Forum: German Forum
Topic: American Audio VMS4 (Stammtisch) - Page: 144.6
Ja geht, allerdings musst du dann die VMS in den reinen Midimodus versetzen.
So übernimmt VDJ das ganze Soundmischen softwareseitig und nicht wie es dir VMS normal macht, über die Hardware.
Dann kannst auch direkt mit der VDJ integrierten Funktion streamen.
@Engel:
Man brauch nicht zwangsläufig eine externe Soundkarte. Man benötigt nur einen ordentlichen LineIn Eingang am PC.
Sollte man den nicht haben, dann benötigt man noch zusätzliche Hardware. Aber ich habe nicht lesen können, ober der Seeek sowas hat oder nicht.
@ Pachn
jaaaa :D ^^ aber so wie er das geschrieben hatte war ja stark angedeutet ... er hat sowas nicht ;) (sowenig wie ich ^^ ) mein rechner hat auch knappe 900 öcken gekostet und hat ne behinderte Soundkarte ? :D
Gruß
Gustavo
@ Pachn
ja das ist schon fast richtig, nur fast jeder pc auch teure pc's haben ne besch...eidene Qualität was den Line In und Mic Eingang betrifft
das ist es besser wenn man sich ne exterene SK holt die nen guten Line In Eingang hat, und das ist die von American Audio Genius II
schon gut und kostet unter 50€.
Ich würde mal sagen, das hängt stark von der verbauten Soundkarte im Rechner ab.
Wenn es nur ein Soundchip ist, dann hast du schon recht.
Nichts desto trotz, wenn man die VMS in den Midimodus versetzt und softwareseitig mischt, dann kann man auch direkt aus der Software streamen.
Dieser Modus hat Vor- und Nachteile. Muss man halt selbst entscheiden was für einen selbst in Frage kommt.
Kann mir jetzt wer sagen was ich in VDJ einstellen muss ? das ist mir noch nicht ganz klar
schau dir mal hier den thread an, da ist alles dazu schon gesagt worden
und eine seite vorher auch per bild. Einfch auch mal selber probieren
und testen.
Hey
Also heute ist ja sonntag habe mich mal intensive damit beschäftig !
So habe das erstmal so zum laufen gebracht das es geht einfach das mal Musik aus den Boxen kommt (ohne vorhören)
Jetzt habe ich ein problem mit den decks, (will nur mit 2 decks arbeiten) wenn ich den fader nach rechts ziehe hört man nichts links hört man beide decks, das ist wohl eine falsche einstellung in den asiosettings ?
Habe vorne 4 out channel 2 & 3 auf usb
Asio settings
Midilog 2 - out 1 out 2
Midilog rec 2 - in 1 in 2
Midilog 3 - out 3 out 4
midilog rec 3 - in 3 in 4
was habe ich jetzt falsch O.o
An der Vorderseite die Assign-Regler auch auf 2+3 gestellt?
Damit stellst Du ein, welche 2 Kanäle auf den Crossfader gelegt werden.
ja klar das habe ich auch gemacht !
Den Cue-Mix-Regler an der Vorderseite auch auf Cue, bzw. auf Mix gestellt?
Den habe ich auf Cue Mix
Sorry, CueMix ist ja für das Vorhören zuständig. Hat mit Deinem Problem nichts zu tun.
Leider kann ich Dir dann nicht weiterhelfen. Da muss dann einer von den Profis ran.
hallo zusammen,
hab gerade mal die neue Software 7.0.5 entdeckt und die läuft auch soweit :)
aber wie kann ich denn an meinem VMS4 zwischen den decks umschalten??
Ich finde die Funktion einfach nicht...
vielen dank schonmal.
P.S.: Ich habe nur die LE version, kann also noch nichts mappen...
Mit den CUE Tasten?
Oder was meinst du mit umschalten?
Mit "Shift+Pause" kannst Du jeweils zwischen Deck 1+3 (linke Seite drücken) und Deck 2+4 (rechte Seite drücken) umschalten.
Falls Du das mit umschalten meinst.
@PachN
kannst du mir vlt helfen ? habe das so angeschlossen wie auf dem bild von Saugi
Hey
Asio settings
@ na|toll
Ah ja danke sehr - funktioniert direkt ...
Allerdings hab ich auf den beiden Decks (3+4) keinen Ton.
Liegt das daran, dass VirtualDJ LE nur zwei Decks zulässt?
Oder hab ich falsche Einstellungen am Controller oder bei den ASIO-Einstellungen?
(Wie kommt man beim ASIO-Treiber überhaupt in die "out8"-Einstellungen?)
"(Wie kommt man beim ASIO-Treiber überhaupt in die "out8"-Einstellungen?)"
An der Vorderseite gibt es dafür einen Umschalter. Dort auf 8 Out stellen. Und alles auf USB.
Asio settings
Midilog 1 - out 1 out 2
Midilog 2 - out 3 out 4
Midilog 3 - out 5 out 6
Midilog 4 - out 7 out 8
oder
Midilog 1 - out 5 out 6 = Fader 1/Deck 3
Midilog 2 - out 1 out 2 = Fader 2/Deck 1
Midilog 3 - out 3 out 4 = Fader 3/Deck 2
Midilog 4 - out 7 out 8 = Fader 4/Deck 4
Ja Danke jetzt funktionierts auf jeden Fall erstmal...
Und Ton gibts auch!
Hatte wohl erst Probleme mit den Kanalzuweisungen...
Danke für die schnelle Hilfe
Kein Problem.
Hauptsache ist, dass es funktioniert.
Viel Spass damit. :-)
71%
