Forum: French Forum
Topic: Probleme de renome en VDJ
Bonjour,
Voilà mon problème :
Quand j'ai un fichier je le renome en VDJ et rien ne se passe je vais dans virtual dj puis, je charge le samples mais sa me met vide. Merci de m'aider
Posted Sat 14 Feb 09 @ 9:29 am
bonjour
quand tu dis tu renommes un fichier dans vdj, tu parle des fichiers sample
Oui, je parle bien de samples.
Salut, rajoute l'extension .mp3 à ton fichier! Voilà ! Résolu :P
Pas MP3, OGG.
Les samples en .vdj sont du OGG pas du MP3. Ou alors ça a changé...
Oui Pierre tu peux le faire
quand tu veux charger un sample tu renomme le nom du sample
ex: tu as superman(loop).vdj
tu renommes et tu met superman(loop).mp3
et ça fonction, mai l'option synchro sur -> Beat, demi Beat et quart de Beat n'aparaît pas dans le Menu du sample, mais au moins tu peux l'entendre, cette option fonctionne qu'avec le (fichier vdj),
teste à été faite avec vdj 5.2.1
ça ne fonctionne pas toujours votre truc avec .mp3
j'ai deja fais l'essai !!!
oui car dans l'explorateur de windows, tu as cacher les extension, donc il est normal que quand tu rajoute .mp3 ou .quelquechose , il ne le prenne pas en compte.
Pour afficher les extension de type connue, il faut aller dans le menu outils de l'explorateur Windows => options des dossiers...
Dans la boite de dialogue, sélectionner l'onglet affichage puis décochez “Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu”.
Ainsi tu devrais voir les extensions de fichier et tu pourra les modifier.
Je comprend pas trop...
va dans le panneau de configuration de windows -> clic sur l'icône (options des dossiers)
Ah enfin merci limol et encors la suite du problème :
Je renome en .VDJ sa me met :
" Si vous modifiez m'extension d'un fichier, le fichier risque d'être inutilisable.
Voulez-vous vraiment modifier l'extension? "
Je fait OUI et après j'arrive tjr pas a mettre sur VDJ
voila se que je t'ai dit plus haut ;)
Ben non Christophe, justement, il faut renommer en .mp3 ! ^^
