ 4:39 am
È tutto possibile ma ti consiglio di dosare meglio le tue spese spendendo qualcosa di più per i piatti e qualcosa di meno per il mixer (tra l'altro il djm700 ha dato sempre grane in modalità midi con la sua interfaccia a 5pin).
Ora non divaghiamo su altro però :D
Posted Thu 19 Aug 10 @ 4:50 am
altra domanda, se al posto della rmx utilizzo il djm 700 (collegato al pc tramiete adattatore Midi/Usb) tutti gli effetti del mixer non li posso utilizzare ma avendo la giusta mappatura potrei utilizzare solo gli effetti di VDJ a meno che non utilizzo piatti e cdj non come controller
giusto?
giusto?
Posted Thu 19 Aug 10 @ 4:52 am
Sbagliato. Puoi utilizzare tutti gli effetti del mixer e nessuno del software.
Ti ricordo che il djm700 non ha una scheda audio integrata quindi senza la rmx ne dovresti prendere una esterna.
Posted Thu 19 Aug 10 @ 5:12 am
perche' non posso utilizzare gli effetti del software? se il djm 700 e' midi, puo' essere configurato giusto?
Posted Thu 19 Aug 10 @ 5:18 am
Scusate le mie assurde domande ma ne ho un'altra che forse chiarira' meglio il mio livello di esaurimento:
Cosa succede se collego:
PC + 2 piatti time coded alla RMX .
La RMX al mixer DJM700, oltre a due cdj 350?
posso utilizzare i piatti per controllare VDJ ed i CDJ con i CD?
Alla fine ,se lascio il crossfade della rmx centrale ed agisco solo sui volumi dei canal,con il djm controllero' 4 canali o 3 (2cdj + risultato finale dei vinile mixati)?
Spero di essere stato chiamaro ma e' probabile che cosi' non sia
Posted Thu 19 Aug 10 @ 9:46 am
Scusami ho fatto confusione.....
Non puoi usare gli effetti di un cdj se questi è collegato in timecode.
Gli effetti di vdj puoi ovviamente utilizzarli visto che il segnale che arriva in ingresso al mixer sarà già effettato.
Sulla configurazione "stratosferica" posso dirti che è tutto fattibile ;)
Al mixer arriveranno 4 fonti : 2 dal software tramite timecode, 2 dai cdj. Il mixer "non sa niente" di quello che succede a monte, per lui sono semplicemente 4 segnali audio.
Posted Thu 19 Aug 10 @ 8:59 pm
