Forum: French Forum
Topic: [VIDEO] VirtualDJ v6.0.2 avec Denon DN-S3700 - Page: 3
désolé mais moi j'ai "panneau de config/systeme" puis je rentre dans "propriété systeme", je n'est pas d'"outil systeme" ??!!
Voici
Puis dans controlleurs audio, vidéo et jeux tu dois avoir 2 x Denon 3700
Merci DJCB pur tes dernières recommandations,
Désolé de ne répondre que maintenant , mais à force de désinstaller des trucs sur mon PC pour tenter de l'alléger des trucs dont il n'a pas besoin, j'ai fini pas désintsller des truc....dont il avait besoin pour fonctionner correctement...Bref galère.
Enfin ceci étant dit, j'ai suivi tes préconisations et après quelques autres tentatives infructueuses, j'ai fin par avoir mes deux platines opérationelles temporairement.
Première chose byzarre, tout le monde précise qu'il faut indiquer Asio Driver , et j'ai moi rçu un mail du support en englais qui me diit que dans le cas des DNS 3700 , il faut indiquer "2 cards" et succéssivement sélectionner les deux denon dans les listes déroulantes ensuite...Je ne comprends pas bien cettee "subtilité".
En second lieu, temporairement pourquoi...parce q qu'au moment de mixer mes premiers titres, mon CPU est resté au tacquet à 100% avec de manière permanente et puis VDJ s'est figé figé, le son ne passait plus que de manière très "Téléphone sous un pont" puis au bout que quelque sminutes absolument plus capable de faire quoi que ce soit avec mon PC...Totalement inerte.
Aurais-tu quelque spistes à nouveau à suggérer, Ah...Au passage il y a bien un truc de ton post que je n'ai pas fait au niveau de la config de la DNS, sinon tout le reste y est passé, y compris la suggestion du mail du support cf le fait d'indiquer "1 Card", ce que je continue de trouver étrange compte tenu que tout le mpond parle d'asio driver pour les DNS 3700.
Je regarde si je ne peux pas retrouver le mail du support pour le mettre enlien.
Merci encore de tes suggestions.
Slt senico.
Merci pour ta raiponce, c'est bien se à quoi je pensait.
En suite dit moi si je me trompe!!! Par la suite j'aurait juste à installer le logiciel Denon pour les Dns 3700 et la Dnx 1700, d'installer en suite virtual dj pro, et de configuré les platine et la table dans le panneaux configuration audio??
Salut à tous, me revoilou....
Le temps me manque pour pouvoir travailler correctement les paramétrages pour faire tourner mes DNS3700.
Bon à ce jour j\'en suis resté au fait de vérifier si les DNS apparaissaient dans le gestionnaire de périphérique. Je n\'ai pas explicitement 2x DNS 3700 qui apparaissent mais seulement \"périphérique audio\" x2. Quand je double clique dessus, alors apparait \"Emplacement 0 (DN-S3700)\", et cela par 2 fois.
C'est ce qu'il faut ou est ce encore autre chose qu'il faut avoir ?
Si c'est ça comment faire pour faire tourner tout ce beau monde ?
Merci pour votre aide.
Pas d'inspiration ?
Tout le support est en vacances ?
Merci Firemix, tu n'es visiblement pas encore parti en vacances.
J'ai fait ce que tu as dit, j'ai même désinstallé et ré-installé les drivers mais rien n'y fait.
Je me demande si finalement il n'y aurait pas un conflit entre les différents drivers ASIO présents sur ma machine ???!!!!
J'ai les drivers ASIO de ma carte MAYA 44 ainsi que ceux des CDJ400.....
La MAYA est là pour faire tourner MIXVIBES DVS avec mes MK2 et ça a été tellement compliqué à faire tourner que j'ai les boules de l'enlever car cette solution est une solution qui marche en attendant de trouver celle qui fera fonctionner VDJ avec les DN-S3700 en MIDI.
Les drivers ASIO des CDJ400 sont des restants de mon ancienne régie que j'en vendu et que je faisais tourner avec DJS.
Est ce ça peut jouer sur le bon fonctionnement de VDJ et DN-S 3700 ?
Salut Firemix et merci de t'occuper de mon cas.
J'ai suivi ta procédure et pour faire complet j'ai même prix une autre PC vierge de tout programme et driver puisque cet ordi n'a que Windows XP et c'est tout.
J'ai donc installé VDJ ainsi que les drivers ASIO des DNS 3700.
J'ai tout repris les paramètres comme indiqué au début du post. Je suis donc carré de chez carré.
Du nouveau est apparu dans cette nouvelle config :
- sur les écrans des 2 platines est apparu un 0 en haut à gauche.
- sur VDJ dans l'onglet "mapper" dans le volet déroulant est venu apparaitre en plus de "keyboard", "simple MIDI wrapper".
Cependant quand je demande à "rechercher de nouveaux controleurs" ce dernier disparait pour ne me laisser plus que "keyboard". Il semble que les platines ne soient pas reconnues en tant que controleur MIDI mais simplement comme carte son puisque quand je met en lecture avec la sourie un morceau sur la platine (virtuelle) de VDJ, le son ressort par la DNS concernée au travers de la table de mixage. Je n'ai pour autant aucun controle pour le mix.
En résumé :
Visuellement parlant les 2 DNS restent désespéréments éteintes excepté le bouton MIDI qui est tout bleu et l'écran avec le 0 en haut à gauche et l'inscription "PC MODE Completed".
Je commence à peter un plomb... XD
il faut clic sur le menu déroulant :
Salut sentnico,
Dans le menu déroulant n'apparait pas le choix des DNS...
Je n'ai que ce que j'ai écrit plus haut et c'est tout... GRRRRR !!!!
mais ci tu la dans la configuration mappeur clic sur le petit carré option du mappeur , affiché uniquement les contrôleurs détecter, et clic sur le menu déroulent keybord les contrôleurs s'affiche
En effet, je trouve DNS3700 en décochant la case. Pour autant même en sélectionnant ce mapper ça n'apporte rien de plus...
Alors, après avoir fait quelques tests voici ce qu'il en ressort et les modifs apportée :
Sur le PC dédié d'hier j'ai réussi à faire tourner tout ce beau monde ensemble. Le problème est que le PC en question est loin d'avoir la performance requise pour travailler avec en presta.
Donc sur l'autre PC (plus puissant) sur lequel depuis le départ je cherche à faire tourner le bazard, j'ai désinstallé les drivers ASIO des CDJ400 ainsi que DJS le logiciel de PIONEER. J'ai rebooté et là j'ai aussi désinstallé les driver ASIO des DNS ainsi de VDJ. J'ai encore rebooté et réinstallé VDJ et après les drivers ASIO des DNS. J'ai rebooté.
Tu me crois, tu me crois pas, mais c'est comme si je n'avais rien fait !!!
GRRRRR !!!
Après avoir passé 2h00 au tel pour revoir tous les paramétrages et m'apercevoir qu'ils sont bons, je dois me résigner au bon GROS "format C :".
En repartant de 0 il n'y a pas de raison que ça ne marche pas après puisque ça marche chez les autres.
Un super GROS MERCI !!!! au "Grand Frère" Nantais (il se reconnaitra).
Tiens-nous au courant.
Bon mix et à plus.
bonjours qui peut me dire comment controler virtual dj avec une dj m 700 de cher pionner car je sais controler virtual vinyl mais je n arrive pas a controler virtual dj dans virtual vinyl je controle en midi mais pour virtual dj je ne sais pas comment ont configure pour rajouter ma table et contrler mes curceurs sur le pc merci
Bonsoir,
Merci d'éviter les [HORS SUJET] .
Au besoin créer un Nouveau Topic
bonjours j'ai lu attentivement les differant topic et je vois que personne n'a le meme probleme que moi
j'ai une dns 3700 branché en usb tout marche nikel apres qq reglages des sensibilité des jogs pour avoir un toucher le plus proche du vinyls.
tout fonctionne tres bien excepté la touche start qui demare rapidement qu'1 fois sur trois les 2 aures fois elle demare plus lentement comme un plateau vinyl qui s'allume.
si qq un a eu le meme probleme et la regler je sui open pour les infos
merci
deejay virus
bonjour , j ai acheter deux platine denon dn s3700 et vdj 7 pro. j'ai un propleme avec le plateau rotatif en mode midi quand je l active ma musique s'arrete instantanement qu'est ce que je dois faire ?
ps:ce sur un mac.
