Native Instruments Audio4 DJ
Ecco il prodotto così nascosto gelosamente dalla Native Instruments. Si tratta della scheda Audio4 DJ, la versione ridotta, anzi, ridottissima nelle dimensioni (101 mm x 121 mm x 42 mm), della Audio8 DJ. E' una scheda dotata di due ingressi stereo con phono amplifier (quindi adatta per qualsiasi software che supporta i timecode) e due uscite stereo di cui una ha anche l'uscita cuffia.
Il prezzo di vendita è di 229 euro.
Queste le caratteristiche della Audio4 DJ:
Audio Inputs (A/D)
Channels 4
Sample Rate 44.1, 48, 88.2, 96 kHz
Bit Resolution 16, 24-bit
Converter Cirrus Logic
Line Inputs
Input Impedance 1 MOhm
Full Scale Level + 12,5 dBu
SNR (weighted) 99,7 dBu
THD+N 0,019%
Frequency Response +/-1 dBu 10 Hz-40 kHz
Dynamic Range codec 105 dBu
Phono Inputs
Input Impedance 47 KOhm
Full Scale Level @ 1 kHz - 21,2 dBu
SNR (weighted) @ 1 kHz 87,2 dBu
THD+N @ 1KHz 0,09%
Audio Outputs (D/A)
Channels 4
Line Outputs
Output Impedance 100 Ohms
Maximum Output Level +9,6 dBu
SNR (weighted) 100 dBu
THD+N 0,006%
Frequency Response +/- 1 dBu 10 Hz-40 kHz
Headphone Output
Load Impedance 16 Ohms – 600 Ohms
Maximum Output Level (100 Ohm load) 1,55 V RMS (load 100Ohm), 3,1V RMS (no load)
SNR (weighted) 93 dBu
THD+N (100 Ohms) 0,016%
http://www.native-instruments.com/newreleases/en/products/dj/audio-4-dj/
Audio Inputs (A/D)
Channels 4
Line Inputs
THD+N 0,019%
Phono Inputs
THD+N @ 1KHz 0,09%
Audio Outputs (D/A)
Channels 4
Line Outputs
THD+N 0,006%
Headphone Output
Posted Fri 16 Jan 09 @ 3:04 am
Guardando un pò le immagini della nuova AUDIO 4 DJ e della sua superiore AUDIO 8 DJ, mi sembra di intuire che quest'ultima possiede in più l'ingresso microfono, uscire ed ingressi MIDI, e due canali in più (IN-OUT) quindi riesce a pilotare 4 Timecode piuttosto che 2.
Il prezzo è di 399.00 Euro per la AUDIO 8 DJ mentre come ha appena scritto cioce 229.00 Euro per la AUDIO 4 DJ.
Posted Fri 16 Jan 09 @ 5:48 am
Volevo sapere se si può e come configurare l'audio per ascoltare il preascolto con la scheda audio 4dj e il master con quella del notebook.
L'unica soluzione che mi riesce è: preascolto audio 4 dj e master in uscita dal canale A del pannello posteriore (verso l'ampli)
Posted Tue 07 Jul 09 @ 10:50 am
tutto risolto, era una questione di driver che il pc non aveva riconosciuto
Posted Tue 07 Jul 09 @ 11:18 am
Ciao
Sapete per caso se i Timecode Vinyls di Virtual DJ funzionano anche con il traktor, tramite sempre l'audio4?
Grazie
Grazie
Posted Tue 11 Aug 09 @ 3:03 am
Sul forum UFFICIALE di VirtuallDj utilizziamo SOLO VirtualDj.
E' anche poco carino venire qui a chiedere di altri software, non ti pare?
Posted Tue 11 Aug 09 @ 3:56 am
Scusami Hackid, Ho fatto questa richiesta perchè io a casa utilizzo il virtual dj mentre nel mio club devo utilizzare il traktor.
Volevo solamente riscontrare la versatilità risparmiando un po di soldi...
Posted Tue 11 Aug 09 @ 11:27 am
Hai i timecode vinyl di vdj e a casa usi vdj quindi avresti comperato i vinyli per usarli con la demo!!! visto che sei un (no license user) ma non mi dire....
Però il mulo ha fatto successone di vdj quest'anno ;)
Posted Tue 11 Aug 09 @ 1:49 pm
ciao ragazzi...volevo chiedere ai moderatori esperti un info...
proprio ieri mi è arrivato "traktor scratch duo + la scheda audio audio4dj"
ho istallato la scheda audio...e configurato la mia versione di vdj con la scheda "audio4dj" come predefinita...
ok..
ora infilo i timecode traktor nei miei cdj...premo play e il deck parte...funziona tutto
solo che le tracce viaggiano come se andassero a piu del 32% di pitch...
in piu lo spettro del timecode noon è lineare....ma le sinusoidi sono sfalsate...
ho constatato però che usando traktor funziona tutto correttamente...
quindi sono arrivato a una conclusione..
-o è un problema di cd timecode...
-o della versione di vdj (un po vecchiotta, la 3.2)
chiedo scusa se parlo della concorrenza, ma volevo acquistare il software numark...ma è ormai fuori produzione...:( e non si trova da nessuna parte...
grazie a tutti coloro che mi aiuteranno!!!
ok..
Posted Thu 17 Sep 09 @ 8:25 am
ok..
ps: sono no license user nn perche ho la versione "pezzotta" ma perche avendo coprato il software anni fa ho perso le carte e i codici per l'attivazione...anche perche allor non avevo internet :S
ok..
Posted Thu 17 Sep 09 @ 8:27 am
Il problema e risolvibile ma prima devi registrare la licenza di vdj perche risulti un NO LICENSER USER e dubito che specialmente i moderatori ti aiutino ;)
Se hai perso i codici contatta l'assistenza.
Posted Thu 17 Sep 09 @ 9:01 am
suvvia....
Hai perso un bel po' di cose....Hai pagato circa 300 euro e hai perso la mail? e le carte??? quali carte???
contatta l'assistenza :
http://www.virtualdj.com/contact/index.html
è possibile che loro possano risalire al serial number , tanto se hai comprato con carta di credito la transazione è sempre richiamabile , anche se fatta anni fa :)
Posted Thu 17 Sep 09 @ 9:10 am
Ciao ragazzi!!
Qualcuno sa se è possibile utilizzare la Audio 4 DJ in modalità timecode con un cdj e un giradischi?? perchè sto per acquistare un cdj e mi chiedevo se era possibile... in quanto nel pannello delle preferenze della scheda posso selezionare solo o Timecode Vinyl (quindi usando i Phono della scheda) o Timecode CD... ogni opzione se selezionata vale per entrambe le entrate stereo.
Posted Thu 10 Dec 09 @ 4:40 pm
Al momento credo che non sia possibile usare contemporaneamente un Timecode CD ed un Timecode Vinyl con tale scheda (almeno è quello che si evince lanciando il tool della scheda stessa).
Posted Thu 10 Dec 09 @ 5:00 pm
ciao volevo domandare mi è arrivata la audio 4 con il traktor visto che ho anche virtual dj con i timecode vorrei sapere come registrare e se nn sembra brutto anche un'aiutino su trak sempre come registrare visto che posseggo entrambi grz 1000 :)
Posted Mon 15 Mar 10 @ 7:32 pm
per il timecode ti serve la pro
poi spiega in pò meglio se TC vinyl o cd
per l'altro sw chiedi su www.digitaljokey.it
Posted Tue 16 Mar 10 @ 2:44 am
mi scuso uso cd timecode sarei interessato a comprare la pro di vdj ed proprio oggi ho acquistato anche la pro di traktor però vorrei sapere sempre come registrare mi scuso x la poca precisione!
Posted Tue 16 Mar 10 @ 6:48 pm
perdonami ma la tua versione è differente da quella PRO quindi non è facile spiegare funzioni e funzionalita' di versione diverse....
Ti consiglio di contattare l'assistenza tecnica tecnica per avere risposte certe. Non so neanche se con la tua versione è possibile registrare...con la PRO sicuramente si ;)
Posted Tue 16 Mar 10 @ 7:00 pm
infatti lo so avevo intenzione di comprarla la versione pro! kmq grz 1000
Posted Wed 17 Mar 10 @ 7:35 am
Già da due mesi sono disponibili i nuovi Driver Ver. 2.9.4
http://download.native-instruments.com/um/audio_4_dj/Audio4DJ_Driver_294_PC_p.zip?token=6d6e9b75afcf90df15d991ca6dc4092c&tstamp=4d4832cc
Buon mix da Max....'(-_-)'
Posted Tue 01 Feb 11 @ 10:31 am
