ciao a tutti ... ho un piccolo problema !!! ... il microfono con la rmx funziona perfettamente, ma , la RMX essendo messa come scheda audio principale, ( dovrebbe far fungere l'uscita del microfono anche per altre applicazioni come ad esempio skype ).
ho messo su skype che deve prendere l'uscita del microfono dalla RMX ( che appunto fa da scheda audio ) ... ma il problema è che non si sente il microfono quando uso skype. per quale motivo ?
la RMX non dovrebbe trasmettere il segnale del MIC al pc e far fungere skype tranquillamente? dov'è il problema ?
mi scuso per il linguaggio poco corretto, spero in voi !
so che centra poco con virtual dj .... ma mi chiedevo se per caso si dovesse settare tipo qualcosa li ...o premere qualcosa sulla RMX ( apparte il tasto mic ON/oFF )
Posted Wed 22 Jul 09 @ 2:26 pm
La tua domanda non mi pare per nulla inerente a Virtual DJ, al massimo contatta l'assistenza della Hercules
http://ts.hercules.com/it/
Posted Wed 22 Jul 09 @ 5:15 pm
se, leggessi bene si ... eheh ... e poi .. se non è un problema che dipende da esso .. contatto l'assistenza.. o magari a qualcuno è già successo e mi sa aiutare
Posted Thu 23 Jul 09 @ 7:10 am
Credo che ciò che più interessa a questa community, lo hai già scritto tu stesso nell'introduzione della prima frase....
E tanto ci basta e ci avanza....
Se poi intendi utilizzare ardware da DJ, per fare cose diverse dal DJ.... sei libero di farlo, ma non credo che qualcuno a questo mondo potrà darti la garanzia che funzioni !!
Poi un'altra mia osservazione....
Che ci perdi a collegare il microfono al PC ? ....Masochista !! ;-))
Buon mix da Max....'(-_-)'
Dj-DavixD wrote :
ciao a tutti ... ho un piccolo problema !!! ... il microfono con la rmx funziona perfettamente, ....
Posted Thu 23 Jul 09 @ 7:41 am
@ djmaxb
scusa ma non riesco a seguirti ...
perche devo collegare il MIC al pc e non alla RMX ? la rmx fa da scheda audio ... e quindi ?
e poi anche volendolo collegare al pc, come dovrei fare ? ... in questo momento il pc SA che la RMx è la scheda audio , mettondolo al pc, funzionerebbe ?
Posted Thu 23 Jul 09 @ 7:55 am
a mio avviso
il problema del microfono RMX con altre applicazioni Windows
e' dovuto all'incompatibilita' di dette applicazioni con i driver ASIO che sfrutta la RMX.
Se skype non usa i driver ASIO, sara' un po difficile che riesca a gestire i giusti canali
compreso quello MIC.
Augh !
Augh !
Posted Thu 23 Jul 09 @ 9:00 am
quindi non si può ovviare a questo problema ??
altre soluzioni ?
ma perchè skype riconosce la RMX ?
altre soluzioni ?
Posted Thu 23 Jul 09 @ 1:16 pm
perchè nessuno risponde ?
Posted Sat 25 Jul 09 @ 4:25 am
