Forum: French Forum
Topic: Calage des temps sur VDJ 8 (les carrés)
Bonjour,
Une musique est divisée en temps et dans VDJ, celà se matérialise par le fait d'avoir des petits carrés qui se positionnent sur chaque temps de la chanson. On a alors trois petits carrés, un gros carré, trois petits carrés, un gros carré, trois petits carrés, un gros carré, etc... A mon niveau mais je pense que c'était fait pour ça, il faut utiliser le gros carré pour matérialiser le temps fort (ou temps principal on va dire).
J'ai deux petites questions au sujet de VDJ 8 que je ne me posais pas avec les versions précédentes :
_ Comment fait-ton pour décaler le gros carré car il n'est pas toujours placé au bon endroit?
_ Comment fait-on pour recaler légèrement les carrés sur la musiques? Des fois, c'est pas très bien positionné sur la musique et on peut décaler tous les petits carrés pour bien les placer sur les basses.
Je ne trouve pas comment le faire dans VDJ 8.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement,
tonyivascot
Posted Wed 24 Sep 14 @ 7:32 am
Pour caler les "gros carrés" il faut que tu lances la lecture du second titre exactement au moment où un "gros carrés" est lu sur le 1er titre.
Il faut donc qu'au préalable tu ai placé un point cue sur un "gros carrés" dans le nouveau titre.
On appel ça mixer sur les temps ou les phrases.
Une explication plus détaillée ici : http://chris-dodge-ma-page.blogspot.fr/p/conseils-pour-dj-debutants-comment-on.html
Pour ajuster finement la synchronisation, il y a les 2 touches "pitch bend" en dessous du pitch. Elles permettent de freiner ou d'accélérer un peu le titre qui reprendra ensuite sa vitesse initiale.
Pour mapper ces deux touches c'est pitch_bend + 2% et pitch_bend - 2% (après tu peux mettre +/-2% ou ce que tu veux. Tu peux aussi mapper deux touches à +/-2% pour affiner et deux autres à genre +/-20% pour les grosses corrections.
adjust_cbg +2%
adjust_cbg -2%
ah je ne connais pas celles là !! C'est quoi la différence avec le pitch_bend ?
Ce sont les CBG qui avancent pour être recaler avec les ancres au dessus
Bonjour,
Les gros carrés correspond à la mesure des 4 temps, toute composition est la mesure des 4 temps, pour une bonne synchro, tu dois placer tes points cue sur un gros carré et tes rectangles (bleu et rouge) doivent défiler en même temps lors de l'enchaînement.
Je procède comme ça pour mes enchaînements.
ah oui, je viens de tester, mais ça change carrément la position des phrases ! Si on utilise ça durant le mixe, le premier temps ne le sera plus et le titre est donc corrompu !
C'est plutôt à utiliser lors de la première écoute du titre pour le réglage définitif des CBG
sinon excellente fonction que je ne connaissais pas !
Bonjour,
Merci pour vos réponses mais je crois que je me suis mal exprimé.
Le principe des carrés, je l'ai bien compris. Chaque carré, c'est un temps. On a les mesures de 4 temps avec 1 gros carré et 3 petit carré. Seulement, quand on regarde bien, si on a une musique en 4 temps, on a un temps fort et 3 temps faibles. Quand on bat la mesure, on compte 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,... On aimerait donc que le gros carré se positionne sur le temps fort 1 et les petits carrés sur les 3 temps faibles 2, 3, 4.
Le problème, c'est que des fois, le gros carré n'est pas positionné sur le temps fort. Vous me direz, il suffit de le savoir mais bon, je ne trouve pas ça très pratique. Ainsi, dans les versions précédentes de VDJ, on pouvait dire où on voulait placer le gros carré. On n'a pas besoin d'utiliser de deuxième morceau normalement.
De plus, lors du chargement de la musique, les carrés se positionnent tous seul sur les coup de basses en général (les temps). Par moment, il y a un léger décalage de quelque centièmes de secondes. Dans les versions précédentes, on pouvait décaler l'ensemble des carrés d'un coup pour justement bien les repositionner sur les temps.
Je ne trouve pas comment faire ces deux manipulations dans la nouvelle version.
Merci de votre aide. Cordialement,
tonyivascot
Oui c'est bien cela le gros carré ne démarre pas en même temps qu'une mesure (mélodie), pour ma part je n'utilise pas les CBG mais mes oreilles, mais je pense que la méthode à JMF est la bonne.
J'utilise uniquement le waveform scratch.
Effectivement ça arrive (souvent sur les vieux titres) que VDJ a du mal à déterminer qui est le premier temps d'une phrase (gros carrés).
Moi aussi je travaille à l'oreille, donc je ne fais pas gaffe aux carrés (beat grid), mais il y a une astuce très simple : tu charges ton titre, la lecture est en pause, tu te places sur le premier temps et tu enregistre un point Cue.
Ensuite tu appuies une seule fois sur le bouton "TAP" à côté des BPM (lecture toujours en pause) . Et là automatiquement le premier temps sera déplacé à l'endroit où tu te situes dans le titre. (n'appuie qu'une fois car sinon il te recalcule tes BPM et tout sera faussé !!)
Et voilà, ton gros carré est calé ^^ et enregistré définitivement dans le mp3.
Ensuite avec les fonctions pitch_bend tu peux lors du mixe freiner et accélérer ton titres pour parfaitement le caler sur le précédent, ou alors utiliser la touche Sync mais cette dernière ne cale pas automatiquement les phrases !
Je te conseil vivement d'utiliser les pitch_bend
Bonjour, super merci!
J'ai compris un truc, il y a des boutons qu'on peut paramétrer comme on veut. Je me suis fait des boutons "adjust_cbg +2%" et "adjust_cbg -2%" qui me permettra de faire des ajustements et pour décaler d'un temps complet, j'ai fait des boutons "adjust_cbg +100%" et "adjust_cbg -100%".
Merci à tout le monde pour votre aide. J'utilise encore Virtual DJ de manière archaïque à ma façon mais je n'ai pas assez de temps et je ne suis pas assez compétent pour apprendre à mieux l'utiliser.
@ bientôt!
tonyivascot
Il y a des boutons qui font exactement ça dans certaines skins :)
Le carré représente le premier temps d'une mesure de 4 temps (rien à voir avec temps fort temps faible) mais "souvent" (pour ma part) les carrés ne sont pas posés au bon endroit...
Tu mais un point cue à l'endroit où tu penses être le premier temps (carré) d'une mesure
Tu clique droit sur la waveform du morceau
Ca ouvre le POI editor dans le "point type" tu sélectionne "beatgrid anchor" dans "cue" peu importe mais je te conseille de mettre "cue 1" comme ça en même temps ça te permet d'enregistrer le point cue de départ pour tes futures relectures du morceau
Enfin tu clique sur le symbole en forme d'entonoir au centre et les carrés devraient se remettrent aux bons endroits (que tu as définis)
Moi je fais à l'oreille car j'ai beaucoup trop de morceaux à "reprendre" puis je suis sùr de mon coup car des fois entre la beatgrid qui n'est pas bonne et les BPM farfelus si on se fit au visu...on peut se faire avoir.
Je suis aussi sur la dernière version de Rekordbox de Pioneer avec des analyses de morceaux bien meilleures que celles de vdj avec trés peu de défauts de beatgrid mais avec une rectification ultra simple de cette dernière si jamais elle s'avérerait fausse...vdj ferait mieux de s 'en inspiré car c'est le seul problème qui me gène dans cette version 8
il y a plus rapide ^^ :
mais je rappel qu'il ne faut pas utiliser les adjust_cbg lors du mixe, mais uniquement lors de la préparation du titre !!
