a tu a fais un formatage alors ?
Posted Fri 23 Jan 09 @ 8:38 am
Non, j'ai écrasé ma partition par mon ghost. J'utilise Acronis True image.
Posted Fri 23 Jan 09 @ 8:49 am
fais quand même un scan anti-virus ça m'étonnerai que le virus ne soit plus là !!!!
Posted Fri 23 Jan 09 @ 9:06 am
J'ai scanné cette nuit, RAS...
La pc avait des créactions bizarres depuis quelques jours, firefox qui ne veut plus télécharger de fichiers, et lenteur assez étrange...
Posted Fri 23 Jan 09 @ 9:10 am
ok
c'est parti pour un essai et tiens nous au jus ;)
Posted Fri 23 Jan 09 @ 10:03 am
Bon, j'ai ré-installé les drivers et VDJ console, c'est pareil (je m'en doutais).
Par contre, dans "MORE" j'ai cliqué sur essayer la version pro 20 jours. Cela n'a rien changé dans les fonctions, suaf que maintenant quand je vais dur "MORE", ça me dit "periode de 20 jours utilisée"...
J'avoue qu'avant de passer à la rmx j'avais essayé une version crackée (pas bien monsieur) pour voir, cela peut venir de là?
Je veux bien un coup de main SVP...
Posted Sat 24 Jan 09 @ 2:50 am
jlc28130 wrote :
ça me dit "periode de 20 jours utilisée"....
tu as déjà utiliser la version démo les 20 jours ?
Posted Sat 24 Jan 09 @ 3:08 am
Bin non...
Posted Sat 24 Jan 09 @ 3:17 am
Bon, ce WE j'ai fait la totale, c'est-à-dire une restauration complète du pc à ses paramètres d'origine (comme neuf).
J'ai ensuite installé VDJ (en premier, donc que ça sur le pc), et c'est pareil, saccades (micro coupures)!!! grrrrr
Il est vrai que lorsque je passe sur la batterie (en laissant les mêmes paramètres de gestion de l'alimentation), ça coupe à mort (saccades).
Aujourd'hui je vais chercher un hub alimenté, mais si ça ne fonctionne toujours pas, je ne sais plus quoi faire...
Acheter VDJ pro? Changer de pc?
JL
JL
Posted Mon 26 Jan 09 @ 1:11 am
JL
Bon, mise à jour de mon message de ce matin...VDJ pro acheté, j'essaie ce soir à la maison...
JL
Posted Mon 26 Jan 09 @ 5:17 am
J'ai déjà eu de nombreux soucis avec un pc en particulier pourtant performant.
Essaie avec un autre PC pour voir si tu as également le problème.
Ca permettra d'éliminer des pistes.
Posted Mon 26 Jan 09 @ 7:31 am
Je viens d'acheter ce midi un HUB alimenté.
Je vais essayer ce soir avec VDJ pro et le Hub alimenté.
Si c'est toujours la même galère, je vais essayer sur mon ancien pc (sous xp). Dans le cas ou cela viendrait de mon portable (Packard bell), je vais être "vert", car la seule solution qu'il me restera sera de changer de portable!!!
Posted Mon 26 Jan 09 @ 7:54 am
Pas bon Packard Bell.
Une chose est sûre, c'est que d'un portable à l'autre, tu peux avoir des comportements différent ou des soucis différent.
Je pense que les USB ne délivrent pas toujours la même chose (500 MA normallement).
Il faut aussi faire attention à Vista. Mon système était beaucoup + stable avec XP. Le gros problème, c'est que sur les nouveaux portable préinstaller avec vista, il est souvent impossible d'installer XP car pas compatible. Du moin, c'est la cas avec mes 2 portables.
Posted Mon 26 Jan 09 @ 8:24 am
ou sinon on a des problemes avec les driver non compatible vista xp
Posted Mon 26 Jan 09 @ 8:28 am
Et M***E!!! Je pensais que c'était pas plus mal qu'un autre...
Que me conseillez-vous comme portable pour aller avec VDJ? Car si je ne m'en sors pas, je pense passer par la case revente de mon portable (qui est d'avril 2008) et achat d'un qui va bien.
Ce soir je teste avec Hub alimenté
Oui, j'ai jeté un oeil sur différents forums, trop galère de mettre une seconde partition sous XP...
JL
Posted Mon 26 Jan 09 @ 9:09 am
tu peux regarder sur http://www.touslesdrivers.com/ si tous les drivers de ton engin sont compatible xp
Posted Mon 26 Jan 09 @ 9:11 am
Etant informaticien de métier, je te conseil dans l'ordre du + performant :
- Dell (fort utiliser en studio)
- Sony Vaio
- Thoshiba
- HP
A éviter :
- Acer
- Packard Bell
- Fujitsu Siemens
- Asus
Je te réponds en fonction de mon expérience professionnelles.
- Sony Vaio
- Thoshiba
- HP
A éviter :
- Acer
- Packard Bell
- Fujitsu Siemens
- Asus
Posted Mon 26 Jan 09 @ 9:58 am
il y a aussi alienware qui sont excellent !!!
Posted Mon 26 Jan 09 @ 10:12 am
attention a ne pas prendre de win vista 64 bit
Posted Mon 26 Jan 09 @ 10:16 am
lol jérome mais quand tu vois la config de la bête pour un portable
* Processeur Intel® Core™2 Duo (6 Mo de mémoire Cache, 800MHz FSB)
* Processeur Intel® Core™2 Duo Extreme (6 Mo de mémoire Cache, 800MHz FSB)
* Jeu de composants Intel 945PM + ICH8-M
* Jusqu'à 8 Go de mémoire bicanal DDR2 à 667MHz
* 2 emplacements dédiés SO-DIMM pour mémoire bicanal de type DDR2
Cartes Graphiques
* Double carte graphique
NVIDIA® GeForce® 9800M GT - 512 Mo
NVIDIA® Quadro® FX 3600M - 512 Mo
NVIDIA nForce 100 avec technologie NVIDIA® SLI™
* Ports
o Entrée vidéo : Carte Tuner TV intégrée (coaxiale) - en option
o Sortie vidéo : un connecteur HDMI 1,2
o Sortie TV : une sortie S-Vidéo
Stockage
* Disque dur unique
o Disques SSD – 128 Go SATA
o 5400 tr/min. - jusqu'à 500 Go SATA avec NCQ
o 7200 tr/min. - jusqu'à 250 Go SATA avec NCQ
* Double disques durs en configuration RAID 0
o Disques SSD – jusqu'à 256 Go (2 x 128 Go)
o 5400 tr/min. - jusqu'à 1 To (2 x 500 Go)
o 7200 tr/min - jusqu'à 500 Go (2 x 250 Go)
* Troisième disque dur disponible avec la technologie SmartBay
* Lecteurs optiques
o Lecteur 8x CD-RW/DVD±RW double couche
o En option : graveur 8x CD-RW/DVD±RW double couche avec technologie LightScribe
je pense que le 64 bits n'est pas un problème
il est ici
Cartes Graphiques
* Ports
Stockage
* Disque dur unique
* Lecteurs optiques
il est ici
Posted Mon 26 Jan 09 @ 10:28 am
