ciao sono alessandro, ho UNA BUONA conoscienza del computer è ho appena aquistato il total control della numark, virtual dj lo so usare bene ma il problema è un altro, sembro stupido, ma non so e riesco ad accenderlo!
Non c\\\\\\\'è il tasto on/off, in teoria si dovrebbe accendere con l \' ingresso dell \' alimentazione ma non da segna di vita, lo mandato al centro assistenza italiano ma non è cambiato nulla! Boh.....
Posted Tue 12 May 09 @ 2:02 pm
tieni presente che questo è il forum ufficiale di virtual dj e quindi siamo un tantino fuori dal seminato, ma giusto per restare in tema di semina e quindi sperando tu possa essere un futuro PRO USER, posso dirti che il problema dovrebbe risiedere nelle tue porte USB che non arrivano ad alimentare correttamente il tuo controller. Ciao
Posted Tue 12 May 09 @ 7:19 pm
ciao io ti posso dire ke la total control della numark ha un'alimentatore a parte ,poi la consolle si avvia nel momento in cui si avvia il programma virtual dj..
by
dany d.
by
dany d.
Posted Thu 14 May 09 @ 5:22 am
@danimatrix84
Scusa la mia perplessità per quello che hai scritto.
Sul sito della Numark c'è scritto chiaramente che non c'è bisogno di nessuna alimentazione.
Basta collegare la console alla porta usb e vai con il mixaggio.
Forse ti riferisce ad una alimentazione supplementare di cui non sono a conoscenza.
Posted Thu 14 May 09 @ 5:43 am
allora devo essere uno stordito...
per me è alimentata via USB
Caratteristiche principali:
- Controlla via MIDI CC ogni software
- 2 deck con wheel, funzioni trasporto e pitch
- Pulsanti retro-illuminati
- Alimentazione diretta via porta USB
- Versioni “LE” di Numark CUE e N.I. Traktor
da fonte ufficiale...
comunque visto che c'è un topic dedicato...
http://www.virtualdj.com/forums/63584/Italian_Forum/Numark_-_Total_Control_(Topic_Generale).html
Posted Thu 14 May 09 @ 5:45 am
@ La Bicicletta
Il Numark Total Control che possedevo si alimenta via USB, non ha alcun interuttore e non necessita di alcun driver.
Il controller dispone di una alimentazione opzionale che va utilizzata solo se si ha un vecchio pc con la corrente della USB scarsa.
Lo colleghi, si autoinstalla senza driver (perchè Windows per periferichi MIDI generiche non richiede driver) e una volta aperto Virtual DJ basta abilitarlo e funziona.
http://it.virtualdj.com/homepage/cioce/blogs/2725/_ENG__Virtual_DJ_Numark_CUE___Numark_Total_Control___DJ_i_O_SETUP.html
Se come mi sembra di capire non ti funziona devi contattare l'assistenza clienti Numark, se l'hai comprata in Italia devi sentire dalla Esound http://www.eko.it/esound/
Posted Thu 14 May 09 @ 6:26 am
ragazzi mi state dicendo una cosa nuova -.-' io la mia l'alimento con il suo alimentatore , onestamente ho un pc moderno molto potente e la consolle nn parte se non e alimentata...bho devo riprovare allora.... hahah non si smette mai d'imparare
Posted Thu 14 May 09 @ 8:56 am
Ogni tanto una letta al manuale di istruzioni di quello che si compra fa sempre bene :)
Posted Thu 14 May 09 @ 9:11 am
confermo la console Numark total control normalmente non necessita di alcuna alimentazione ma viene autoalimentata dal bus usb.
ti consiglio di provare altre porte usb del tuo pc...talvolta le correnti variano da porta a porta.
Ad esempio nel mio laptop una porta USB fornisce meno corrente rispetto le altre due presenti.
Posted Thu 14 May 09 @ 9:12 am
un GRANDISSIMO difetto e quello di non leggere maì le istruzioni d'uso ....
scusatemi volevo essere d'aiuto!
Posted Thu 14 May 09 @ 9:15 am
Un consiglio è quello di comprare, a pochi euro, un hub USB con alimentatore e di attaccare lì le periferiche USB (Total Control, Schede sonore USB come la DJ I/O ecc...).
Questo permette di non sovraccaricare l'alimentazione del pc portatile.
Posted Thu 14 May 09 @ 11:46 am
