j'ai fais une petite video (pas bonne qualite desolé)
Reglage.wmv - 0.99MB
http://www.zshare.net/video/581807224fec73e2/
j'espere que tu y vera plus clair avec mes commentaire
ici j'ai montré les reglages sur noisemap (n'etant pas vraimant etudier pour ca)
et utilisation de Sonique, tu peux utilisé les video aussi
Bon amusement !
Bon amusement !
Posted Sat 04 Apr 09 @ 8:56 am
Pour ce qui est du Post de JeremK, je ne mettrai pas son post en doute
La carte sur la platine: c'est la meme application qu'utilise Winamp ou Sonique je parle d'un plugin in-Line.dll
qui permet de selectionné une entré a appliqué au moteur en tapent line:// dans l'url pour utiliser les visualisation sonique a l'aide de ligne externe micro, line in, cd ect.. en les selectionnant via la table de mixage de la carte son.
Bien que le dessin des frequences ce dessine sur ecran, il bizarre que vdj ne reagisse pas
un ligne absente du software? ou un conflit dans le driver Asio? ou un plugin manquant?
Vite un specialiste sur l'affaire !!! ;)
A+
A+
Posted Sat 04 Apr 09 @ 9:43 am
ton lien ne safiche pas
Posted Sat 04 Apr 09 @ 10:01 am
@Sentnico
Est tu sur que le problème de lien qui ne fonctionne pas , ne vient pas de toi ?
car pour ma part cela fonctionne très bien
Posted Sat 04 Apr 09 @ 10:24 am
tu a raison sa fonctionne maintenant excuse
mais tu ait a la limite de planter virtualdj ton cpu est presque a fond
Posted Sat 04 Apr 09 @ 10:48 am
non il n'est pas a la limite de planté vdj en general quand je mix de la vidéo cela fais pareil que lui et mon pc ainsi que vdj tourne très bien ;)
Posted Sat 04 Apr 09 @ 2:09 pm
Merci beaucoup pour la vidéo ! Je suis en train d'essayer ça...
Petite question par curiosité : est-ce que quelqu'un sait ce qu'est le noisemap et à quoi ça sert ?
Posted Sun 05 Apr 09 @ 11:06 am
J'ai suivi exactement les instructions de la vidéo et j'ai réussi à animer les effets sonique. Le truc c'est que l'effet sonique réagit à la musique qui est sur la platine et non sur la musique qu'il y a en entrée de la carte son. Dans ce cas, je n'ai pas d'intérêt à m'amuser à paramétrer les entrées et tout, je met juste une boucle sur une platine qui tourne toute la soirée...
Posted Sun 05 Apr 09 @ 11:15 am
J'ai toujours pas très bien compris ce qu'est le noisemap... Mais bon c'est pas très grave.
Ce soir j'ai testé la vidéo sur grand écran avec vidéo projecteur, ça envoie du gros ! C'est vraiment génial ! J'ai enfin eu l'impression de faire tourner mon vdj comme une bête, c'est vraiment hallucinant de voir qu'un logiciel peut gérer tout ça en même temps. Et ce qui m'a le plus surpris c'est que le PC a tourné quasiment 1h avec la vidéo et qu'il a pas bronché, je m'attendais à un petit plantage mais il n'en est rien (tant mieux - même si je n'ai pas lu de vidéo sur les platines, là ça lit 2 sec. puis l'image se fige, mais c'est pas grave c'est pas ce que je cherche).
Ca m'a encore plus motivé pour réussir à faire ce que je voulais, c'est à dire animer les effes sonique sur un PC avec le son qui sort d'un autre PC. J'ai encore essayé aujourd'hui mais j'ai pas réussi. Demain j'ai mon pote qui vient avec son PC (celui qui doit normalement faire tourner la vidéo), on essaiera ça mais je suis pas très optimiste.
En gros, voici ce que ça devrait donner :
Première soirée : un repas (~200 personnes :s j'ai jamais mixé decant autant de personnes !) pour accueillir des correspondants Roumains (avec une asociation dont je fais partie). Pendant le repas : un SlideShow avec des photos de Toulouse et de Roumanie. Après le repas : petite soirée dansante, on ressort les vieux tubes, et tout ça accompagné par la vidéo (SlideShow + Sonique + Clipbox).
Deuxième soirée : pas de repas, moins de personnes, normalement que des jeunes (ouf !) La ça va être plus facile à gérer, on ressort quelques vieux tubes mais aussi les dernières nouveautés, et si le public est ok ça va dévier plus électro en fin de soirée. Et là aussi avec la vidéo derrière nous.
Pour une première grosse soirée, je pense que ça va le faire. Un seul soucis : pitié, petit PackardBell, ne plantes pas stp :$ !
Posted Mon 06 Apr 09 @ 4:24 pm
quel est la config du packard bell ?
Posted Mon 06 Apr 09 @ 4:35 pm
Processeur : AMD Turion 64 x2 Mobile Technology TL-50 1.61 GHz
Ram : 2Go
Graphique : nvidia GeForce GO 6100
OS : Windows XP Media Center Edition (la plupart des fonctions d'affichage désactivées, pas de mise en veille de l'alim des ports USB, pas de connection Internet).
Dans VDJ : curseur des performances au 2/3 à droite
Latence 128 (2ms)
Scratch: Algo simple
48 <-> 44 kHz : Basic interpolation
Master tempo : Avancé (complexite : 3 || spatialisation : 2)
Ce PC ne doit gérer que le son, avec la RMX, l'UC-33e et un disque externe.
Posted Mon 06 Apr 09 @ 4:42 pm
oui il va géré sans soucis il n'y a que le son c'est bon
une chose que tu peut faire si se n'est pas fais c'est de viré le pagefiles tu en a pas besoin avec 2 go de ram
clic droit sur l'icone de poste de travail->propriété->avancé->dans la case performance clic sur parametre->onglet avancé->memoire virtuel "modifier"->aucun fichier d'echange et definir et OK
en faisant cela ton pc travaillera uniquement avec la RAM est il sera plus rapide.
ensuite avant ta soirée fais lui une bonne défrag regarde ici avec ça il va etre plus réactif ( je l'utilise en mode complète name)
et aussi un bon néttoyage avec ccleaner
se n'est pas un peu élevé le préréglage de vdj surtout la spatilisation ?
Posted Mon 06 Apr 09 @ 5:02 pm
Généralementje n'utilise pas le master tempo. Je sais que j'ai mis des réglages un peu élevés pour le processeur, mais le truc c'est qu'avec des réglages basiques, lorsqu'on augmente le BPM, des fois on n'ettend pas le début des kick et je déteste ça. J'essaie le plus possible d'avoir un son de qualité et j'aime bien entendre tous les détails du son. C'est pour ça que généralement je désactive le master tempo.
Posted Mon 06 Apr 09 @ 5:08 pm
Je reviens un peu après cette semaine de fou pour vous donner des nouvelles de mes deux soirées.
En gros... ça a trop géré !
C'était vraiment énorme, on s'est débrouillés avec mon meilleur pote pour trouver tout ce qu'il nous fallait (son, lumière, vidéo), on est parti de quasiment rien et au final c'était vraiment énorme !
C'était ma première grosse soirée, et je pense qu'elle était plutôt réussie. J'ai eu que des remontées positives.
J'ai appris à mixer généraliste (ça me fait penser au topic des renseignement toujours des renseignements - très intéressant !) j'avoue que c'est pas très évident, faut arriver à contenter tout le monde et c'est pas facile. Faut aussi réussir à contenter les boulets qui montent sur la scène toutes les 2 minutes pour te demander tel ou tel titre (dur de passer de la musique traditionnelle Roumaine quand je suis en train de passer du Lady Gaga ou du Laurent Wolf). Mais dans l'ensemble, je pense avoir réussi.
Mon pc n'a pas planté, celui de la vidéo non plus, ça fait plaisir !
Au final, que du bonheur !
Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont donnés des conseils !
Posted Sun 19 Apr 09 @ 7:53 am
Félicitation a toi !
Bonne chance pour tes futures soirée !
Posted Sun 19 Apr 09 @ 7:59 am
excellent ;)
Posted Sun 19 Apr 09 @ 11:55 am
moi ça me fait énormément plaisir pour toi Beelzebub car je sais qu'est ce que sais une premier grande soirée
car ça n'a rien d'une soirée familial.
tu es sortie du nid, maintenant c'est a toi de prendre ton envol
Posted Sun 19 Apr 09 @ 1:12 pm
LOL ouais je vais essayer de m'envoler mais c'est pas facile...
Peut-être un mariage déjà prévu pour cet été... on verra bien.
Posted Mon 20 Apr 09 @ 11:29 am
Juste un conseil: fixe toi un tarif et tiens le: on se fait toujours baiser sur ce point la, surtout par ses "potes" ;)
Si les gens te disent c'est trop chère, ne leur saute pas dessus en disans OK et pour tant d'€? Si ils veulent vraiment leur soirée, ils te rappellerons...
Posted Mon 20 Apr 09 @ 1:59 pm
Merci pour ton conseil SQ!
C'est pas facile de fixer un tarif. Pour ces 2 soirées en particulier j'étais à moitié bénévole (je fais partie de l'association qui organisait les soirées), la plupart du matos (sono, light, vidéoprojecteur) n'étais pas à moi mais prêté par la MJC de la commune...
En plus je ne suis pas un professionnel, je ne sais même pas si j'ai le droit de me faire rémunérer sans être déclaré, je ne paie pas la SACEM, etc...
Pour des potes, si tu demande trop cher ils vont t'envoyer balader en animant leur soirée avec un VDJ piraté en automix toute la soirée, ou tout simplement un lecteur mp3.
Et pour les autres, n'étant justement pas un professionnel, je ne peux pas demander un tarif de professionnel. Et si je veux pouvoir faire des soirées et me lancer, je peux pas demander trop cher au risque de devoir laisser la place à d'autres DJ moins cher.
Posted Mon 20 Apr 09 @ 2:21 pm
