Hallo Leute,
erst mal mein System Setup
VDJ 6.1
Numark Virtual Vinyl SK
HP Compaq 6710b Laptop
mit Intel Core2 Duo T9300@ 2.5ghz 2.5ghz
und 4 GB Ram
32-bit Vista
Letzten Donnerstag wie immer mit Denon Doppel CD Player im Timecode Betrieb.
Ich hatte die Thruouts auch am Pult. Falls mir VDJ abschmiert.
Dies ist dann auch i .wie passiert,
plötzlich war der Ton weg, die Decks haben sich im VDJ nicht mehr gedreht.
Folglich ich CD rein, auf play, Thruout Regler am Pult hoch und wieder NIX kein Ton.
Habe dann einfach CD Player ausgeschaltet VDJ ausgesschaltet und VV SK aus und eingesteckt
VDJ neugestartet--läuft. Lief dann auch den restlichen Abend ohne weitere Probleme.
Verstehe i. wie nicht, dass durch die Thruouts auch kein Ton mehr gekommen ist.
Weil man ja eigtl die VV SK aus und anstecken kann und sich der Thruout nicht verändert oder ganz wegbleiben würde.
UND ich habe noch eine Frage ;-) ist die VVSk eigtl in VDJ 6 implementiert worden?
Also, dass ich VDJ 6 installiere und ohne VV zu installieren die VV Sk erkannt wird?
vG Michael
VDJ 6.1
und 4 GB Ram
32-bit Vista
vG Michael
Posted Thu 06 Aug 09 @ 11:53 am
also warum du ein ausfall hattest, kein plan :o/
was die vv karte betrifft, ja sie ist mit eingebunden.
Braenzu
Braenzu
Posted Thu 06 Aug 09 @ 2:08 pm
wenn ich nicht irre, sind die throu outs nur durch geschliffen, also haben nicht mit der sk oder usb zutun,
dann kann das problem nur an den pios gelegen haben
eigentlich bleibt nur zu testen obs nochmal pasiert und dann eins nach dem anderen ausschalten und wieder einschalten, also erst pio`s, dann probieren, und wenns noch nicht geht lappi neu dtarten
also ich tippe auf die player, was mich aber eigentlich auch wundert
gruß
gruß
Posted Thu 06 Aug 09 @ 2:44 pm
gruß
gruß
gehört dein bericht zu Schore??
Schore benutzt ein dennon wie er oben schreibt.
Braenzu
Posted Thu 06 Aug 09 @ 2:54 pm
Braenzu
gruß
gruß
Braenzu
lol
1+
ok, gehört hierzu, aber hab irgendwie nicht auf die player geachtet,lach
aber dann könnt es erstrecht sein, 1 player mit 2 laufwerken, bei pio`s hätte es mich gewundert das 2 gleichzeitig ausfallen, bei denon hatte ich es schon öfter das nicht mehr ging, vor allem bei denen, die nur ein steuerungs kabel haben
gruß dirk
Posted Thu 06 Aug 09 @ 3:48 pm
Kann eigendlich nur an der Sk liegen .
Wie schon geschrieben wurde , wird das Signal über den Thrue nur durchgeschliffen .
Die Sk muß noch nicht einmal Strom haben oder über Usb angeklemmt sein .
Also ich Tippe auf Sk was anderes kann es eigendlich nicht sein .
Posted Fri 07 Aug 09 @ 1:24 am
du widersprichst dir selbst,
du sagst wie ich, der throu ist durchgeschliffen, dann kanns es NICHT die sk sein, ausser innen drin hätte jemand die kabel durch geschnitten, aber dann würd sie nachher auch nicht mehr gehen.
ist doch logisch, wenn die buchsen einfach gelinkt sind, dann könnt die sk sogar abbrennen und es muss der throu funktionieren
gruß dirk
Posted Fri 07 Aug 09 @ 4:00 am
@ Soundsystem
Es könnte der Mischer sein , es könnte der Cd Player sein oder aber die Kabel .
Mischer und Cd Player grenze ich erst mal aus .
Kabel denke ich auch nicht weil 4 Kabel auf einmal ?! ne
Wenn die Box einen weg hat kann auch der Thrue davon betroffen sein .
Wenn zb innen durch Bass etc die Sk total wackelt oder Vibriert , kann auch schon mal ne Verbindung kaput gehen .
Komisch ist nur das nach Neustart alles wieder Funktioniert .
Was ich mit dem Post eigendlich sagen wollte ist , wie Du auch schon richtig geschrieben hast :
Der Thrue wird nur weiter geführt , hat also eigendlich nix mit der Sk bzw Timecode zu tun .
Wenn allerdings Timecode und Thrue nicht mehr Funktionieren , tippe ich halt auf die Sk .
Posted Fri 07 Aug 09 @ 4:38 am
hallo ihr zwei streithähne ;o)
er benutzt den dennon, zu 99% auch dessen sk. wenn die kein strom bekommt ist feierabend ob nun durchgeschleift oder nicht. kein strom kein sound. ist z.b. beim conective ja gleich, die durchschleifung funktioniert nur wenn das conectiv strom hat sonst nicht.
so und nun versuchen wir alle unss zu beruhigen und dem Schore wireder zu helfen, also back to topic!!
Braenzu
Braenzu
Posted Fri 07 Aug 09 @ 4:42 am
@ Braenzu
Wir streiten doch garnet !!!
Aber er schrieb doch :
Also nutzt er die Sk von Virtual Vinyl und Timecode .
Also net die Sk von den Denon Teilen .
Ich hab die selbe Sk wie er .
Wenn ich die anklemme und die Pios ( die ich hab im Laden ) zb nur über True anklemme , spiele ich ein normale Cd ab , ohne das die VV Box Strom hat oder über Usb angeklemmt ist ?!
Posted Fri 07 Aug 09 @ 4:55 am
SvenKlesing wrote :
@ Braenzu
eben, wir streiten nicht UND sind der selben meinung
UND versuchen ihm ja zu helfen
ich habe es auch so verstanden das er die sk benutzt, dann wäre es halt so, das es nicht an ihr liegen kann
am besten ER schreibt nochmal über welche sk er rausgeht
gruß
Posted Fri 07 Aug 09 @ 6:34 am
Ich würd das ganze mal im Auge halten , ob es noch mal passiert .
Evtl war es auch nur ein Bedien Fehler ( Das der Thrue weg net Funktioniert ) .
Kenne das wenn auf einmal alles weg ist und die Leute gucken .
Dann wird man Nervös und macht schon mal schnell nen ungewollten Fehler .
Posted Fri 07 Aug 09 @ 6:42 am
:-D
ok^^
Also in der Bar/Café/Lounge steht ein Doppel CD Player von Denon (NICHT DAS BEDIENTEIL von Denon)
Im Denon Player 2 mal Timecode CD,
Denon Player an die VVSk,
2x Passthru an Mischer,
Output 1 und 2 an Mischer.
Was mir im nachhinein aufgefallen ist, es war ziemlich genau 24 Uhr... als der Fehler auftrat.
Und auf dem Laptop ist im letzten halben Jahr nur Virtual DJ 6.0 und 6.1 installiert worden.
Sonst nichts am System geändert.
Und seitdem eigtl. auch alles optimal gelaufen sei es über Timecodeplatten oder Timecode CD.
Es könnte aber wirklich am Denon CD Player liegen.
Der ist jede Woche von Donnerstag bis Samstag jeweils 4 Stunden im Gebrauch.
(z.B. Playtaste und Cuetaste die Aufschriften schon weggedrückt...)
Der macht schon was mit(-:
ok^^
Posted Fri 07 Aug 09 @ 6:52 am
Tjo dann kann et wohl auch der Player sein .
Kannst de den nich ma tauschen ?!
Posted Fri 07 Aug 09 @ 6:56 am
Jo bei mir daheim mit meinen 2 CDJ100 läufts ohne Probleme.
Bin morgen 5 Stunden mit Timecode Vinyl im Club,
wenn dann nichts passiert bin ich wieder glücklich;-)
Posted Fri 07 Aug 09 @ 7:01 am
Viel Glück !!!
Posted Fri 07 Aug 09 @ 7:02 am
Merci
Euch n erfolgreiches WE!!
Posted Fri 07 Aug 09 @ 7:04 am
viel erfolg, mach sie fertig, lol
gruß
gruß
Posted Fri 07 Aug 09 @ 7:21 am
So keine Probleme gestern Nacht.
Muss nur wieder langsam Vertrauen ins System bekommen.
Aber, ich habe eben gerade auf meinem Desktop Rechner ausprobiert ob ich die VV Karte hernehmen kann ohne VV zu installieren.
VDJ erkennt die Karte nicht, also sie wird nicht aufgeführt in dem Scroll Down Menü zum Sk auswählen.
Meine Vorgehensweise:
1. vorsichtshalber die VV Karte angesteckt.
2. VDJ 6.01 installiert
3. Neugestartet
4. Geht nicht
Und Vista versucht immer noch nen Treiber zu finden wenn ich die VV Karte anstecke.
Also doch noch VV installieren und VDJ drüber?
Grüße Michael
3. Neugestartet
4. Geht nicht
Grüße Michael
Posted Sun 09 Aug 09 @ 4:28 am
du musst zuerst alles deinstallieren von vv und vdj, danach vdj installieren OHNE ANGESCHLOSSENE VV BOX danach system neustart. nun die vv box anschliessen und danach virtual dj öffnen, nun wird der treiber automatisch installiert.
der treiber ist in virtual dj mit eingebunden, wird aber nur auf diese installations art installiert.
Braenzu
Braenzu
Posted Sun 09 Aug 09 @ 6:07 am
