Poichè sto seguendo due thread nel forum internazionale, avrei bisogno che qualcuno mi faccia queste semplici prove:
Settate prima i pitch dei turntables/CDJ's in modo da avere entrambe le tracce allo stesso numero di BPM.
Che succede nella modalità SMART se abilitate la funzione BEATLOCK? Vi mantiene il numero dei BPM? Vi mantiene le tracce in sincronia?
Che succede invece nella modalità ABSOLUTE ed in quella RELATIVE?
Grazie per la disponibilità a chiunque mi risponda.
Posted Thu 02 Apr 09 @ 6:43 pm
io uso sia timecode cd e anche vinyl.
allora in modalita smart comunque tu muovi la leva del pich tenta pur sempre di tenere il tempo la relative la ho provata un paio di volte e mi sembra che addirittura il pich non funzioni preticamente il cdj o il giradischi funge solo da lettore il resto lo fai con il programma.
la modalita absolute e seza ombra di dubbio la migliore perche hai il controllo assoluto del cdj o giradischi.
io uso sempre la modalita absolute la trovo la migliore la smart e la relative la escluderei perche ci si va un po a complicare la vita :))
Posted Fri 03 Apr 09 @ 4:34 am
Vediamo se ho capito bene (esempio: entrambe le canzoni a 120 BPM):
- in modalità smart, dopo aver premuto il pulsante beatlock, comunque tu muova il pitch del CDJ/turntable della canzone in entrata, VDJ tenta sempre di mantenere i 120 BPM;
- in modalità relative, in pitch del CDJ/turntable non funziona affatto;
- in absolute cosa succede se si muove il pitch dopo aver premuto il pulsante beatlock ?
Come ho già sottolineato, mi interessa capire e sapere cosa accade alla sincronia delle tue tracce dopo aver premuto il pulsante BEATLOCK nelle 3 modalità timecode.
Posted Fri 03 Apr 09 @ 4:48 am
Questo non lo so non faccio uso di quelle funzioni perche a me piace suonarmela la musica.
absolute e basta!!!
absolute e basta!!!
Posted Fri 03 Apr 09 @ 5:28 am
Potresti provare no!! :)
Come ho già scritto sto seguendo 2 thread nel forum internazionale e vorrei aiutare 2 utenti che usano il pulsante beatlock ma a quanto loro scrivono, appena abilitata tale funzione, le due tracce perdono la sincronia.
Posted Fri 03 Apr 09 @ 5:36 am
Suvvia Davide! fai questa prova al buon Sischo :p
Io ho venduto il mio virtual vinyl altrimenti avresti gia' le risposte Sischo ;)
Posted Fri 03 Apr 09 @ 5:37 am
hehe si dai o fatto una picolisssima prova mah a dire il vero mi sembra che il pich funzioni uguale in tutte e tre le modalita..
lo ho provato con i vinili poi non so con i cd ma penso che sia la stella cosa..
Posted Fri 03 Apr 09 @ 5:47 am
poi scusami un po la mia ignoranza ma csa intendi per beat look intendi il sync percaso??
Posted Fri 03 Apr 09 @ 5:49 am
il Beatlock è una funzione mappabile via MIDI, vai nel pannello MIDI, DECK CONTROLS, BEATLOCK ed associalo ad uno dei pulsanti del tuo mixer.
Tale funzione differisce leggermente dalla funzione SYNC.
Posted Fri 03 Apr 09 @ 5:50 am
ah ora o visto praticamente e il sync beh si e vero se si usa per eseempioi timecode vinyl con i brani sincronizzati tende a perdere il tempo dopo un po o addirittura a fare come un loop.
qesto perche in un giradischi per quanto il motore possa essere potente non arrivi mai al massimo della precisione ed allora tende a saltare e perdere sincronia e questo lo fa in tutte e tre le modalita.
con i cdj mi sembra che non lo faccia perche la lettura a laser e molto piu precisa.
pero non e detto infatti per questi motivi io che uso i timecode prefrsco evitare il sync e lavorare di mano.
spero nel limite della mia intelligenza di esserti stato utile se no HACKID si arrabbia :))
Posted Fri 03 Apr 09 @ 6:04 am
Ok. Grazie per la risposta.
In effetti mi sembrava strano che il pitch non funzionasse nelle modalità smart e relative.
Posted Fri 03 Apr 09 @ 6:28 am
Un'altra domanda:
in modalità Timecode, che succede se il computer è spento?
Si possono utilizzare CD e vinili normali oppure il computer deve pur sempre essere acceso?
Posted Wed 08 Apr 09 @ 5:33 am
Se il pc e spento i cdj o piatti funzionano ugualmente basta mattere i cd audio normali o i vinili :)
Se poi intendi i timecode quelli no logicamente se non funziona il pc non funzionano neanche quelli anche perche alla fin dei conti e il pc che suona i timecode mandano solo il segnale.
Posted Wed 08 Apr 09 @ 7:02 am
un'altra precisazione.
Sempre ammesso che si abbia una interfaccia audio con alimentatore separato perche se se si alimenta con il pc tipo la maya44 usb allora bisogna staccare gli rca dalla scheda e attaccarli nel mixer direttamente :))
Posted Wed 08 Apr 09 @ 7:07 am
Proprio questo volevo sapere!!
Tu che scheda audio utilizzi?
Posted Wed 08 Apr 09 @ 7:19 am
IO ne ho 2 ho una EDIROL UA101 con 10 in e 10 out ed alimentatore separato una vera bomba unico difetto costa tanto.
Poi di scorta uso una maya44 usb che sinceramente non a niente da invidiare qualitativamente alla edirol sole che viene alimenteta con pc.
infatti io usavo spesso la edirol perche avendo parecchi cd e vinili con la edirol potevo utilizarla anche con pc spento.
Adesso avendo i numark x2 ibridi non ho piu questi problemi perche codesti hanno 3 uscite indipendenti vinile/cdj/vinile+cdj.
Mah io sinceramente son sempre propenso ad usare una scheda con alimentatore separato ma sinceramente vedo che anche la may porta molto efficacemente a termine il suo lavoro ed in piu costa poco :))
Posted Wed 08 Apr 09 @ 8:16 am
Grazie.
Posted Wed 08 Apr 09 @ 8:19 am
