Guten Morgen Allen!
Laptop: Lenovo ThinkPad T530 - i7 - 4x2,4GHz - 8GB RAM - 240GB SSD - NVIDIA NVS 5400M 1GB
Betriebssystem: Windows 7 Pro 64bit
Software: VDJ 8.3 b5003 + Daslight DVC4 + Daslight Interface + Korg NanoKontrol2
Habe LantencyMon laufen lassen, VDJ und Daslight laufen parallel, keine Aussetzer, kein Knistern.
Die Latenz-Treiber-Werte sind meiner Meinung ganz okay:
- iusb3xhc.sys | Intel USB 3.0: 0,2348…,
- ACPI.sys | ACPI-Treiber: 0,1377…,
- Portcls.sys | Port Class: 0,1094…
Aber der highest measured interrupt to process latency (µs): 7014,855… geht mächtig ins Rote!
Wer kann helfen und weiß wo man ansetzen kann bzw. wo das Problem liegt?
Besten Dank schonmal im Voraus!
Posted Tue 16 Jul 19 @ 5:50 am
Bilder sind nicht zusehen .... warum das denn!?
Posted Tue 16 Jul 19 @ 6:17 am
Was steht so bei der Analyse?
Wenn ich mich nicht irre, steht in der Anleitung zu LatencyMon,
ohne Programme ausführen.
Posted Tue 16 Jul 19 @ 7:55 am
Eine Anleitung gib's auch .... sicherlich nur in englisch.
Ohne Programme, also im "Leerlauf" ist alles im grünen Bereich, alles TipTop.
Aber was macht das für einen Sinn, ohne Programme ....
Posted Tue 16 Jul 19 @ 8:55 am
die Bilder sind zwischen 300 und 600 kb groß und Format jpg.
Posted Tue 16 Jul 19 @ 8:57 am
Grob erklärt sendet LatancyMon Signale.
Diese müssen in einer bestimmten Zeit wieder empfangen werden.
Ist das nicht der Fall, hast du ein Problem.
Warum das ohne andere Anwendungen ausgeführt werden soll,
entzieht sich meiner Kenntnis.
Posted Tue 16 Jul 19 @ 11:03 am
Posted Tue 16 Jul 19 @ 5:24 pm
Posted Wed 17 Jul 19 @ 5:32 pm
Dank der Hilfe von PachN nun endlich sichtbar:
Posted Thu 18 Jul 19 @ 6:56 pm
Also als erstes, fehlt mir der erste Reiter "STATS"
Zweitens, hast du 2 Antivirusprogramme aktiv?
Avira ist deaktiviert, aber msmpeng.exe verursacht viele Fehler!
Msmpeng.exe ist ein Teil vom Defender, dort solltest du Antivirus deaktivieren.
Somit sollte auch Msmpeng.exe deaktiviert sein.
Damit wäre schon einmal der erste Schritt gemacht.
Posted Thu 18 Jul 19 @ 8:09 pm
Avira Antivirus habe ich drauf, aber war deaktiviert.
Okay, das mit der Msmpeng.exe ist mir auch aufgefallen, war mir bisher nicht bewußt.
Da mache ich nochmal einen Test mit deaktivierter Msmpeng.exe, war in den Diensten auf manuell.
Wusste nicht das "STATS" auch wichtig ist.
Posted Thu 18 Jul 19 @ 9:21 pm
Du hast mich falsch verstanden.
Rufe den Defender auf und deaktiviere Antivirus im Defender.
Posted Fri 19 Jul 19 @ 9:55 am
Mir ist noch etwas aufgefallen.
Es gibt ein Update für LM 6.71
Posted Sat 20 Jul 19 @ 6:05 am
soooo,
- Update LatencyMon auf 6.71;
- Update auf Denon ASIO Treiber 1.0.3;
- alles was mir möglich war an Anti-Virus-Kram deaktiert/abgeschaltet.
und sieht schon besser aus .... warum auch immer:
Stat:
CONCLUSION
_________________________________________________________________________________________________________
Your system appears to be having trouble handling real-time audio and other tasks. You are likely to experience buffer underruns appearing as drop outs, clicks or pops. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates.
LatencyMon has been analyzing your system for 1:58:05 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Computer name: MCFLYT530
OS version: Windows 7 Service Pack 1 , 6.1, build: 7601 (x64)
Hardware: 24297XG, LENOVO
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-3630QM CPU @ 2.40GHz
Logical processors: 8
Processor groups: 1
RAM: 7869 MB total
CPU SPEED
Reported CPU speed: 2394 MHz
Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results.
MEASURED INTERRUPT TO DPC LATENCIES
The interrupt to DPC latency reflects the measured interval in which a DPC could execute in response to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution.
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 5882,767984
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 3,703251
REPORTED ISRs
Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal.
Highest ISR routine execution time (µs): 70,464495
Driver with highest ISR routine execution time: i8042prt.sys - i8042-Anschlusstreiber, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%): 0,007134
Driver with highest ISR total time: hal.dll - Hardware Abstraction Layer DLL, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%) 0,017082
ISR count (execution time <250 µs): 7842572
ISR count (execution time 250-500 µs): 0
ISR count (execution time 500-999 µs): 0
ISR count (execution time 1000-1999 µs): 0
ISR count (execution time 2000-3999 µs): 0
ISR count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED DPCs
DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution.
Highest DPC routine execution time (µs): 483,167920
Driver with highest DPC routine execution time: iusb3xhc.sys - Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver, Intel Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 0,449510
Driver with highest DPC total execution time: iusb3xhc.sys - Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver, Intel Corporation
Total time spent in DPCs (%) 0,670052
DPC count (execution time <250 µs): 77330301
DPC count (execution time 250-500 µs): 0
DPC count (execution time 500-999 µs): 6
DPC count (execution time 1000-1999 µs): 0
DPC count (execution time 2000-3999 µs): 0
DPC count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED HARD PAGEFAULTS
Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution.
NOTE: some processes were hit by hard pagefaults. If these were programs producing audio, they are likely to interrupt the audio stream resulting in dropouts, clicks and pops. Check the Processes tab to see which programs were hit.
Process with highest pagefault count: virtualdj8.exe
Total number of hard pagefaults 662
Hard pagefault count of hardest hit process: 322
Number of processes hit: 8
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 486,387452
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 70,464495
CPU 0 ISR total execution time (s): 9,681807
CPU 0 ISR count: 7842572
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 483,167920
CPU 0 DPC total execution time (s): 379,003054
CPU 0 DPC count: 77111873
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 31,021216
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 1 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 1 ISR count: 0
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 30,407686
CPU 1 DPC total execution time (s): 0,019980
CPU 1 DPC count: 8254
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 36,730347
CPU 2 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 2 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 2 ISR count: 0
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 32,594820
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,371629
CPU 2 DPC count: 88382
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 30,805935
CPU 3 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 3 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 3 ISR count: 0
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 13,754386
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,000045
CPU 3 DPC count: 17
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 21,976185
CPU 4 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 4 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 4 ISR count: 0
CPU 4 DPC highest execution time (µs): 32,753551
CPU 4 DPC total execution time (s): 0,150815
CPU 4 DPC count: 52807
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 25,402645
CPU 5 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 5 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 1,363409
CPU 5 DPC total execution time (s): 0,000003
CPU 5 DPC count: 2
CPU 6 Interrupt cycle time (s): 37,764134
CPU 6 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 6 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 6 ISR count: 0
CPU 6 DPC highest execution time (µs): 29,969925
CPU 6 DPC total execution time (s): 0,239847
CPU 6 DPC count: 68940
CPU 7 Interrupt cycle time (s): 30,552402
CPU 7 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 7 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC highest execution time (µs): 7,670844
CPU 7 DPC total execution time (s): 0,000054
CPU 7 DPC count: 32
Stat:
CONCLUSION
SYSTEM INFORMATION
Processor groups: 1
RAM: 7869 MB total
CPU SPEED
REPORTED ISRs
REPORTED DPCs
PER CPU DATA
CPU 1 ISR count: 0
CPU 2 ISR count: 0
CPU 3 ISR count: 0
CPU 3 DPC count: 17
CPU 4 ISR count: 0
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC count: 2
CPU 6 ISR count: 0
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC count: 32
Posted Mon 22 Jul 19 @ 6:58 pm
Die Antwort warum es besser aussieht könnte u.a. daran liegen,
dass du 2 AntiVirus Prg. am Start hattest.
Zum einen den internen Defender und zum anderen Avira.
Ich würde auf die Anti-Virus Software vom Defender verzichten.
Die rote Warnung kann ich mir nur hiermit erklären.
Den Fehler zu finden, kann Tage dauern. So lange alles grün ist
und es keine Aussetzer gibt, sollte man auch keine Pferde aufscheuchen.
Viel Spass beim Störungsfreien auflegen.
Posted Mon 22 Jul 19 @ 7:49 pm
Es läuft störungsfrei und denke auch das man damit zufrieden sein kann.
Mal sehen vielleicht was am USB 3 Treiber probieren ....
Ich danke Dir!!!
Posted Mon 22 Jul 19 @ 8:11 pm
