Bin wieder aus dem Urlaub zurück ;-)
Also das Problem mit der Zählweise ist relativ einfach zu erklären. 14 Bit Midi unterstützt 16384 Werte. 7 Bit Midi nur 128 Werte.
Also mal angenommen ein Hersteller realisiert einen Regler mit 14 Bit, verwendet aber nur 512 Werte. Er kann die Werte 0-512 nehmen aber auch genauso die nur jeden 32'ten Wert also 0, 32, 64 usw. in beiden Fällen hat er seine 512 Schritte abgebildet die die Harware beherscht. Allerdings auf zwei völlig unterschiedlichen Arten.
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
Haui70 wrote :
Keine Sorge, Du hast nicht immer Recht!
Es funktioniert alles, bis eben auf die ganz feine Funktion der Jogs.
Hier gibt es leider ein Problem mit der Zählweise!
Hat sich Heiko irgendwo mal geschrieben.
Aber wie ich unseren Heiko kenne, macht der das schon!
Das gleiche gilt auch die die VCI300!
Aber nun bitte wieder zurück zum ursprünglichen Thema!
Grüße
Haui
metroplex2005 wrote :
sollte ich doch (mal wieder) recht gehabt haben...?
Grüße
Haui
Posted Mon 22 Jun 09 @ 11:40 am
nicht immer.
aber meistens.
Posted Tue 23 Jun 09 @ 4:56 am
Hallo Haui,
habe eine (Beta) Version für die RDJ IE2 für VDJ6 mit Definitiondatei und Mapping erstellt.
Ich habe sie Dir mal rübergemailt.
Die Version hat noch ein paar kleine Macken was die Jogs betrifft,
aber vll können andere User das evtl. noch perfektionieren.
Gruß
Patrick
Gruß
Patrick
Posted Sun 28 Jun 09 @ 9:10 am
Ich möchte die interface edition 2 mit virtual dj nutzen, habe mir die heute geholt und finde sie von der verarbeitung um längen besser als die hercules- teile. mit der lizenz der vdj-version die ich noch von der hercules mk II habe, kann ich nicht auf das mapping zugreifen, außerdem erkennt das virtual dj den reloop nicht.
Frage 1: Ist es überhaupt möglich mit einem anderen gerät als die darauf zugelassen mk II darauf zuzugreifen? Wenn nein: wäre das das gleiche problem mit dem mir angebotenem upgrade?
Frage 2: Wenn ja, welchen Treiber brauche ich dann.
Frage 3: Kann mir irgendjemand das mapping zusenden?
Falls das nicht möglich ist versuche ich es einmal mit der vdj-trial-version. aber auch da brauche ich den richtigen treiber und das mapping. finde ich unglaublich, dass vdj den zugriff nicht darauf zulässt, ich will doch nichts klauen sondern nur deren trial-version einen sinn zukommen lassen, den ich nicht erkennen kann, wenn ich nicht das mapping habe.
Freue mich über jede Lösung, gruß martin
Posted Mon 24 Aug 09 @ 2:32 pm
deine le version funktioniert nur mit der hercules, es bleibt dir also nur ein upgrade auf die pro übrig wenn du virtual dj benutzen willst.
in der trial hast du die möglichkeit deinen mapper selbst zu erstellen oder den bereits verbauten mapper zu benutzen.
einen mapper wird dir niemand zusenden, da diese erst ab pro level zur verfügung stehen.
Braenzu
Braenzu
Posted Mon 24 Aug 09 @ 2:44 pm
ich würd deine daten rausnehmen, sonnst hast du auf einmal ein riesen spam ordner ;o)
ich mach mich mal schlau betreffend reeloop
Braenzu
Braenzu
Posted Wed 26 Aug 09 @ 1:35 pm
was hast du unter config / mapper angewählt?
Braenzu
Braenzu
Posted Wed 26 Aug 09 @ 1:38 pm
Habe den reloop angewählt, aber leider wird dieser nicht erkannt
Posted Wed 26 Aug 09 @ 2:24 pm
wo hast du den mapper und die def datei abgelegt?
Braenzu
Braenzu
Posted Wed 26 Aug 09 @ 2:28 pm
im ordner vdj in programme
Posted Wed 26 Aug 09 @ 2:45 pm
Ne kleine Anleitung wie man was wie macht wäre ned schlecht.
Posted Wed 26 Aug 09 @ 2:49 pm
also den mapper musst du unter
bei xp:
eigene dateien/virtualdj/mapper einfügen und die definitions datei in den ordner devices
du kannst auch mal den mapper ordner öffnen und sehen ob da dein reeloop schon drin ist.
bei vista unter dokumente/virtualdj/mapper und devices
danach vdj neu starten, unter config/mapper im menue oben links "erneut nach geräten suchen" wählen. nun sollte er eigentlich sichtbar sein unterhalb des keybord eintrages.
Braenzu
bei xp:
Braenzu
und welches ist die definitionsdate?
Posted Wed 26 Aug 09 @ 3:08 pm
bei dem mapper steht MAP am schluss die def hat eine 2 am ende
Braenzu
Braenzu
Posted Wed 26 Aug 09 @ 3:12 pm
Das ist super. Jetzt geht es einiger massen. Jetzt müsste ich nur noch wissen wie ich das Mischpult so anschliesse, das auch das Mic funzt. Hab noch nen numak Mischer M2 Angeschlossen! Kannst du mir da auch helfen, wie ich die VDJ konfiguieren muss?
Posted Wed 26 Aug 09 @ 3:27 pm
da bin ich etwas überfragt :o/ werd mal versuchen mich wieder schlau zu machen ;o)
Braenzu
Braenzu
Posted Wed 26 Aug 09 @ 3:31 pm
Das ist lieb con dir! Danke schonmal
Posted Wed 26 Aug 09 @ 3:40 pm
du hast ja beim reeloop die möglichkeit das mik vorne anzuschliessen. kannst du mir sagen wie die zwei buttons angeschrieben sind? kann dies aus den bildern im netz leider nicht sehen.
mit dem mischbult hat dies dann nichts zu tun, da sollte alles über die console gesteuert werden.
jedoch für ein perfecten klang würd ich dir empfehlen das mic über den mischer zu steuern.
Braenzu
Braenzu
Mic: 0-10 und EQ low high.
Wie meinst du es über den Mischer steuern?- Den Inport Anschluss des Mischers mit an den Mic Port des Controllers anschliessen?
Posted Wed 26 Aug 09 @ 3:57 pm
nene, eine möglichkeit ist es das mik direct an das numark m2 anzuschliessen mittels 6.3 jack stecker hinten am mischpult.
wenn du den gain = 0-10 drehst, bewegt sich da was am screen im progi?
wie hast du die sk einstellung gewählt im progi?
Braenzu
Braenzu
Posted Wed 26 Aug 09 @ 4:01 pm
