Forum: French Forum
Topic: Problème Dj console Rmx - Page: 32
Oui merci !! super pratique de pouvoir directement le faire par la !!! impeccable !!!!!
Au plaisir les gars ;)
Salut à tous,
Tout d'abord, petit message hors sujet, je suppose qu'on va me demander de mettre mon num de serie dans mon profile, lorsque j'ai voulu le faire, ca m'a dit que le n° etait déjà utilisé, cela est peut-etre du au fait que j'ai acheté la console d'occasion.. Si on peut m'aider à regler ce probleme par mp je suis preneur..
Sinon, j'en viens à mon principal problème, qui rejoint le premier post de ce topic, à savoir des micros coupures.. Le createur du sujet a-t-il trouvé une solution?
J'ai le même genre de problème, j'utilise un pc portable, Dell Insipron 6400, 1.6 ghz, 1 go de ram, bref, en theorie, ca doit fonctionner sans probleme malgré que le pc n'aie plus été formaté depuis un petit temps, au pire, je devrais avoir des lags mais pas des micros coupures récurentes..
Pour vous éviter de chercher des solutions inutiles, j'ai déjà consulté ce post, donc j'ai coupé mon wi-fi, sans résultat, j'ai acheté (à mon avis pour rien) un hub usb connectable en externe, c'est presque pire, des que je branche la table sur le hub, la touche play de la console s'allume mais la chanson ne démarre pas, enfin la bande d'ondes n'avance pas, hors, dès que je veux couper vdj, il me dit qu'une chanson tourne et me demande confimation pour couper le programme, bref le truc habituel.. Si maintenant, je retire l'alim du portable, donc qu'il fonctionne sur la batterie, la chanson demarre et le son est nikel pendant une trentaine de seconde, apres il y a un gresillement et la chanson s'arrete..
J'ai aussi consulté le fichier ac.reader concernant l'utilisation d'un portable avec la rmx, j'ai donc décoché la case qui met mes ports usb hors tension pour economiser l'energie et j'ai passé la gestion d'alim en mod "toujours actif".
Bref, c'est du chinois.. J'ai aussi testé la table sur mon ordi de bureau qui n'a que de l'usb 1, pas de probleme..
Que dire d'autre.. à mon avis ca n'a rien avoir mais chaque fois que je branche la console sur le port usb, windows me dit nouveau materiel détecté et il réinstalle la console..
J'avoue être un peu à bout de solution.. J'ai vu que vous vous décarcassiez beaucoup pour aider les autres, en tout cas c'est sympa de votre part, merci d'avance si vous m'accordez un peu de temps pour ce problème..
bonsoir
avez vous fais les mise a jour des drivers de la RMX ?
sinon telecharger les derniers drivers clic ici
et suivé cette manipulation a la lettre
djcel wrote :
Petit rappel d'une installation propre de pilotes:
1) Débrancher le cable USB de votre DJ Console
2) Lancer le nouveau fichier executable
3) Désinstaller les drivers comme indiqué
4) Redémarrer votre ordi
5) Lancer de nouveau le nouveau fichier executable en mode administrateur (pour les possesseur de vista)
6) Installer
7) Attendre l'invite pour connecter sa DJ Console au port USB
8) Laisser l'installation des pilotes se faire automatiquement jusqu'au retour à la fenêtre principale vous indiquant un bouton "Terminer"
(La fenetre Windows "Assistant Matériel détecté" se fermera toute seule donc ne pas y toucher)
9) Laisser le firmware se mettre à jour
10) Redémarrer votre ordi
Bonjour,
Le fait d'acheter une Console d'occasion , n'est pas tout a fait le problème
par contre la revente du logiciel n'est pas tolérée
je pense que je l'ai déjà fait, je vais retester ca une derniere fois dans les regles de l'art.. Et je vous dis quoi..
Pour la revente, et bien comme beaucoup de gens, j'ai simplement acheté la console sur ebay qui etait fournie avec le cd de la limited edition..
Ca me parait normal de recevoir les deux.. Surtout que le vdj ne lui sert plus à rien etant donné que sans la console, il ne demarre pas donc il ne sait plus rien faire avec..
Oui, merci, y a le même en français?
Pour acheter la version pro, que suis-je sensé faire? Je peux l'acheter sur base de la version que j'ai déjà ou je dois changer?
233€ minimum oO
Je vais quand même attendre de regler mon probleme de micro coupures avant.. Car si ca ne s'arrange pas, je suis bon pour me procurer un autre portable, sans compter le prix de la console plus celui de la version pro, ca fait un peu beaucoup en peu de temps.. Merci quand même..
Salut !!!! Concernant mon probleme de micro coupures pas de solutions selon la marque ACER cela viendrait de ma carte son trop "haut de gamme" qui n'accèpte pas la rmx (même si je mets HS la carte son). Donc le pc est incompatible !!!! L'ayant acheté spécialement pour la rmx je me suis retourné contre le revendeur (sachant qu'en l'achetant j'avais bien précisé que le pc allait être dedié à la rmx) qui doit me rappeler cette semaine !!! Ce brave Monsieur m'a dit au tel qu'on devrait pouvoir faire quelque chose.............A suivre ..........Promis le prochain je suis les conseils de Limhol !!! j'achète un toshiba ou un asus(acus?)
A+ Bonne journée
DJ Sébsolo
djsebsolo.musicblog.fr
Ok Limol c'est noté ce coup ci ;-) En attendant que le dossier suit son court !! j'ai voulu reinstaller VDJ sur le ACER (aprés son 2eme passage au SAV) et ça bloque !!!
j'ai ce message : "UNE ERREUR D'E-S S'EST PRODUITE LORS DE L'INSTALLATION D'UN FICHIER.
CECI EST EN GENERAL PROVOQUE PAR UN SUPPORT EN MAUVAIS ETAT OU UN FICHIER D'INSTALLATION ALTERE"
E-S : SYSTEM D'EXPLOITATION.
Quelqu'un à une idée???? j'ai passé cleaner biensur ....................
a+
Il est posible que le programme d'installation ne parvient pas a installer un ou plusieurs fichiers
du fait qu' un ou des fichiers de l'installation est deja actif sur ton systeme d'exploitation
verifier que tu a bien quitté tous les programmes en cours (antivirus aussi)
sinon essaye un desinstalation et reinstalle, peut-etre une erreur de transfer de fichiers durant l'installation
A+
a+
il se peut que ton fichier d'installation soit endommage télécharge le a partir du site et réinstalle
c'est bon !!!! merci ;-)
Quelle solution as résolue le problème?
hello je trouve que la console rmx a pas malle de souci par tout les message comme moi sons pas net etc est hercule ne trouve rien a tout sa quand meme une console a 300 euros je suis dessus
Bonjour !!! Alors pour la solution c'est de ne pas passer via ma clé usb pour telecharger le logiciel ! mais directement sur le pc !!!!!
Pour la rmx et ces soucis !!! (et je suis bien placé pour en parler) je viens de faire ma 1ere soirée avec VDJ et la RMX, le tout avec ma vieille UC (dont les capacités sont legerement en dessous :-) et franchement dans toute la nuit juste un petit accro sur le son d'une fraction de seconde !!!! Super pratique à utilisé un gain de temps enorme pour la recherche des morceaux, son impeccable !!!! Vraiment j'appréhendai cette soirée ! peur du bug, etc...... Je suis vraiment super content !!! VDJ+ RMX = :-)
Des questions ??? ;-)
Pour la rmx et ces soucis !!! (et je suis bien placé pour en parler) je viens de faire ma 1ere soirée avec VDJ et la RMX, le tout avec ma vieille UC (dont les capacités sont legerement en dessous :-) et franchement dans toute la nuit juste un petit accro sur le son d'une fraction de seconde !!!! Super pratique à utiliser un gain de temps enorme pour la recherche des morceaux, son impeccable !!!! Vraiment j'appréhendai cette soirée ! peur du bug, etc...... Je suis vraiment super content !!! VDJ+ RMX = :-)
88%
