grazie millle delle informazioni
Posted Sun 15 May 11 @ 7:21 am
di nulla...
Posted Sun 15 May 11 @ 7:38 am
ciao ragazzi volevo fare una semplice domanda:
ma se compro virtual vinyl comprende anche la scheda audio?
poi i time code cd e vinyl?
o sbaglio.
inoltre bisgna poi comprare o tenere il software giusto?
oppure se posseggo una coppia di piatti posso comprare una coppia di time code vinyl e una scheda audio?
o sbaglio.
Posted Thu 02 Jun 11 @ 8:43 am
Virtual Vinyl è un pacchetto completo che contiene tutto il necessario il timecode CD o Vinyl :
1 scheda audio
1 coppia di CD per il timecode CD
1 coppia di vinili per il Timecode Vinyl
1 Software Numark Cue che ti abilita su questo sito come PRO USER.
Ovviamente avendo Numark CUE potrai utilizzare anche tutti i controller MIDI disponibili sul mercato.
Quindi per rispondere alla tua domanda non devi comprare nessun software per CUE è identico a VirtualDj PRO.
PS. Ovviamente i piatti li dovrai comprare a parte :D :D
1 scheda audio
Posted Thu 02 Jun 11 @ 1:24 pm
quanto costa il paccheeto completo?
ho sentito dire che virtual dj non è il migliore per time code vinyl è vero?
quallcuno mi ha parlato bene di mix vibes pro.
quale sarebbe migliore per un ottimo controllo?
il pacchetto completo mix vibe pro compreso di tutto come virtual vinyl costa 99 euro.
grazie per la risposta.
Posted Thu 02 Jun 11 @ 3:55 pm
beh quì non è che si possa parlare di confronti softwere...comunque con vdj il sistema timecodes se ben impostato funziona perfettamete...
Posted Fri 03 Jun 11 @ 8:01 am
ma il mix vibes pro puo essere usato solo con vinile o anche cd
in time code?
grazie.
in time code?
grazie.
Posted Sat 04 Jun 11 @ 8:30 am
come ho scritto prima questo è il forum di vdj non di mixvibes!!! ti posso dire che con vdj pro tutto quello che hai scritto si fa...
Posted Sat 04 Jun 11 @ 10:06 am
Salve a tutti, che puntina consigliate per utilizzare sia timecode che vinile su un tech sl 1200mk2?
Preferite sferica o ellittica?
Ortofon o Shure???
Ortofon o Shure???
Posted Thu 28 Jul 11 @ 8:16 am
Io dopo vari modelli di Ortofon ho comprato queste Shure, e posso confermare che vanno da dio sia per il TimeCode che per la normale riproduzione.
http://www.shure.com/europe/products/phono/whitelabel-dj-record-needle
Non sò come si comportano in scratch estremo, visto che non m'importa :)
Buon mix da Max....'(-_-)'
Posted Thu 28 Jul 11 @ 9:44 am
ho letto parecchi commenti positivi a riguardo ma costa un po', io pensavo di spendere circa max 150 per la coppia
Posted Thu 28 Jul 11 @ 10:04 am
Da che mondo e mondo la qualità costa cara.... e se queste costano troppo, direi che con una coppia di Ortofon risolvi i tuoi problemi.
Magari stanno uno o due scalini sotto le WhiteLabel, ma non sono mica da buttare !
Suppongo che faranno comunque il loro sporco lavoro. ;)
Posted Thu 28 Jul 11 @ 10:10 am
Lo so che la qualita' si paga, me ne sono reso conto!!! comunque la decisione per il momento e' tra:
1. ortofon dj (s ed e- non riesco a capire le differenze)
2. ortofon pro
3 shure m44
sono un po' ignorante in materia!
2. ortofon pro
3 shure m44
Posted Thu 28 Jul 11 @ 10:24 am
ciao a tutti !
io ho intenzione di comprarmi 2 cdj pioneer 100s ma volevo prima sapere se vanno bene in timecode,perche mi dicono su diversi siti ,blog ..e robe simili che non vanno sempre bene ..cioè ..ad altri vanno perfettamente e ad altri ..fanno problemi.
aiutatemi per favore..!!
io ho un portatile pachard bell con windows 7 ..che mixer devo avere ,scheda audio??
Posted Fri 12 Aug 11 @ 7:49 am
intanto ti devi procurare vdj pro,poi una scheda audio con almeno 4 input e 4 output come la hercules dj trim 4&6 e infine masterizzare 2 cd timecodes per i cdj...ma se fossi in te non comprerei appositamente 2 cdj per una cosa simile...gli stessi soldi li investirei in un controller superiore a un'mp3 insieme a vdj pro che comunque in qualsiasi caso dovrai comprare...sempre se non compri una console con vdj LE al suo interno...
Posted Fri 12 Aug 11 @ 8:24 am
..anch'io volevo prendermi un controller superiore..ma costano troppo ..quelli davvero buoni
nn sapreste dirmi se la consolle (che è pure controller) Dj Tech Hybrid 202 è buona ..cioè non fa problemi..è affidabile???
Posted Fri 12 Aug 11 @ 1:56 pm
ciao a tutti
non riesco a trovare il tasto per bypassare il segnale timecode e poter mettere un vinile tradizionale .
Se non c'è nella skin qual'è l'altro modo per attivare questa funzione?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Posted Thu 20 Oct 11 @ 5:02 am
Volendo puoi utilizzare un altro skin
dato che ce ne sono parecchi dedicati al TimeCode,
oltre a quelli con pannelli multipli, visualizzabili in modo personale
con questi tasti sistemati nella visulizzazione dedicata.
Oppure, se te la senti,
potresti anche modificare il tuo
disegnandogli graficamente i tasti, e inserendo la loro funzione nello script XML.
Ma la soluzione piu' semplice e subito praticabile
consiste nel mappare questo comando su di un tasto qualsiasi della tastiera
(o dell'eventuale controller)
Augh !
Augh !
Posted Thu 20 Oct 11 @ 5:25 am
grazie per la risposta Bazooka.
stasera ci provo.
QUOTE INUTILE RIMOSSO
stasera ci provo.
Posted Thu 20 Oct 11 @ 7:32 am
scusate un altra domanda (a cui spero non sia già stata data risposta , ma non l'ho trovata):
qual'è il parametro da variare per ritardare l'inizio del segnale timecode sul vinile?
Come già osservato da qualcuno su quelli di tracktor l'inzio della traccia è un pò problematico perchè troppo vicino al bordo con il rischio che la puntina vada giù se non si sta precisi precisi.
Posso spostare in avanti di un pò questo punto d'inizio ?
Posted Wed 26 Oct 11 @ 4:42 am
