Forum: Italian Forum
Topic: Hercules Deejay Trim 4&6 (Topic generale) - Page: 3
in pratica ha la largezza di mezzo rack 19pollici
e l'altezza di una unita' dello stesso standard.
Augh !
Posted Tue 20 Oct 09 @ 10:11 am
HACKIDPRO InfinityMember since 2008
prova anche a fare un ripristino della configurazione di sistema al giorno prima dell'istallazione dei driver hercules.
Poi ripeti il procedimento come suggerito da Cioce.
Posted Wed 21 Oct 09 @ 5:23 am
porkidHome userMember since 2009
grazie per la pazienza, ma come faccio a fare un ripristino al giorno prima dell'installazione dei drivers hercules?
se non sbaglio anche quando ho preso la steel avevo installato i driver, ma questo risale a 3 mesi fa....intendi l'installazione dei driver hercules per la steel o per la scheda?
...inoltre ho rimappato la configurzione per usare la steel con tracktor non è che qst procedimento mi può annullare le modifiche?
un altra cosa gia che ci sono....come faccio a fare apparire l'icona della hercules nella barra delle applicazioni?
quando avevo installato la steel c'era, poi a una certa non è più apparsa......dove la posso trovare?
grazie mille
Posted Wed 21 Oct 09 @ 5:33 am
porkid credo tu abbia gia' fatto un po' di casino....nulla di preoccupante o irreversibile ma è meglio che senti la hercules prima....
Loro sapranno indicarti la giusta risoluzione.
Posted Wed 21 Oct 09 @ 5:49 am
hahaha no ti prego non dirmi così
alla fine l'unica cosa che ho cambiato e stata la mappatura dei tasti solo per tracktor, il che non dovrebbe influire ne nel software ne nel driver, è solo un discorso di cambiare le funzioni dei controlli per comodità nell'usare la mia console, il problema dell'installer non so proprio a cosa sia dovuto.....inoltre come dicevo nel messaggio precedente non mi compare neanche + l'icona di hercules neanche per la steel.
ma il numero da chiamare per la midiware è qll nella homepage in alto vero?
Posted Wed 21 Oct 09 @ 6:07 am
comunque ho chiamato la midiware, ma facendo varie prove anche al telefono non abbiamo risolto il problema, mi hanno detto che forse il motivo è che ho il service pack 3, e quindi l'ultimo aggiornamento non funziona, però è solo con l'ultimo aggiornamento che posso usare la steel con la trim......
Posted Wed 21 Oct 09 @ 10:38 am
ciao ragazzi volevo chiedervi se questa scheda audio e a 16 bit/44.1khz o a 24 bit/96khz....
Posted Wed 28 Oct 09 @ 3:48 pm
ciocePRO InfinityMember since 2004
Se non sbaglio arriva a 24-bit/48khz ma se ci suoni dei comuni MP3 o WAV ti basta ovviamente 16 bit/44.1khz
Posted Thu 29 Oct 09 @ 2:34 am
DEEJAY TRIM 4&6 + Scratch Starter Kit
Descrizione
Kit per mix DJ composto da:
• Interfaccia audio DJ: DeeJay TRIM 4&6TM
• Software per mix DJ: VirtualDJ® 6 LE TC, per iniziare a mixare con dischi timecoded
• 2 dischi in vinile + 2 CD timecoded + 2 cavi audio
Caratteristiche tecniche
DeeJay TRIM 4&6
Potente interfaccia audio USB per mix DJ:
• 4 canali in ingresso (linea e phono), con pre-amplificazione regolabile per ogni ingresso stereo
• Uscita per cuffie e ingresso microfono con funzione talk-over
• Hub USB 2.0 integrato (3 porte)
• Modalità 4 ingressi/4 uscite e modalità 2 ingressi/6 uscite
• Alimentatore (Europa/UK/Nord America)
+ VirtualDJ 6 LE TC (Timecode)
• Riproduzione di file audio su computer
• Controllo della riproduzione dei file audio su computer utilizzando i tuoi giradischi o lettori CD
• Mixaggio dei file utilizzando il tuo mixer DJ esterno analogico
Limited Edition di VirtualDJ 6 TC: mix di file audio presenti nel computer come se questi si trovassero sui tuoi giradischi/CD (nessun limite di tempo, ma nessuna funzione DJ per computer avanzata, come effetti speciali e playlist).
Connessioni
Per mixare con un mixer analogico, il DJ collega:
- Le uscite dei giradischi/lettori CD agli ingressi audio 1-4 di DeeJay TRIM 4&6,
- Le uscite 1-4 di DeeJay TRIM 4&6 agli ingessi del proprio mixer DJ analogico,
- Le cuffie e il microfono al mixer DJ analogico,
- Un amplificatore o altoparlanti amplificati alle uscite del mixer DJ analogico.
In questo modo, il DJ è in grado di:
- Controllare la riproduzione di tracce audio per computer utilizzando i propri giradischi o lettori CD,
- Mixare utilizzando il cross-fader, il controllo del volume e l’equalizzatore del proprio mixer analogico,
- Ascoltare l’anteprima dei brani musicali utilizzando un paio di cuffie collegate al proprio mixer analogico.
Vantaggi del mix DJ con timecode
1. Facile da imparare per i DJ più esperti: i DJ che già possiedono le proprie periferiche di mixaggio (lettori CD/giradischi/mixer analogici), possono mixare file audio per computer senza dover imparare ad usare nuove periferiche: possono mixare usando i propri lettori CD, giradischi e mixer analogici già in loro possesso, controllando con le medesime periferiche (lettori CD/giradischi/mixer analogici) i file audio presenti nel computer, proprio come se le tracce fossero presenti nei CD o nei dischi in vinile.
2. Controlli timecode precisissimi: i dischi in vinile (larghi 12 pollici) o le manopole rotanti dei lettori CD di qualità (come quella del Pioneer CDJ 1000 MK3, larga 8 pollici) sono caratterizzati da un diametro maggiore rispetto alle manopole rotanti dei controller per mix DJ via computer, garantendo pertanto una maggiore precisione nello scratching.
3. Passaggio istantaneo tra i file audio del computer e i normali dischi o CD audio. Il DJ continua a mixare utilizzando sempre le medesime periferiche, qualunque sia la sorgente musicale: semplice e conveniente.
Il mix DJ con timecode garantisce al DJ accesso immediato alle centinaia di brani musicali presenti nel proprio computer, senza essere obbligato a portarsi dietro pesanti scatole piene di CD e dischi in vinile.
Funzioni di VirtualDJ 6 LE TC
- Software per mix DJ a 2 banchi (compatibile con i formati audio MP3 / WAV / OGG / AAC)
- Controllo tramite CD con timecode o dischi in vinile: modalità assoluta / relativa / relativa rapida
- Controllo della tonalità con funzione master tempo
- Funzioni di sincronizzazione: Sync / Beatlock / Smartplay / Smartcue
- Facile creazione di loop con Smartloop
Contenuto della confezione
Interfaccia audio USB per PC/Mac, con 2 modalità:
- 4 canali in ingresso /4 canali in uscita; o
- 2 canali in ingresso /6 canali in uscita
+ hub USB 2.0 integrato con 3 porte
+ alimentatore
Software VirtualDJ 6 LE Timecode
+ 2 dischi in vinile timecoded
+ 2 CD timecoded
+ 2 cavi audio
More info http://www.hercules.com/it/DJ-Musica/bdd/p/119/deejay-trim-4-6-scratch-starter-kit/
Posted Tue 10 Nov 09 @ 5:17 pm
quanto costa adesso la deejay trim...?
Posted Tue 01 Dec 09 @ 10:44 am
Sempre sui 200€ nuova, poi magari su Ebay trovi di meglio ma attento alle fregature.
Posted Tue 01 Dec 09 @ 11:18 am
Arrivata come rregalo di nataleeee!!!!! Fantastica! :D Integrato anche il pacchetto con i "MixVibes Cross"!!!!!! :D
Posted Sat 26 Dec 09 @ 11:02 am
Salve colleghi dj , volevo acquistare la deejay trim 4&6 + scratch starter kit ma prima vorrei capire una cosa.
il software in dotazione è il VDJ 6 TM Limited Ediction . Cosa significa Limited ediction?
E' una demo con durata limitata , quindi dovrò necessariamente prendere la PRO?
oppure è una versione con funzioni limitate ? se si', quali sono rispetto alla PRO?
qunto costa passare dalla LE alla PRO.
Posted Sat 26 Dec 09 @ 12:02 pm
ciao pepe
limited edition vuol dire edizione limitata per quel pack quindi funziona con quel pack permettendoti di suonare in timecode gli mp3
che hai sul pc con lettori cdj o piatti con vinli e cd codificati non scade ha solo delle limitazioni confronto alla pro
per le differenze ti invito a leggere le F.A.Q. è tutto spiegato
http://www.virtualdj.com/forums/82749/Italian_Forum/F_A_Q___I_nuovi_utenti_sono_pregati_di_leggere_attentamente_qui_.html
per il costo per passare alla pro trovi un topic dedicato
http://it.virtualdj.com/forums/87891/Italian_Forum/Offerta_Speciale_per_passare_a_VDJ_6_PRO_dedicata_agli_utenti_con_Virtual_DJ_LE_in_possesso_della_Hercules_RMX_o_Steel_o_Trim_4_6_%28Scratch_Starter_Kit%29.html?page=1
Posted Sat 26 Dec 09 @ 1:09 pm
Grazie per i link.
Ho appena letto sia le F.A.Q. del forum sia la scheda tecnica del prodotto (deejay trim + scratch starter kit) sul sito Hercules.
Premetto che io ho un macbook bianco da 13 e dovrò usare il vdj con una configurazione time code tipo: 2 piatti 1200 technics e un normale mixer analogico.
nella scheda tecnica riguardo alla Limited edition c'e' scritto cosi':
In questo caso non avrei bisogno di passare alla versione PRO perchè sembra sufficente, e risparmierei 120 €
Ma, dando un occhiata alla pagina di questo forum dove si confrontano le varie versioni di VDJ c'e' scritto che la LE non e' compatibile per Mac, che non ha il TC e non si può usare un mixer esterno.
http://it.virtualdj.com/products/comparison.html
il che mi sembra strano, ma penso che sia piu' attendibile quello che c'e' scritto nella scheda tecnica.
Comunque , preferirei avere la sicurezza prima di acquistarla.
Posted Sat 26 Dec 09 @ 4:57 pm
Posted Sat 26 Dec 09 @ 6:20 pm
Posted Fri 05 Feb 10 @ 2:51 am
In un negozio ho visto che il prezzo e intorno a 239euro...secondo voi il prezzo e quello giusto?...ha qualcuno aquistato il prodotto ad un prezzo simile?...grazie
Posted Fri 12 Feb 10 @ 12:33 pm
Se tu avessi cliccato sul link dato da cioce, avresti visto che è disponiblile a 247,00 € questo kit.
Bye Joe ;-)
Posted Sat 13 Feb 10 @ 3:54 am
Eh,ero un po di fretta poi non ho visto..qm grazie...adesso ho visto... :-)
Posted Sat 13 Feb 10 @ 4:00 am
48%
