Forum: German Forum
Topic: American Audio VMS4 (Stammtisch) - Page: 83.6
Ich benutze ausschliesslich Maus und Tastatur.
Im voraus erstellte Sets können nur für bestimmte Stilrichtungen funktionnieren, bei Allstyle kann das nicht klappen. Deshalb steht ja auch noch ein DJ hinterm Pult!
Paul
Vor ein paar Wochen kam ich auf die Idee mir mal ein neues Mikro zu besorgen. Ich wollte ein großes Studiomikrofon mit Spinne, Popfilter etc. für mein Internetradio. Ich hab mich allerdings vorher nicht geügend informiert. Als ich das Mikrofon am Mikrofoneingang 1 der VMS angeschlossen hatte, ging es nicht. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich rausgefunden hatte, dass ein Kondensatormikrofon Phantomspannung benötigt. So etwas hat die VMS4 aber nicht.
Bei Amazon habe ich dann ein paar Geräte gefunden, die ca. 100€ koten und nichts anderes machen, als das Mirkofon mit Phantomspannung zu bespeisen. Ich hab dann weiter nach Phantomspannung gesucht und dabei sind mir die Kompaktmixer von Phonic ins Auge gefallen. Jetzt habe ich ein Phonic AM440 (4 Mono Kanäle + 4 Stereokanäle) welches ich an den analogen Input von Kanal 4 der VMS4 anschließe. Das Gerät ist quasi ein 8 Kanalmixer den man für alles benutzen kann für genau den selben Preis. Somit fällt für mich das Thema Mikrofonanschluss an der VMS4 weg.
Fazit: "Kondensatormikrofone benötigen Phantomspannung."
@Paul: Naja mir gehts auch hauptsächlich darum ob ihr die "Knöpfe" an der VMS nutzt oder eben Maus/Tastatur... Ich hab mich einfach gefragt wie die Potis Sinn machen können.
shift + jogwheel zum scrollen, geht fix....
Verrätst du mir den Mapping Befehl? "Key Learn" gibt nix her...
Christopher
ich hätte nochma ne Frage mit den Phono
Kanälen...... der Schalter für Phono/Line ist ja
jeweils neben Midilog 2 und 3 bezieht sich das
dann nur auf 2 und 3 oder wenn man den
Schalter neben Midilog 2 auf Phono stellt auf
Kanal 1 und 2 ??? Wenn ich das jetzt so umgeschaltet hab wie
ich eben geschrieben habe, dann nen TT an
Kanal 1 angeschlossen hab (vorn natürlich für
Kanal 1 Analog) könnt ich dann die Kanäle 2
und 3 auf USB stellen und für VDJ benutzten ? Sprich mit Vdj und TT gleichzeitig mixen ?
Würde dann aber auch die ganzen EQs und
Fader von VDJ als fake einrichten sodass die sich zwar bewegen aber ich
das alles übers vms4 mache ..... falls das
geht ???
Gruß
PrincePaul
Ich bin mir nicht 100% sicher, aber das Umschalten von und zu Phono geht glaube ich nur für Midilog 2 und 3.
Und natürlich kannst du dann TT's und "VDJ" simultan nutzen.
Mache ich auch. Kanal 1 und 4 für TT's, 2 und 3 normal VDJ.
Kannst du mir das Gerät mal nennen?
Ich will auch solche Geräte die 100 Euroscheine "koten" :P
Ist ja dann praktisch wie ein Golgesel^^
Sorry, das musste sein.
Ach ja und allgemein:
Ich hab 0 Probleme mit meinem alten 600 Ohm Mikro und der VMS.
Wie haste denn an Kanal 1 und 4 nen tt angeschlossen wenn man das nicht auf phono schalten kann ... oder haste nen anderes gerät mit riaa entzerrer dazwischen geklemmt ????
Obwohl man kann das ja auch einfach tauschen wenn's bei dir geht mit 1&4 tt und 2&3 Vdj, dann müsste 1&4 Vdj und 2&3 tt ja auch gehn
Ja theoretisch schon. So hatte ich es zunächst auch versucht.
Jetzt habe ich bei mir zwischen TT's und der VMS noch eine Audio4 hängen. Dort gehe ich von dem TTs mit Phono rein und mit Line wieder raus.
Somit kann ich an der VMS an Kanal1/4 mit LineIn normal rein gehen.
Das mache ich weil: Bei mir die TTs nicht direkt an die VMS gingen :(
Habe zwar alles richtig eingestellt 2 und 3 auf Phono und wollte da rein, aber irgendwas hat mit dem Timecodesignal dann nicht mehr gestimmt.
Ich habe von beiden TTs zwar ein Signal bekommen, aber beide gingen nur auf Kanal 2.
Sprich, auch in der Timecode Config habe ich nur auf einem Kanal diesen Kreis gesehen auf dem zweiten nicht.
Egal was ich versucht hatte, ich habs nicht hin bekommen. Schätze da stimmt was an meiner Console nicht.
Aber egal, da ich mir sowieso die Audio 4 noch holen wollte bin ich mit dieser Lösung jetzt zufrieden.
Jetzt funktioniert alles.
Nadenn is ja gut....
Aber ich warte erstma aufs Vms4 Mk2 mal schaun wann das kommt und was es so bringt...
@PrincePaul meine VMS4 ist unterwegs und müsste morgen ankommen :D Wenn du Lust hast kannste ja mal vorbei kommen, deine TTs mitbringen und es testen.
Öhm wo wohnst du denn ???
Mein Magma-Case für die VMS4 kam heute an!
Bin sehr zufrieden, hinter die VMS passen noch alle Kabel und Netzteile, das Lappi kann sicher verzurrt werden. Durch die herausnehmbare Front kommt man bequem an alle Schalter und Knöpfe. Das Unterteil, wo die VMS4 drin ist und die verschiebbare Laptopablage verbaut ist, kann man auf das höhere Oberteil stellen, wenn das mal gewünscht ist. Mikro und Kopfhörer passen nicht mit rein, der Mikroadapter passt zwar hinten noch dran, dann aber das Mikrokabel nicht mehr. Adapterkabel also notwendig (Klinke-Verlängerung).
Das einzige "Manko": Mit meinem Toshiba 17' Lappi nebst Netzteil, Maus und allen notwendigen Kabeln wiegt das ganze 18,2 kg! Das Case ist also im Vergleich zu meiner vorherigen 19' Laptoptasche die ich für die VMS4 nutzte, extrem schwer!
So, VMS4 Ist da :D
Nur leider hab ich auch gleich ein Problem. Das linke Jogwheel scheint nen Fehler zu haben. Beim gleichmäßigen Drehen im Vinylmodus wird der Song ca. eine Umdrehung lang normal bewegt, aber dann ein kleines Stück in die andere Richtung bewegt und das wiederholst sich dann gleichmäßig. Ich hoffe das war verständlich erklärt ?!
Firmware update hat auch nix geändert und ich hab das Problem bei der LE und bei der Home 7. Habt ihr ne Idee was ich dagegen tun kann?
mfg
mado
Hast du den Standard Mapper von VDJ oder den den ich dir geschickt habe ?
Guten Tag zusammen,
erstmal kurz -> Klasse Forum wenn man sich hier eine Zeit beschäftigt klären sich fast alle Fragen von ganz alleine. Aber halt nur fast .....
Von daher, das Formular um die Mic-Adapter zu bekommen, gibt es da von AA eine Bestätigunsmail oder so ? Ich habe das vor gut einer Woche ausgefüllt und bisher noch nichts erhalten. Das der Versand an die 2x Monate dauern kann, hatte ich hier schon gelesen.
Danke euch
So lang nicht gemeldet bei euch....
kommt aber auch daher weil meine VMS4 seit dem 10.12.10 12:14 Uhr wieder bei meinem Händler liegt und repariert werden soll!!Seine Prognose war das ich Sie Ende Februar zurück bekommen soll!!! BESTELLT bloß nicht bei Sounds Systems auch wenn 5 Jahre Garantie... die 2 Jahre extra liegt se bestimmt bei denen.. =) Bin ja mal gespannt ob ich das neue Netzteil gleich mit bei habe! Sie meinten das Die auf Teile warten für die Reparatur wollten mir aber auch nicht nennen was kaputt ist....mmhhhh..naja ist nur nen Statement...
@nevs123: Nein, gibt keine Bestätigungsmail.
@DaMuTz: Neues Netzteil? Habe ich was verpasst...? Nichtmal im Ami-Forum von AA wird bestätigt, das es ein neues geben soll, alles noch Spekulation.
xmadox wrote :
So, VMS4 Ist da :D
mfg
mado
Wie ist denn deine CPU Auslastung wenn du das machst?
Ich kenne das bei mir nur, wenn die CPU auf Vollanschlag ist und ich schnell am Jog drehe.
41%
